пакетная обработка деталей
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Нужно обработать однотипные дюралевые детали с 3мя переворотами в тисках. Есть мысль склеивать временно заготовки в пакет между собой суперклеем. После обработки всех сторон нагреть блок до 70-80 градусов и разъединить на отдельные детали.
Насколько это адекватно? Поиск по яндексу ничего путного не дал.
Kost_irk
Re: пакетная обработка деталей
Сообщение Kost_irk »
Зависит от требований к точности. Не надо думать, что все склеится идеально ровно и с нулевой толщиной клеевого слоя. И 70-80 не поможет, суперклей отпускает минимум на 120.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Kost_irk писал(а): ↑ Не надо думать, что все склеится идеально ровно и с нулевой толщиной клеевого слоя
Сдавить в тисках при склейке. Что считать нулевой толщиной клея? Даже самая ровная фрезерованная поверхность будет неровной, оксид алюминия пористый. Тут статья любопытная про клей https://habr.com/ru/articles/452394/ Буду пробовать, похоже зашел случайно на терра инкогнита :)
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
суперклей неплохо и сам затекает в любую щель, говорят при охлаждении еще более текуч.
что касается температуры - так он тоже разный бывает. паршивый метиловый имеет ниже температуру вроде. но это неточно
Kost_irk
MiG77 писал(а): ↑ Сдавить в тисках при склейке. Что считать нулевой толщиной клея?
Даже если сильно давить, получается клеевой слой 0.1-0.3мм, зависит от площади и кривизны деталей. И он неровный по толщине при этом.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Меньше, сильно меньше. Сегодня ухлопал почти весь день на это. склеил 10 пластин по 12,0+/- 0,05 получил пакет 120,06. На одну сторону активатор брызгал, на другую пару капелек клея. Соединял на поверочной поверхности. Схватывание мгновенное и крепкое, при установке в тиски на параллельки приложил молотком, отвалилась одна пластина. Переклеил. Обработал.снял, отвалилась в другом месте :) В целом работает, клей надо подобрать
IMG_20240406_184400.jpg (86671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211461&sid=57d33e4e355cc96f5877188ace745586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
По итогу второго дня пришел к выводу, что способ вполне рабочий. Если правильно подготовить поверхности, склеивает насмерть, зажал пакет в тисках, пытался отбить молотком (осторожно конечно), не вышло. Нагрел горелкой из баллончика, буквально пять минут и детали начали отваливаться очень легко
IMG_20240407_192336.jpg (86613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211464&sid=57d33e4e355cc96f5877188ace745586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Осталось отодрать клей:) супер клей, кстати, очень токсичный, особенно если его греть
MiG77
Сообщение MiG77 »
Удалять там нечего фактически, слой клея был супертонкий, при нагреве похоже сгорает. Про токсичность не в курсе, запаха не было, но буду тогда греть под вытяжкой.
sinkacnc
я вот только одного не пойму, если можно собрать сборку и отдать на обработку, то зачем склеивать? можно же просто скрутить?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
ну да, есть же сквозные отверстия в детали. дальше дело техники.
с клеем мороки больше.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
alex_sar писал(а): ↑ ну да, есть же сквозные отверстия в детали.
а что "№; если нет?
MiG77
Сообщение MiG77 »
alex_sar писал(а): ↑ сквозные отверстия в детали
вообще то отверстия появились в процессе обработки пакета. Тут конечно можно подойти по разному к решению таких вопросов, не спорю. Если есть возможность делать технологические отверстия в деталях, а если нет? Детали мелкие и тд.
alex_sar
MiG77 писал(а): ↑ вообще то отверстия появились в процессе обработки пакета
тут главный вопрос - как появились заготовки? в нем же и половина ответа. если со станка - то сделать два отверстия вместе с вырезанием не вопрос. потом скрутить и уже пакетом дорабатывать.
в целом согласен - опыт интересный, спасибо что поделились!
MiG77
Сообщение MiG77 »
alex_sar писал(а): ↑ тут главный вопрос - как появились заготовки
Заготовки были напилены на торцевой пиле диском по алюминию. В гаражных условиях приходится использовать то, что есть под руками.
Сборка пакета по отверстию имеет определенный недостаток, после сборки пакета базовые плоскости придется заново обрабатывать, собрать идеально пакет не получится никак. Отверстие имеет определенный допуск и соответственно люфт.
sinkacnc
Вообще не обязательно отверстие, зажать в тисках и все, сделать подходящие тиски
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Есть длинные многоместные тиски. Упорные неподвижные губки на зубатке и подвижные через клинушек жмут. Все ключом сверху. Снизу Т-паз. Можно под зеро пойнт.
А вообще по опыту вся точная канитель при обработке с разных сторон без головняка выходит только в 4 осях. Иначе вероятность человеческой ошибки слишком велика чтобы угробить деталь
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Rionet писал(а): ↑ Есть длинные многоместные тиски.
эти тиски стоят дороже этого заказа раз в пять.
Rionet писал(а): ↑ А вообще по опыту вся точная канитель при обработке с разных сторон без головняка выходит только в 4 осях. Иначе вероятность человеческой ошибки слишком велика чтобы угробить деталь
Это совершенно верно, поэтому детали проектриуются с учетом того что некоторые установы не будут выставлены как положено. По уму всю сборку нужно проектировать с учетом того что у тебя есть возможность только на одном установе выполнить все рабочие поверхности. И хорошо если у тебя 4 или 5 осей, а бывает и на 3х высасываешь из пальца как лучше.
Вообще смысл в том чтобы конструктора понимали возможность машины, либо технологи могли направить конструктора на ректальное зондирование до исправления модели.
