Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
гражданинъ
Re: Помощь в подключении электрооборудования ЧПУ Фрезера
Сообщение гражданинъ »
Argentum47 писал(а): ↑ как же она у меня работала?
У меня то же работает ! 5 вольт подать на клеммы 5V PC и GND PC .
danil7979
Настоящее имя: Данил
Сообщение danil7979 »
Шнур УСБ в комплекте короткий как издевательство, 30 см. примерно. Хочется запитать от внутреннего блока все таки ещё.
И скорость в мотор тюнинг так и режется до 2343.6. Это значит что плата не может с большей скоростью работать или как это понять?
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ Хочется запитать от внутреннего блока все таки ещё
гражданинъ писал(а): ↑ 5 вольт подать на клеммы 5V PC и GND PC
По настройке шпинделя и мача ,я пас .
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
danil7979 писал(а): ↑ И скорость в мотор тюнинг так и режется до 2343.6
Оси то откалиброваны вообще, проезжают сколько сказано? параметр steps per, от него там всё пляшет.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Подозреваю что 640 степов на мм, при частоте ядра 25кгц . Последнее можно увеличить до 100кгц
danil7979
Argentum47 писал(а): ↑23 фев 2024, 21:52 Оси то откалиброваны вообще, проезжают сколько сказано? параметр steps per, от него там всё пляшет.
Да, я перенс прежние настройки которые были до этого. Но если до этого при шаге 640 было 3000 то теперь не выше 2343.6
:bender:
danil7979
Mamont писал(а): ↑23 фев 2024, 22:37 Подозреваю что 640 степов на мм, при частоте ядра 25кгц . Последнее можно увеличить до 100кгц
Спасибо, попробую.
А как поняли что у меня именно 640 выставлено? :)
:bender:
Argentum47
Mamont писал(а): ↑ Последнее можно увеличить до 100кгц
Чтобы стабильность генерации импульсов мат. платой ушла из долины скорби в бездну анального угнетения?
danil7979 писал(а): ↑ Спасибо, попробую.
Лучше дробление шага на драйверах уменьшите и откалибруйте заново, мат. плата компа на такой частоте вместо прямоугольных импульсов чёрти что будет выдавать, ничем хорошим это не кончится. Дробление больше чем 1/32 вам точно ни к чему.
Mamont
Сообщение Mamont »
При шаге 640 степов на мм дробление шага составляет 1/16.
Стань осцилографом и померь. Найди разницу в фронтах синалах 25кгц при длительности 5мкс и 100кгц тоже при длительности 5мкс.
100кгц не вытянут только самые древние процы типа сокета 370 целерон 1.2ггц (из проверенных лично)
danil7979
Ладно, предположим что скорость 2000 меня устроит.
Но шпиндель надо подключать. Ведь он не будет тогда сам отключаться после завершения программы.
По какой причине , как вы говорите, можно убить инвертор? Как этого не допустить?
Изучаю вопрос, и тут пишут - ВАЖНО!!! не подключайте шпиндель к инвертору до тех пор, пока вы не произведете все настройки последнего. В противном случае есть большая вероятность спалить шпиндель. Про какие настройки идёт речь? Если он уже был настроен до этого то при смене платы управления нужно еще что то менять в настройках?
И сразу попутно вопрос как вручную запустить шпиндель? Просто убедится для начала, что ещё работатет после моих манипуляций)
Такой инвертор у меня
Шпиндель 2.2кв.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ как вручную запустить шпиндель?
гражданинъ писал(а): ↑ перенастроить его на управление с собственной панельки
Лучше доверить тому кто умеет ,но не боги горшки обжигают ! Взять инструкцию от данного конкретного частотника и войдя в программирование установить управление с панели частотника . Это как правило в первых двух трёх параметрах .
фотаешь на "смена 9" через дымовую завесу ?
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ можно убить инвертор?
Это как два пальца об асфальт ! Электроника не особо любит метод тыка . Опять же ,искать видео ,инструкции по подключению и подключать или звать на помощь .
Вот похожий обсуждается ,но не факт ,что он .
https://www.youtube.com/watch?v=e0ApW3O ... 0%BE%D0%B2
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 10:49 Это как два пальца об асфальт ! Электроника не особо любит метод тыка . Опять же ,искать видео ,инструкции по подключению и подключать или звать на помощь .
Спасибо! Погружаюсь в изучение.
:bender:
danil7979
По поводу инвертора.
1. Контакт АСМ уже подключен к PC_GND
2. Что означает 10V ? На старой плате так и было написано 10V. А на новой плате есть контакт PWM 0-10V(OUT), это он и есть?
3. Контакт FOR был подключен на старой плате к FWD. Я так понимаю это и есть управление шпинделем. На новой плате есть два контакта ВЫВОД РЕЛЕ. На самой плате вообще только иероглифы.
Получается что он должен идти к одному из них?
Инвертор.jpg (1346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211091&sid=147a95844fb22d288b2aeb79766ad8fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.59 КБ)</a>
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ ВЫВОД РЕЛЕ.
Про это забыть и не вспоминать до поры ,рядом с реле есть перемычка ,её снять что бы зря не щёлкало . Ищи хорошую инструкцию ,после которой не будет вопросов , а лучше включать с панели частотника или он труднодоступен ,тогда можно вынести тумблёр и резистор на проводах или всю панельку вынуть и переставить куда то если есть шлейф от неё .
у меня так (1341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=211093&sid=147a95844fb22d288b2aeb79766ad8fb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
у меня так
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ На старой плате так и было
Про это тоже забыть ,тут аналогия не сработает ! 0-10 вольт это способ управления оборотами .Тут сработает только ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ЧАСТОТНИКА К ПЛАТЕ МАЧ 3 С НУЛЯ ! Ищи инструкцию для именно такого частотника и мача .
viewtopic.php?f=42&t=5898
danil7979
Мне принципиально необходимо все вернуть как было. Я не нашёл примера конкретно по этой плате. Нужно как то выяснить куда должны идти эти два контакта. Ведь не может же быть такого что на одной плате они есть а на другой нет.
:bender:
гражданинъ
danil7979 писал(а): ↑ не может же быть такого
Что бы лапти воду пропускали ? :hehehe:
Может ! Это другая плата и работает иначе .Старая похоже брала 10 вольт с частотника и их преобразовывала . Эта не так ,но я не настраивал и врать не буду !
danil7979
гражданинъ писал(а): ↑24 фев 2024, 17:12 Старая похоже брала 10 вольт с частотника и их преобразовывала.
Для чего именно плате нужно брать эти 10вольт? Во что преобразовывала?
:bender:
гражданинъ
Ну на такой "ликбез" я не готов ,могу оказаться посмешищем . Всё есть в поиске ,если есть нужда понять то найдётся .
