[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
xek
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение xek »
Я тут, пардон, напишу пару замечаний, т.к. я подобное делаю, и набрался проблем и опыта.
1. Вы трубы будете покупать 12-метровыми кусками, или где-то нашли где купить в нарезку? Просто я сколько ни искал не нашел =(
2. Трубы без заливки — будет звенеть, я подобное собрал, проверил на практике
3. При сварке всё ведет, если сварить все целиком в единую конструкцию — такое будет очень сложно выровнять.
4. Жесткость надо рассчитывать в софте, иначе реальность будет отличаться от ожиданий раз в 10. Жесткость — неочевидная штука. Например, 90% потерь жесткости типичного хобби-станка — это зазоры в подшипниках ШВП итп
5. Шпиндель в целом норм, я купил ровно такой же
6. Добавляйтесь в чатики в Телеге, обсудим. Меня там легко найти
Telegram: ryba_xek
Чатик этого форума — https://t.me/cnc_club_telegram
Чатик по хобби-станкам — https://t.me/hobby_cnc
kurara
Сообщение kurara »
Трубы покупал бу остатки.
Сейчас оставил их для другого станка, а занялся модернизацией кр450. Ну как занялся, пока просто купил.))
Besprizornik
Настоящее имя: Василий
Сообщение Besprizornik »
xek писал(а): ↑ 2. Трубы без заливки — будет звенеть, я подобное собрал, проверил на практике
Лучше резать толстый лист и собирать из него, ежам понятно. Из труб или совсем жидкую раму типа как для плазморезов чтоб выравнивалась своим весом да там и вибраций нет, для фрезера по металлу хоть отжигай хоть не отжигай, где-то толсто где-то тонко будет.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ а занялся модернизацией кр450
Если он живой более менее, то можно его использовать в качестве фрезера. Большинство деталей для модернизации можно заранее сделать. Правда проект нужен :) и по металлу и по электронике. Сейчас зима, самое оно для рисования. Или освоения программ для рисования.
kurara
Сообщение kurara »
к
Последний раз редактировалось kurara 25 янв 2024, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑25 янв 2024, 15:19
У вас случайно не завалялись лишние чертежи ? Конусной вставки например. На самом деле пока ещё думаю просто рельсы на полимер или конус дедать.
MiG77
Сообщение MiG77 »
Мои чертежи вам вряд ли подойдут. Комплектация разная, соответственно размеры тоже. По вкладышу та же история. Нужно снимать размер с Вашего станка, углы там могут быть разные, в зависимости от износа. Я например измерил, сделал на принтере образец, примерил. Получилось не с первого раза. Вкладыш остался на заводе, где его делали.
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ рельсы на полимер
полимер не может быть несущим основанием для масс весом за сотню кг. Вы стол попробуйте приподнять :hehehe: Тут миникран нужен.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑25 янв 2024, 20:18
Как же так , там по ссылке которую вы давали люди на что то двухкомпонентное (может я не правильно сказал полимер) ставили .
Еще по шпинделю хочу разобраться. Кто то говорит есть продувка конуса, кто то говорит нету. Вообще что такое продувка конуса , от куда должен он продуваться? Вот рядом с конусом есть отверстие и стоит штуцер, я так понимаю туда подаётся небольшое количество воздуха что бы не проникала сож и всякий мусор в подшипники. Это об этом идёт речь, или при смене инструмента из самого конуса должен выдуватся воздух для очистки конуса?
IMG_20240125_212640.jpg (1876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210615&sid=818b0563e57919f2b4bc3cbd5035c706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (726.53 КБ)</a>
Besprizornik
kurara писал(а): ↑ или при смене инструмента из самого конуса должен выдуватся воздух для очистки конуса?
Совершенно верно
kurara
Сообщение kurara »
Besprizornik писал(а): ↑25 янв 2024, 22:23
Совершенно верно
Понял . Я так понимаю это не критично, тк при смене инструмента конус оголяется не надолго и вряд ли успеет загрязнится.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): ↑24 янв 2024, 21:55
kurara писал(а): ↑ Не знаю , какие то темные силы руководили выбором
Впечатлили :hehehe: Дальше будет веселее?
