USB Motion Card STB4100
Курдль
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ маску наносишь, а потом лазером экспонируешь.... спектр подходит
Бинго! Я так и делаю. Уже выкладывал результат на этом форуме.
Только есть нюансы. Плату необходимо многократно снимать/устанавливать (засветил-снял-протравил-намазал маской-установил-засветил-снял-протравил-установил-просверлил-снял, при этом сохраняя точное позиционирование.
fercmann
Сообщение fercmann »
Станочек медленно но продвигается
WhatsApp Image 2023-11-29 at 14.44.58.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209855&sid=20b7b0430294f079c77b650facac8e15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.03 КБ)</a>
Контроллер будет другой
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Станочек медленно но продвигается
Станина основательная. Задняя бабка будет?
fercmann писал(а): ↑ Контроллер будет другой
Какой, если не секрет?
fercmann
задняя бабка мне за 10 лет на нормальном станке не понадобилась.. а сверло в резцодератель патрон
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ задняя бабка мне за 10 лет на нормальном станке не понадобилась.. а сверло в резцодератель патрон
Ну, ок. Я не токарь, к сожалению, а хотелось бы... :(
Помните, я просил ссылку на схему самодельного контроллера под PlanetCNC?
Не подкинете?
Заранее благодарен!
fercmann
"ссылку на схему самодельного контроллера под PlanetCNC" а нет ссылок, схему срисовывал, плату разводил сам, заказывал на jlcpcb
Ленивые все .... поищи в гугле "PlanetCNC mk1 schematic"
или https://planet-cnc.com/diy/
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ "ссылку на схему самодельного контроллера под PlanetCNC" а нет ссылок, схему срисовывал, плату разводил сам, заказывал на jlcpcb
Спасибо за ссылку и отеческое наставление :hehehe:
А почему "схему срисовывал, плату разводил сам"?
Почему не подошла схема с приведенной Вами страницы?
fercmann
Курдль писал(а): ↑ Почему не подошла схема с приведенной Вами страницы?
Потому что сперва был купленный контроллер, который очень понравился, с него срисовал схему, спи...ил бутлоадер, потом нашел ссылки в инете
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ потом нашел ссылки в инете
Значит не один я такой, ленящийся искать в гугле? :lol:
Если схема по ссылке правильная, разводку сделаю в ближайшее время и могу выложить герберы.
fercmann
Дык главное не разводка а прошивка контроллера.
Платок у меня 5 штук. а с покупными штук 8-10
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Платок у меня 5 штук. а с покупными штук 8-10
Не продаёте?
fercmann
Курдль писал(а): ↑ Не продаёте?
хлопотно это
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ хлопотно это
Да... Но с другой стороны, закажешь бывало у китайцев плату, а они пришлют 5, а то и 10 (ибо меньше заказать нельзя).
Используешь одну из них, а остальные думаешь, куда бы пристроить. Но обычно я заказываю что-то сугубо личное, что другим и нафиг не сдалось. А у Вас - готовая плата контроллера! Такая много кому нужна :)
Однако посмотрел я на контроллер, схему и как-то сомнения у меня закрались: а как это он так волшебно умудряется обрабатывать G-коды лучше, чем Grbl (со слов апологетов Planet CNC ) а при этом имеет 8-разрядную архитектуру и 8МГц задающий генератор?
fercmann
Курдль писал(а): ↑ 8-разрядную архитектуру и 8МГц задающий генератор
- повнимательнее
PIC18F4550 48 MHz
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ - повнимательнее
PIC18F4550 48 MHz
На схеме, приведенной по ссылке и на Вашей же плате - 8МГц. Или это какой-то дополнительный времязадающий контур, а не тактовый генератор? Я даташит пробежал по диагонали, может чего не заметил...
UPD.
Кажись вкурил даташит:
The PLL is enabled in HSPLL, XTPLL, ECPLL and ECPIO Oscillator modes. It is designed to produce a fixed 96MHz reference clock from a fixed 4MHz input.
Таким образом кварц на 8МГц может служить задающим генератором для последующего умножителя, выдающего 96МГц.
Что за панель нужна для его программирования? PICKit3 у меня есть.
Такая пойдет?
fercmann
WhatsApp Image 2023-11-30 at 21.47.14.jpg (3597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209861&sid=20b7b0430294f079c77b650facac8e15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.59 КБ)</a>
Осталось прикрутить мотор.
Все детали делал на чпу, так что с гоеметрией проблем нет...
Screenshot 2023-11-30 at 23.50.14.png (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209862&sid=20b7b0430294f079c77b650facac8e15&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.46 КБ)</a>
такой будет мотор 1 квт серво с тормозом 6000 об/мин, шкивы 2:1
Последний раз редактировалось fercmann 30 ноя 2023, 23:57, всего редактировалось 2 раза.
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ Осталось прикрутить мотор.
А разве на фото слева не мотор?
Какое устройство шпинделя? Что там за подшипники?
fercmann
Курдль писал(а): ↑ Какое устройство шпинделя? Что там за подшипники?
упорные с затяжкой, говорят правильные
Курдль
Сообщение Курдль »
fercmann писал(а): ↑ такой будет мотор 1 квт серво с тормозом 6000 об/мин, шкивы 2:1
Какой смысл в сервомоторе на токарном? Нарезка резьбы?
Почему недостаточно обычного мотора с энкодером?
Этот мотор выдаст нужный крутящий момент на низких оборотах?
Впрочем, я не особо понимаю идею токарного ЧПУ, если не использовать его в массовом производстве. У Вам массовое производство?
А для этого еще нужна автосмена резцов, автоподача заготовок и наверное какой-то контроль за процессом.
fercmann
Курдль писал(а): ↑ обычного мотора с энкодером
Card STB4100 не работает с енкодером по шпиделю
да и мотор огромный, шумный, с нестабольными оборотами....
Курдль писал(а): ↑ У Вам массовое производство?
- да, надо втулку для точила выточить, и ручку для усилка....
