Курдль
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ ну а отдельно то работает mplayer ?
Отдельно работает.
Я добился встроенного запуска mplayer в отдельной вкладке.
Вот строка из соседней ветки:
EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv://0 -vf rectangle=-1:2:-1:240,rectangle=2:-1:320:-1
Вот так у меня заработало:
EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video1 -vf rectangle=-1:2:-1:240,rectangle=2:-1:320:-1
Курдль
Сообщение Курдль »
Надеюсь, что подготовительные работы по LinuxCNC + Orange Pi у меня подходят к финалу.
Коммуникационную плату спаял. Проектирую корпус и хватит.
photo_2024-04-14_21-33-59 (2).jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211504&sid=65b5a12336b2f3dc50fbbc8c67e3c68a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.8 КБ)</a>
photo_2024-04-14_21-33-59.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211503&sid=65b5a12336b2f3dc50fbbc8c67e3c68a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.98 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Курдль писал(а): ↑ Коммуникационную плату спаял.
Красота ,это страшная сила ! (Ф. Раневская )
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Сам травил или заказывал плату?
Курдль
Сообщение Курдль »
wzor писал(а): ↑ Сам травил или заказывал плату?
Ну... не то, чтобы травил - фрезеровал.
На станке. И маску засвечивал на том же станке
https://youtu.be/M_Q25_n8wjo
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Курдль писал(а): ↑ ведь дело не в каком-то абстрактном линуксе, а в конкретном armbian конкретной версии на конкретном устройстве. И все мне говорят, что у них всё заработало из коробки, а у меня, - криворукого, кто-то спёр драйвер!
А пакет usb_modeswitch (или usb-modeswitch, usbmodeswitch) установлен?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
Курдль
Сообщение Курдль »
going писал(а): ↑ А пакет usb_modeswitch (или usb-modeswitch, usbmodeswitch) установлен?
Я ничего практически не устанавливал на ОС, кроме текстового редактора.
Но походил по форумам, где отправляли на GitHub за пакетами собственно драйверов, типа https://github.com/1999AZZAR/use-RTL8188FTV-on-linux
Поупражнялся несколько раз, но безуспешно.
going
Сообщение going »
sudo apt search usb-modeswitch
если установлен то Вы увидите:
usb-modeswitch/stable 2.6.1-3+b1 amd64 [installed]
sudo apt install usb-modeswitch
Перезагрузится и втавить USB-WIFI адаптор
Курдль
Сообщение Курдль »
going писал(а): ↑ sudo apt search usb-modeswitch
photo_2024-04-19_07-10-51.jpg (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211526&sid=65b5a12336b2f3dc50fbbc8c67e3c68a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.36 КБ)</a>
Может быть я что-то очень простое упускаю, т.к. не линуксоид совсем?
Я пытаюсь настроить соединение с помощью advanced network settings, но активно только проводное соединение.
Попытка настроить WiFi вручную оказывается безуспешной, т.к. не находится устройство.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Не установлен он, надо установить и запустить. Авось поможет.
Без него свисток в режиме флешки видится.
alex_sar
После запуска в dmesg должны быть видны какие то движения.
Курдль
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ Не установлен он, надо установить и запустить. Авось поможет.
Не помогло
photo_2024-04-19_12-04-16.jpg (2639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211540&sid=65b5a12336b2f3dc50fbbc8c67e3c68a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.58 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Курдль писал(а): ↑ Может быть я что-то очень простое упускаю, т.к. не линуксоид совсем?
вот что ж ты туда полез?
alex_sar
Курдль писал(а): ↑ Не помогло
там походу к устаревшей ос прилагаются и устаревшие правила для usb mode switch
в десктопных линуксах типа ubuntu / debian эта утилита с раздачи стоит, я как то даже и не в курсе был про неё. просто работала всегда молча и делала своё дело )
а в твоем случае придется искать для нее подходящие именно к твоему модему ключики. можно погуглить по usb vid pid + usb_modeswitch
вот неплохое описание о чём это вообще https://onedev.net/post/916
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Ему надо просто разобрать и глянуть чип до последней буквы! И собрать из исходников модуль. А так писать просныни можно до без конца! На название свистка вообще не надо обращать!
Курдль
Сообщение Курдль »
vtgmfg писал(а): ↑ вот что ж ты туда полез?
Честно говоря, мне эта функция не позарез нужна. И мне даже неудобно отвлекать благородное сообщество от великих идей.
Но внутренний перфекционист бунтует: "Какого черта у всех работает, а у тебя - нет?".
Кстати, на этой ветке много полезного для новичков. Но вот чего мало - советов по конкретным сборкам armbian, которые эффективнее всего работают с конкретным устройством под linuxcnc.
Я вот до сих пор упражнялся со сборками buster 21-го года. Пойду попробую другие. Может быть в этом дело?..
alex_sar
Курдль писал(а): ↑ Пойду попробую другие.
там вроде несовместимость появляется конкретно с этим arisc модулем который уважаемый MasterMX делал. Так что если дело только в wifi - оно того не стоит.
Курдль
Сообщение Курдль »
alex_sar писал(а): ↑ там вроде несовместимость появляется конкретно с этим arisc модулем который уважаемый MasterMX делал.
Как я понял, несовместимость возникает с ядром, а не с оболочкой
going
Сообщение going »
Курдль писал(а): ↑ Честно говоря, мне эта функция не позарез нужна. И мне даже неудобно отвлекать благородное сообщество от великих идей.
Если верить предоставленным картинкам то:
idVendor=0bda, idProduct=1a2b
Manufacturer: Realtek
Проверьте пожалуйста, а знает ли usb-modeswtich об этом устройстве.
В моей старенькой ОС это выглядит так:
> find /usr/share/usb_modeswitch/ -name '0bda*'
/usr/share/usb_modeswitch/0bda:1a2b
> cat /usr/share/usb_modeswitch/0bda:1a2b
# D-Link DWA-171 Wifi Dongle
TargetVendor=0x2001
TargetProduct=0x331d
StandardEject=1
Из этого видно, что ничего вскрывать и читать название микросхемы не нужно.
Если Вы увидите то же самое и переключения не происходит,
тогда пожалуйста проверьте конфиг ядра. А включена ли поддержка этого:
Если включена, будет видно примерно следующее:
> grep -n RTLWIFI /boot/config*
3853:CONFIG_RTLWIFI=m
3854:CONFIG_RTLWIFI_PCI=m
3855:CONFIG_RTLWIFI_USB=m
3856:CONFIG_RTLWIFI_DEBUG=y
going
Сообщение going »
Курдль писал(а): ↑ Но вот чего мало - советов по конкретным сборкам armbian, которые эффективнее всего работают с конкретным устройством под linuxcnc.
Армбиан никогда не поддерживал LinuxCNC. Были попытки добавить поддержку ядра с патчем RTPREEMT.
Но это быстро устаревало и "выкидаволось на свалку".
Раньше, в ветке "master" у них была возможность собрать пакет в родной среде.
Я использовал эту возможность с небольшими изменениями что позволяло собирать Xenomai, LinuxCNC.
Здесь моя старенькая страничка:viewtopic.php?p=448827#p448827
Год назад они даже это "выкинули" перейдя на ветку "main".
Сегодня у Армбиан нет сопровождающего для процессоров allwinner (sunxi).
Касательно Армбиан, я даже не знаю чем ....
Но выход всегда есть.
Если у сообщества будет потребность в поддержке этих маленьких устройств,
можно будет свою систему сборки замутить?
