JDPaint 5.55 RUS
Используете ли Вы лицензионную версию?
Результаты голосования
BlackOx
Re: JDPaint 5.55 RUS
Сообщение BlackOx »
4/5 оси в промо-версиях нету, т.ч. никак не сделаешь, если только их фрезер 5-координатный не купить вместе с этой софтиной...
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Дело не в компетенции, дело в программе. На какой версии пробовали это делать?
Вы не правы..
У меня работает и 3Д скульптор и пять осей (xyzab) при этом при сохранении г-кода их можно менять местами в зависимости от конфигурации станка.
Это я боловался
293271356869564.jpg (6044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14088&sid=c4de6e67cd1bf158e4a6bea8342a5958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.52 КБ)</a>
http://cncfiles.ru/photo/19101/293271356869564.jpg
UfoArt писал(а):У меня работает и 3Д скульптор и пять осей (xyzab) при этом при сохранении г-кода их можно менять местами в зависимости от конфигурации станка.
скинь суды сгенерированный Gcode
UfoArt
Сообщение UfoArt »
файлы на картинке указанного дяди не сохранились, это проба годичной давности. Чтоб увидить что это работает, на сей раз не стал искать более подходящей модели и не трогал установок при генерации кода, только уменьшил число проходов..
http://cncfiles.ru/download/3607
Можешь загружать файлы прямо на форум, под ответом есть кнопка "добавить вложения", можно цеплять сразу много файлов - просто выбирай с Ctrl или Shift. (если это конечно удобно :) )
Так есть гарантия, что файлы не пропадут через месяц или год. (хотя cnc-files хороший хостер :good:)
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Спосибо,
хорошо бы и картинки прямо сюда ставить, но как я понимаю - у меня нет доступа к этой функции..?
UfoArt писал(а):но как я понимаю - у меня нет доступа к этой функции..?
она у всех есть! Можно через нее или файлы или фотки грузить
вложение.jpg (6022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14140&sid=c4de6e67cd1bf158e4a6bea8342a5958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.78 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
UfoArt писал(а):файлы на картинке указанного дяди не сохранились, это проба годичной давности. Чтоб увидить что это работает, на сей раз не стал искать более подходящей модели и не трогал установок при генерации кода, только уменьшил число проходов..
посмотрел УП вроде на 4 оси она???
Милая, ты услышь меня
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Да я неглядя сохранил, это выбирается при экспорте.
Здесь выбираем стратегию обработки (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14150&sid=c4de6e67cd1bf158e4a6bea8342a5958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484 КБ)</a>
Выбираем параметры экспорта (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14149&sid=c4de6e67cd1bf158e4a6bea8342a5958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.92 КБ)</a>
Выглядит это примерно так
SMFollow iso-line.zip
JDP_5Axis_Test_Surfaces Milling Follow iso-line (video)
(2.07 МБ) 665 скачиваний
BlackOx
Сообщение BlackOx »
мб повезло) но то что факт - версии программ сильно разные продаются, и даже если номер версии один и тот же, говорят может быть залочены одни возможности, а в купленной той же (вроде) версии у другого поставщика - другие возможности.
в общем, заказал на таобао по приведенной (спасибо!) ссылке, подожду чего придёт)
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Да это так, но проблем здесь нет, те же самые версии гуляют в китайских файлобменниках.
Лично я купил самый дешовый ключик, разобрался что к чему, запустил модули 3Д скульптора и 5_ти осевую, хотя их вообще небыло в мною купленной
версии. Также делают и украйнцы, 3Д скульптор приклеили, а 5_ти осевую не могут, потому что за базовую взяли слишком старую версию.. Но этот скульптор безполезен если нет пятиосевой обработки, отправить в другой CAM также невозможно, т.к. не работает внутренний конвертер (Mesh to Nurbs surface) Был бы очень признателен если б нашолся человек, который помог бы разобратся в этом, т.к. я не програмист и знания ограничены..
Вот эксперментирую с 5_ти осевой. Обратите внимание,- во время симуляции работает зум, поворот, перетаскивание..
5Ax_Curves engraving_Drilling.zip
Тест- гравировка кривых и сверление
(1.16 МБ) 621 скачивание
Morph between 2 Curves.zip
Гравировка между кривыми
(3.28 МБ) 695 скачиваний
4-Axis Rotary Milling.zip
4х-осевая фрезировка, токарка
(120.76 КБ) 657 скачиваний
BlackOx
Сообщение BlackOx »
а кто-нибудь может поделиться дистрибутивом 5.55 rus??
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Зачем это Вам без ключа?
BlackOx
Сообщение BlackOx »
потестить, как зачем:)
tooshka
Сообщение tooshka »
BlackOx писал(а):потестить, как зачем:)
Не запустится.
tooshka
Сообщение tooshka »
UfoArt писал(а):Лично я купил самый дешовый ключик, разобрался что к чему, запустил модули 3Д скульптора и 5_ти осевую, хотя их вообще небыло в мною купленной
Может поделитесь секретом хотя бы в личку? У меня даже 4 оси с трудом УП генерируется.
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Какая УП, замена X или Y на вращающуяся ось? Это не 4-ех осевая обработка. Какая у Вас версия программы?
tooshka
Сообщение tooshka »
UfoArt писал(а):Какая УП, замена X или Y на вращающуяся ось? Это не 4-ех осевая обработка. Какая у Вас версия программы?
5.55rus
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Это нафталин 2004-ого года, завёрнутый в оболочку 5,5 . Увы, к этой приклеить не получится, тут нужен програмист уровня хорошего хакера..
Но есть другой выход ..
tooshka
Сообщение tooshka »
UfoArt писал(а):Но есть другой выход ..
Какой :thinking:
Вернуться в «CAM пакеты»
