Добрый день ,нужна помощь
Original90
Настоящее имя: Виталий
Re: Добрый день ,нужна помощь
Сообщение Original90 »
А какой лучше для него использовать вольтаж не подскажите ?48 вольт для него получается
Последний раз редактировалось Original90 28 апр 2024, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
lkbyysq писал(а): ↑ Original90 писал(а): ↑Деление шага стоит на 400
Это хрень какая-то, моему разуму не подвластная.
TB6600 microstep:
tb6600 mstep.png (1727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211629&sid=301a3aac20a0e9ca0879f1ddd0116773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.17 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Original90 писал(а): ↑28 апр 2024, 18:14 А какой лучше для него использовать вольтаж не подскажите ?
Вольтаж для двигателя влияет на макимальную скорость.
Вообще 86-е обычно от 80-ти вольт. Но можно и меньше.
Вот номинальный драйвер https://www.duxe.ru/catalog/elektronika ... e_dma860h/
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Цена почему-то та же... Но вообще на duxe.ru жалоб я не припомню. Грубых косяков не допускают.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Original90 писал(а): ↑ А какой лучше для него использовать вольтаж не подскажите ?48 вольт для него получается
48 вольт - это для 57-х движков норма, на 86-е больше обычно подают.
Original90
Ну если брать хотя бы тот же минимальный драйвер ,то его вольтаж максимальный вроде 50 вольт
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
lkbyysq писал(а): ↑ Драйверы в топку.
драйверы может и шляпа, но неисправность явно не в них.
Нужно внимательно читать первый пост. Проблема в том что при одновременном перемещении по двум осям генерация импульсов уходит в космос, потом внезапно восстанавливается.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Original90 писал(а): ↑ Вот такая плата стоит
Короче. для меня всё очевидно.
Импульсы от компа перестают генерироваться. Проблема в компе. Слабый или имеет критичные ошибки в винде. А может и аппаратная проблема уже на материнке. Наверняка древнее что-то...
Решение:
Нужен нормальный контроллер. Бери этот https://wldev.ru/product/wlm55e/
Нужен комп чтобы вин7 тянул нормально ,а дальше по инструкции
Драйвера шаговиков тут не при чем
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
индеецпетя писал(а): ↑ но неисправность явно не в них.
Лично я грешу на подклинивание + низкий ток на ШД. А гавенные драйверы только подливают масло.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
lkbyysq писал(а): ↑ Лично я грешу на подклинивание + низкий ток на ШД. А гавенные драйверы только подливают масло.
Нет. Шаговики когда подклинивают, то издают писк такой что хочется взять отвертку и проткнуть барабанные перепонки.
Братан, внимательно прочитай описание как неисправность проявляется, и сопоставь это с тем что управление через интерфейсную плату.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
индеецпетя писал(а): ↑ Импульсы от компа перестают генерироваться.
Судя по видео экрана мача - несомненно.
Вот только мы не знаем, как эти драйверы уходят в защиту.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
lkbyysq писал(а): ↑ как эти драйверы уходят в защиту
в этом и прикол, они не уходят в защиту. Перемещение восстанавливается само по себе, если перемещать туда-сюда Z
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
индеецпетя писал(а): ↑ Нет. Шаговики когда подклинивают, то издают писк такой что хочется взять отвертку и проткнуть барабанные перепонки.
Когда просто срываются шаги - дыр-дыр. А вот когда дравер в перегрузку уходит, то молчат.
Наличие проблемы в компе не исключаю. Ну вот совсем не исключаю. Галочку пойду поставлю.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
lkbyysq писал(а): ↑ А вот когда дравер в перегрузку уходит, то молчат.
Но перед этим мотор издает короткий писк или сильный стук. И чтобы драйвер вышел из ошибки нужно его отключить и включить, но здесь движение возобновляется. Поэтому смотрим по каскаду выше, а это только сам компьютер.
Если есть осциллограф,то можно щупы кинуть на клемы степ и будет видно что управляющий сигнал пропадает
Original90
Возможно и в компе дело ,стоит там свежая виндовс правда xp ,И кроме пары программ больше нет ничего
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
индеецпетя писал(а): ↑ И чтобы драйвер вышел из ошибки нужно его отключить и включить,
Нет, мы не знаем схемотехнику этого драйвера.
Без имени.png (1711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211630&sid=301a3aac20a0e9ca0879f1ddd0116773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.47 КБ)</a>
индеецпетя писал(а): ↑ Если есть осциллограф,то можно щупы кинуть на клемы степ и будет видно что управляющий сигнал пропадает
Обязательно кинуть и смотреть, дабы не гадать.
Светодиодиком с резистором можно.
Mamont
Сообщение Mamont »
Видео сними последовательного движения по квадрату, ромбу. Z вверх вних
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
индеецпетя, у меня древнючий HP Pavilion + ХР с торрента(оптимизирована для работы с МАСН3) ,МАСН3,такая же плата.И да,ноут слабенький и при всем желании Вин7 на него не поставить.Однако это не мешает вполне себе нормально управлять станком.
Поправьте меня,если заблуждаюсь,но если в МАСН3 координаты меняются это говорит о том что команды на ШД отдаются.Другое дело что эти самые команды могут до ШД не доходить.Возможно по причине отсутствия где-то контакта.Начинать следует со шнура от компа к станку.
Mamont
Сообщение Mamont »
lkbyysq писал(а): ↑28 апр 2024, 18:40
Если драйвер выдает ток меньше чем надо мотору, то мотор просто не выдаст номинальный момент в удержании и низких скоростях. На высоких скоростях (от 1000мм мин на швп с шагом 5мм и 48вольтах питания) моторы уже сами не могут взять больший ток изза низкого напряжения питания
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Mamont писал(а): ↑ Если драйвер выдает ток меньше чем надо мотору, то мотор просто не выдаст номинальный момент в удержании и низких скоростях.
Еще на это наложится неравномерность импульсов степ и движок может встать из-за резонанса. А как он уходит в аварию я не знаю, может и уходит.