Я в печали. По ходу нет у DDCS V4 макроса на смену инструмента. :cry:
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): ↑ там по ссылке которую вы давали люди на что то двухкомпонентное
Уж поверьте мне, это точно не эпоксидка из хозмага. Плюс надо болты длинные, чтобы до чугуна дотянутся. Сверлить вручную глубокие отверстия с требуемой точностью? Будете покупать дрель с магнитной стойкой? и тд.
kurara писал(а): ↑ Я в печали
Это следовало ожидать, я полгода потратил, чтобы разобраться что взять за основу стойки, ездил к людям, смотрел как в живую выглядит, только потом потратил почти 1000 баксов на плату MyCNC. Импульсивные покупки до добра не доводят.
Besprizornik
kurara писал(а): ↑ Я в печали. По ходу нет у DDCS V4 макроса на смену инструмента.
А что печалится-то, меняйте по подпрограммам, он их должен понимать. Только кадр добавится и усё например так
М98 О001 (инструмент №1)
К примеру О001
G0 Z200 ( к примеру )
G59 X-100 Y-100 (координаты ячейки №1 в системе G59, станок поедет сюда)
G1 X-140 (заезд на держатель)
Z-20 (опускание на оправку)
М*** (включение выхода для запуска процесса всасывания оправки)
М*** (сигнал готовности что всосал получен)
G1 X-100
G0 Z200
G54
T01 H01 D01
M99
mikehv
Сообщение mikehv »
Besprizornik писал(а): ↑25 янв 2024, 23:46
К примеру О001
G1 X-100
G0 Z200
G54
T01 H01 D01
M99
Насколько я понял, ddcs не поддерживает цифровые входы и выходы. Нельзя из УП ими управлять. Выход еще можно использовать какой нибудь из стандартных. А вот ожидать срабатывание концевика не получится.
Сколько раз писали, что до полного проекта ничего покупать нельзя, но все как обычно...
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑ А вот ожидать срабатывание концевика не получится.
Где что про ожидать? Выше на примере Z-20 это опускание на оправку, позиция известна заранее, магазин слегка подпружинен контакт конусов пусть на Z-18 будет.
Следующий кадр например М100 настроен соответствующий выход, запускается процесс захвата штревеля.
Следующий кадр например М200 настроен на соответствующий вход куда приходит сигнал о том что оправка зажата
Besprizornik
Вообще-то на внешнем ПЛК можно сделать магазин, можно сделать на внешнем контролёре хоть таком же DDCS, лучше конечно барабанный с внешним ПЛК, много можно струментов наложить.
На SMC4 так происходит, в каждом кадре свой М например
N1 М100
N2 М101
N М102
N тыры-пыры
Тыры пыры запустится если на каком то входе появится истина, как пример вращается магазин и при попадании выступа на свой микрик с номером ячейки тыры-пыры остановит вращение барабана.
mikehv
Сообщение mikehv »
Besprizornik писал(а): ↑ Следующий кадр например М200 настроен на соответствующий вход куда приходит сигнал о том что оправка зажата
нет там такого входа, пишу же, что не получится из УП ожидать срабатывания концевика
По крайней мере я так понял. Есть у меня в пользовании ddcs 3.1, хрень полная если честно.
Besprizornik писал(а): ↑ лучше конечно барабанный с внешним ПЛК
Встроенный в стойку ПЛК для любительского станка проще и компактнее
Besprizornik
mikehv писал(а): ↑ Встроенный в стойку ПЛК для любительского станка проще и компактнее
mikehv писал(а): ↑ нет там такого входа, пишу же, что не получится из УП ожидать срабатывания концевика
Это не ожидание, это М коды блокировок от дурака, немного не так описал, беда если Z будет опускаться при неполном выдвижении магазина например, или на занятое место. Если исходить из того что этот контролёр уже есть то подпрограммами сделать можно костыль с автосменой. И даже чтоб не городить много например О001 это захват оправки №1 из лотка, а О0011 вкладывание оправки №1 в лоток, так пожалуй и проще и надёжнее получится, ну а три лишних строчки тиснуть уж рука не отвалится.
В начале работы рукой №1 вставил и жужжи, надо смена положит обратно в №1 по О0011 и к примеру следующим кадром О002 возьмёт из ячейки №2.
Хотя по сути-то надо посмотреть если есть наличие файла Т в системе то макрос автосмены должен работать, вероятно.4.1 по ходу то же самое что и Эксперт, только урезаный по кнопкам
kurara
Сообщение kurara »
Besprizornik писал(а): ↑26 янв 2024, 18:29
Если честно , ни нашёл ни одного толкового обзора. Все какую то хрень типа размеры , как кнопочки вынести...
