PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Argentum47
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Argentum47 »
PlasmaKZ писал(а): ↑ Нет, не пробовал. А если их выдернуть, то разве драйвера начнут крутить движки без сигнала Enable?
сигнал Enable наоборот запрещает драйверам подавать ток на обмотки двигателя, если к терминалам En+ и En- на драйвере ничего не подключено - двигатель всегда включен.
PlasmaKZ
Настоящее имя: Василий
Сообщение PlasmaKZ »
Argentum47 писал(а): ↑ сигнал Enable наоборот запрещает драйверам подавать ток на обмотки двигателя, если к терминалам En+ и En- на драйвере ничего не подключено - двигатель всегда включен.
Спасибо, попробую.
А, кстати, удержание происходит при наличии Enable или наоборот? Когда станок включаю питание - движки, похоже, на удержание становятся.
Argentum47
PlasmaKZ писал(а): ↑ А, кстати, удержание происходит при наличии Enable или наоборот?
при отсутствии, только жеж объяснил. Когда на вход Enable драйвера подаётся 5В, двигатель - обесточен.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
PlasmaKZ писал(а): ↑ если их выдернуть, то разве драйвера начнут крутить движки без сигнала Enable?
да
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
PlasmaKZ
Продолжение моих приключений...
Я здесь на форуме нашел плагин PLCM v.2.2.10 и попытался восстановить работу Мач3. Он перепрошил контроллер. Мач3 увидел E1b,
станок поехал!
Но эта версия плагина не видит Т1 (т.е. управлять плазмой нечем) и работать по прежнему не возможно.
При запуске Pumotix теперь снова пытается обновить прошивку до последней версии, но не может. Пишет "возникли сложности" (см. фото) Соответственно тоже не работает.
Переперошить же контроллер на версию 2.2.06 (та, на которой до установки Pumotix у нас работал Мач3) также не получается. Пишет "ошибка перепрошивки".
IMG_20240229_140945.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211172&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
r_v
Настоящее имя: Роман
Сообщение r_v »
техподдержка что говорит?
PlasmaKZ
r_v писал(а): техподдержка что говорит?
Просят время на подумать. :think: Готовых ответов у них, видимо, нет. :?
Предложили пока что попробовать подключить к станку другой ПК.
PlasmaKZ
Не дождавшись ответа от техподдержки, еще раз перечитал данную тему и нашел зацепку - в одном из похожих случаев говорилось о манипуляциях с переключателями на коммутационной плате. Попробовал там включить 8-ой свич (принудительный Enable) - и станок поехал! Пумотикс крутит движками и видит концевики. (Причем надо отметить - быстрые передвижения действительно более плавные, чем на старой Мач3, без рывков)
Но проблема с подключением PLCM-T1 остается - Pumotix не видит контроллер ТНС, соответственно даже пожиг не работает, поэтому работать на станке по прежнему не возможно. В разделе "Контроллер ТНС" программы есть только "Up|Down", "Ручное регулирование" и "Автономная ось Z". Может там дополнительную лицензию для ТНС надо ставить?
WhatsApp Image 2024-03-04 at 09.39.51.jpeg (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211229&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.5 КБ)</a>
WhatsApp Image 2024-03-04 at 09.39.49.jpeg (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211228&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.39 КБ)</a>
Argentum47
PlasmaKZ писал(а): ↑ Попробовал там включить 8-ой свич (принудительный Enable) - и станок поехал!
Всего-то надо было послушать что вам пять раз подряд сразу написали - отключить сигнал от драйвера. Тяжело вам помогать.
PlasmaKZ
Argentum47 писал(а): ↑04 мар 2024, 08:11
Провода из драйверов выдергивал - не помогало. Так что не торопитесь с выводами по поводу "тяжело/не тяжело"
Думаю дело в том, что сама коммутационная плата не пропускает сигнал, пока ее саму в "Enable" не переведешь. Ну или что-то типа того.
Argentum47
PlasmaKZ писал(а): ↑04 мар 2024, 08:18
Потому что дипсвич №1 переключен в состояние ON - это работа с сигналом Charge pump, она вообще на Enable не должна реагировать, они взаимоисключающие, фотографию платы с переключателями надо было сразу приложить. Соответственно и импорт настроек из мача тоже прошёл через жопу ч.т.д
Argentum47
PlasmaKZ писал(а): ↑ Но проблема с подключением PLCM-T1 остается - Pumotix не видит контроллер ТНС
PLCM E1b и T1 подключены к компу через свич к одной сетевой карте?
PlasmaKZ
Argentum47 писал(а): ↑ отому что дипсвич №1 переключен в состояние ON - это работа с сигналом Charge pump, она вообще на Enable не должна реагировать
Argentum47 писал(а): ↑ фотографию платы с переключателями надо было сразу приложить
Да, эт точно. Непонятно только почему в их техподдержке на это не обратили внимание, хотя им то я все скрины и фото платы высылал!
