Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
495
- Новичок
Re: Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих
согласен. закон сохранения сложности: простое железо ,сложная программа.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Когда тестируешь DOS нужно его ставить именно на диск, И отключать поддержу USB в BIOS. Я когда писал программу генерации, то долго мучился но так и не смог победить прерывания которые идут от USB контроллера... А так DOS должен быть лучше всех т.к. там нет многопоточности (кроме прерываний).
- Nick
- Заслуга: Developer
диск... надо поискать
ЗЫ блин все никак не могу найти время сделать запршенные тесты
- Nick
Новые данные:
Сделал тест на ардуино, попробовал сгенерировать на ней 10кГц.
Вот скетч:
Вот результат:
Выводы потом, надо убегать
Вот скетч:
void setup()
void loop()
bool flag=true;
int last=micros();
while (true)
if (micros()-last>50)
last = micros();
if (flag==true)
digitalWrite(11, LOW);
else
digitalWrite(11, HIGH);
flag = not flag;
// delayMicroseconds(50);
}Выводы потом, надо убегать
- Вложения
- arduino 10rHz.CSV
- (72 КБ) 1203 скачивания
- arduino 10kHz.png (6.33 КБ) 4397 просмотров
- Сергей Саныч
У этой ардуины выходы от контроллера прямо идут на внешние ноги или через какие-то цепи? Схему глянуть можно?
- Сергей Саныч
Пойдет. А с какой ноги сигнал снимаешь? D11?Nick писал(а):Такая пойдет?
- Сергей Саныч
Тогда ничего не понятно. Не может она давать такие жуткие завалы на каких-то 10 кГц.
Нога на выход сконфигурирована?
- Nick
Вроде как да...
могу на другой ноге попробовать...
- Serg
Полагаю надо резистор подтяжки включить.
- Nick
Какой и куда? И откуда?
- Serg
У него внутри есть подтягивающий резистор, который подключается записью соотв. значения в соотв. конифигурационный регистр (см. даташит
), ну или просто грязным хаком в виде внешнего резистора 1 кОм между выходом и +5V.
- Nick
Точно. Выход я все таки не настроил.
Изменил скетч, и вот что вышло.
Скетч:
Результат:
Практический максимум частоты - около 40кГц (в самом низу).
Скетч:
void setup()
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
bool flag=true;
long last=micros();
long m;
while (true)
m = micros();
if (m-last>50)
last = m-m%50;
if (flag==true)
else
flag = not flag;
}Практический максимум частоты - около 40кГц (в самом низу).
- Вложения
- 3.png (6.26 КБ) 4360 просмотров
- 1.png (6.34 КБ) 4360 просмотров
- arduino 10rHz.CSV
- (72 КБ) 1255 скачиваний
- arduino Nano 40kHz.CSV
- (72 КБ) 1241 скачивание
- Сергей Саныч
Во! Совсем другое делоNick писал(а):void setup()
- Зачётный участник
Поставил Мач на ноут DELL Inspire 8600. Подключил через LPT шаговик. При вращении на постоянной скорости шаговик дергается. Посмотрел осцилом. Вот така стабильность на ноуте с Виндой и Мачем
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А на компе проверял?
- Зачётный участник
вот такой какой то http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 у меня их 3 штукиPKM писал(а):А на компе проверял?
В БИОСЕ менял настройки порта ничего не помогло
Хотел Linux с EMC поставить на этот же ноут, но винт у меня слямзили на время. Попробую с Линухом на том же компе и отпишусь позже.
- Nick
Это он постоянно такое выдает, или ты выбирал, что по хуже?
Не знаешь, у него LPT прямо на материнке стоит или на какой-то доп плате?
ЗЫ было бы интересно посмотреть на linuxcnc на нем же
- Зачётный участник
Жмешь в Маче стрелку ехать ось, держишь минуту - мотор весь дребезжит и видно как рывками дергается.Nick писал(а):Это он постоянно такое выдает, или ты выбирал, что по хуже?
похоже на материнкеNick писал(а):Не знаешь, у него LPT прямо на материнке стоит или на какой-то доп плате?
ты в ЛС ответь что поставленный ЕМС2 у меня гонитNick писал(а):ЗЫ было бы интересно посмотреть на linuxcnc на нем же .
