Вопросы по станку из профиля
flexope4atnik
Настоящее имя: Симченко Владимир Васильевич
Re: Вопросы по станку из профиля
Сообщение flexope4atnik »
voverrr писал(а): ↑ чтобы фреза была по центру кареток.
Ну это лучшее решение, но мне вылет важен
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
удлинить боковины и рельсы за периметр стола? и будет вылет. тут же винты по обоим ногам портала - под столом нет части портала.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Основное влияние на точность портальных станков оказывает длина и жесткость рычага стойка+портал+зетка+шпиндель. Представляете, какая длина у этого рычага? Конкретно у этого станка примерно 250+600+100+250=1200мм.
И на конце этой длинной (пусть и толстой) палки стоит фреза, которая выводит в материале линию.
Ну и какая разница, фреза между кареток или слегка за?
PS Это не досужие домыслы - это из курса теоретической и прикладной механики (сопромат).
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑ PS Это не досужие домыслы - это из курса теоретической и прикладной механики (сопромат).
все ссылаются на сопромат но мало кто может чтото реально прикинуть.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): ↑02 янв 2024, 14:24 все ссылаются на сопромат но мало кто может чтото реально прикинуть.
Не вопрос. Не читайте про ссылку на сопромат.
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Где ты там 1200 насчитал? Там плечо - от кареток оси Х до центра фрезы. Ну 100 мм. Тоже немало, но не 1200.
Сопромат и термех тридцать лет назад в институте проходил(мимо). Уж если надо, то можно и поднять конспекты, но и без нвучной науки видно что куда будет уползать. В том же солиде симуляцию сделать.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
lkbyysq писал(а): ↑02 янв 2024, 14:28
да ссылок любой может накидать
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
voverrr писал(а): ↑02 янв 2024, 14:36 Где ты там 1200 насчитал? Там плечо - от кареток оси Х до центра фрезы.
Ну правильно, а палку портала, стойку и зетку сжечь.
Эй! Флексопечатник!! Ставь вместо своей балки черенок от швабры. Один чёрт она на жесткость не влияет.
flexope4atnik
vtgmfg писал(а): ↑ удлинить боковины и рельсы за периметр
Так не получится на переднюю плиту крепить заготовку длиннее ширины стола. Например обвязку межкомнатной двери.
flexope4atnik
lkbyysq писал(а): ↑ Эй! Флексопечатник!!
Не я понимаю как 1200 получается, но это только по центру портала, ближе к стойкам будет меньше.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
flexope4atnik писал(а): ↑02 янв 2024, 14:54 Не я понимаю как 1200 получается, но это только по центру портала, ближе к стойкам будет меньше.
Правильно. Самая большая погрешность - по центру портала.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
И каждый миллиметр из этих 1200 в той или иной степени гнётся под нагрузкой. В частности портал вносит свою долю изгибаясь и скручиваясь.
Когда изгибается - смещение по Y.
Когда скручивается - фреза "клюет" по Z.
flexope4atnik
lkbyysq писал(а): ↑ Когда изгибается - смещение по Y.
Да, согласен
flexope4atnik
Как всё-таки торцевать профиль?
Я так понимаю просто напилить( даже на хорошей торцовке) не прокатит.
Но и на производство отдать проблема.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Например, если профиль не "упирать в (стойки)", а "положить на (стойки)", то его и торцевать не надо.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Но даже не суть упирать или класть.
Я умею профиль аккуратно отрезать пусть даже ножовкой по металлу или болгарой. Не "точно" конечно, но "аккуратно".
А потом прикрепить его к стойкам "перпендикулярно".
Чтобы "отрезать перпендикулярно" нужно большое, тяжелое и точное оборудование.
Чтобы "прикрепить перпендикулярно" нужен поверочный угольник, индикатор (или щупы) и подкладочки из фольги.
Выбирайте по своим возможностям.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
flexope4atnik писал(а): ↑ Так не получится на переднюю плиту крепить заготовку длиннее ширины стола.
еле понял - но понял)
а с сопроматом такая фигня - смещение балки под перпендикулярной нагрузкой растет пропорционально кубу длины. это печально. и обратнопропорционально кубу толщины. это радует. при той же ширине.
но это неточно - lkbyysq поправит если что
flexope4atnik
lkbyysq писал(а): ↑ нужен поверочный угольник, индикатор (или щупы) и подкладочки из фольги.
Есть хорошая торцовка, хороший ручной фрезер( не знаю какую точность он может дать на алюминии)
Уровень, угольник, линейка 1200, щупы и пару индикаторов на стойке.
Вроде и мысли есть как сделать, результат не гарантирован.
Может просто пильнуть, если надо фрезернуть и в конце подшабрить.
Могу шабрить по маякам.
flexope4atnik
Есть ещё приблуда с микрометром, может измерять большую длину, ну не измерять а как бы сравнивать.
Перемычки мне надо сделать не какой то определенной длины, а просто все одинаковые.
Vladimir_V
Сообщение Vladimir_V »
flexope4atnik писал(а): ↑ Есть хорошая торцовка
Хорошая торцовка при её монтаже жестком на пильном верстаке при пилении по неподвижному упору легко дает одинаковость отреза до трех-пяти соток. Не точность, а именно одинаковость. Точность - на порядок хуже. Хотя, если взять в качестве упора станочный микрометрический упор - то можно и точность улучшить. Если,конешно, шпиндель диска не болтается как г...в проруби, а отрегулирован с преднатягом.