Последний раз редактировалось PlasmaKZ 04 мар 2024, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
PlasmaKZ
Argentum47 писал(а): ↑ PLCM E1b и T1 подключены к компу через свич к одной сетевой карте?
Да, именно так. Причем (напомню) старый плагин (который к Мач3) этот ТНС видит, с адресом IP 192.168.10.12 (стандартный)
(E1b - 192.168.10.10, сетевуха - 192.168.10.1)
Argentum47
В доках написано что контроллер поддерживается Pumotix, но плазмы у меня никогда не было, в мануале на ТНС контроллер никаких упоминаний pumotix нет, доки самого pumotix скудные и никаких типовых проблем не описывают, даже подключение THC к E1b, пробуйте долбиться в поддержку снова.
PlasmaKZ
PlasmaKZ писал(а): ↑ Pumotix не видит контроллер ТНС
Проблему техподдержка смогла решить только через удаленный доступ к компу. Целый час возились с разными версиями плагинов (которых, ессно, нигде не скачаешь). Вобщем, подробно вся история тут: https://www.chipmaker.ru/topic/259241 (там "многа букафф"). Но думаю эта инфа должна быть в доступе, может кому-то пригодится и сэкономит время и нервы.
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
PlasmaKZ писал(а): ↑05 мар 2024, 21:28
Так вывод то какой? ладно, в итоге всё починилось) чего за плагины, где их брать и чего вообще было??? одно дело вы в настройках напортачили, но тут похоже системная проблема - и если кто-то из нас с ней столкнётся, что нам опять тоже этот квест проходить? озвучте конкретнее, чего сделалось, чтоб оно заработало
PlasmaKZ
rry писал(а): ↑ Так вывод то какой?
Выводы я там в посте (по ссылке) написал. Повторю тут:
1. Если вы решили перейти с Мач3 на Пумотикс, то на данный момент (2024г) вы с большой вероятностью рискуете поиметь проблемы, т.к. прошивка на контроллере у вас довольно старая (минимум 5 лет не обновлялась, ведь Пурлогик перестал поддерживать Мач3 примерно столько времени назад), а с новой прошивкой вовсе не все гладко идёт.
2. Перенос настроек с Мач3 в Пумотикс автоматически не всегда корректно происходит, а инструкции по настройке, которые доступны в интернете, не рассказывают о всех нюансах (т.е. у вас станок тупо может не работать). Даже обращение в техподдержку может и не дать результата.
3. Если у вас к тому же стоит на плазме старый ТНС-контроллер ПЛСМ-Т1, то с ним вообще засада - Пурлогик его уже не производит, не поддерживает и плагин, который его увидит - нигде не скачаешь. Т.е. самостоятельно, без техподдержки Пумотикс, вы его скорее всего, не запустите (программа его тупо не видит).
3. Проще всего в данном случае фрезерам – там и настроить легче, и бесплатно (модуль «плазма» таки надо покупать, на данный момент 2000р стоит).
4. Пумотикс действительно удобнее, проще и стабильнее, чем Мач3.
5. Работа службы поддержки показала себя двунаправленно – от «полная лажа» до «отлично».
Kirill_zlat
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kirill_zlat »
Добрый день, разрабатываю автоматический сварочный вращатель. Возможно ли pumotix адаптировать под эти задачи? Из приводов: вращение вала, перемещение сварочной горелки вдоль вала, подача горелки к валу, наверное колебание горелки для сварки больших катетов. Возможно управление настройками режимов сварки. Дополнительно отдельный привод для подачи специнструмента)
Slawa32_plcm-e1b
Настоящее имя: Слава
Сообщение Slawa32_plcm-e1b »
Здравствуйте. Помогите оживить ось Х на ЧПУ плазморезе. Был Mach3 с версией прошивки 2.3.1619 резало корректно. Компьютер не выдержал и сдался. Поставил другую машину и тут начались интересности. Настроить Mach не получается. Поставил Pumotix, купил лицензию первый пакет, чтоб резак работал и на всякий случай 4 двигателя. По Y и Z перемещается шикарно, ось Х вообще молчит. Версия прошивки 3.4.2. В программе все сигналы отражаются красиво, на драйвере средняя лампочка не загорается. Перекидывал с Y колодки с проводами - всё движется по Х. Может у кого подобное было, поделитесь, пожалуйста, мыслями. Спасибо.
Screenshot_2024-05-24-01-07-16-462_com.miui.gallery.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211810&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.29 КБ)</a>
Screenshot_2024-05-24-01-06-55-888_com.miui.gallery.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211811&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
IMG_20240523_183823.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211813&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20240523_183837.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211814&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
IMG_20240523_183847.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211815&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
IMG_20240523_184040.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211816&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
IMG_20240523_184051.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211817&sid=60dbbd04f4408f86a8b85b8565113f11&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
