Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Предыстория (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Приобрел я мини станок с ЧПУ 1310 для быстрого изготовления пилотных печатных плат (сверловка) ну и для ознакомления с системами ЧПУ. Почти сразу понял что на этом станке можно не только сверлить дырки, а так же вырезать дорожки и выпиливать платы сложных форм.
Но было одно но, при реализации печатных плат с дорожками в 0.2мм наружу вылез люфт Т-винтов в 0.1мм который при таком масштабе просто не допустим.
Нашел выход, модернизировал гайки, а так же походу научился работать в CAD системах и попробовал фрезеровать дерево и алюминий. И так хорошо пошло и так затянуло, что решил все таки обновить станочек на что-то более устойчивое к люфтам. Но одна проблема все таки осталась - это размер станка, совсем некуда ставить и невозможно таскать туда сюда тяжелые хорошие станки.
В поисках компромиса наткнулся на интересную модель AlienFox WM3020. Тут вам и рельсы и ШВП и универсальное исполнение держателя шпинделя и даже концевики, а так же бонусом бокс с электроникой и красной кнопкой.
Из минусов - тонкая алюминевая рама без намека на жесткость. Но вот что сразу я в нем подметил - легкость уменьшить его до любого размера.
Просто отпилить рельсы и профиль, и у нас уже 300х120. Изготовить новые алюминевые панели, заодно увеличить их толщину и продумать ребра жесткости и уже 200х120. внешние габариты такого станка будут около 300х300 - 350х350 мм, что чуть больше чем 1310.
Сайт изготовителя нашего подопытного(донора):
https://www.foxalien.com/products/foxal ... ter-wm3020
Самый острый вопрос сейчас - как укоротить винты ШВП?
Ответ так и не нашел, но просто подогнал размер станка под стандартные размеры ШВП 300мм
На втором месте - можно ли обрезать без последствий рельсы балгаркой?
Да, можно и достаточне просто. Пилил прямо не снимая с профиля
Ну и на последок - как можно на этом станке защитить ШВП и рельсы от стружки?
Придумал частичное решение, по крайней мере основной поток стружки не попадает на нижний ШВП, удалочсь частично прикрыть нижние рельсы, на остальные летит не так много, но и придумать защиту без потери рабочей зоны я не смог
Последний раз редактировалось sinkacnc 17 апр 2024, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
Питерский
Re: Микро фрезерный станок по дереву 200x100
Сообщение Питерский »
Посмотрел и начал считать - рабочее поле 200х300мм, т.е. 6 квадратных дециметров. Цена 850 у.е., это примерно 85000р, без стоимости пересылки. Делим соответственно и получаем - 1 квадратный дециметр рабочей области стоит примерно 14000р. Неплохо для производителя и продавца!
sinkacnc
справедливости ради мне он обошелся в 69 с доставкой, но даже если 100, кто может предложить подобное без висячих валов и Т-винтов за такую цену?
Питерский
Читайте внимательно в самом конце по ссылке:
www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1 ... 3&start=40
Если его дооборудовать самостоятельно, то цена одного "квадрата" в 5тыр уложится!
sinkacnc
как я писал - размер имеет значение. Чем меньше станок, тем дороже квадрат.
Так что ваш пример не проходит главный критерий:) да и валы на нем присутствуют, хоть и на оси Z
kfmut
Сообщение kfmut »
А я подумал, что поиск по wm3020 выдал что-то не то :lol: тот же 1310 грамотнее сделан. Что швп, что рельсы тут чисто для картинки...оба конца швп свободные, балка из двух соплин 20х20(?), расстояние между каретками стола и от рельсы до швп. Собрать как есть, промерить с нагружением, а потом только думать, что с этим можно делать :angle_grinder:
sinkacnc
kfmut писал(а): ↑ что с этим можно делать
урезать до 1510-2010 и будет продвинутый 1310 без люфтов, есть места чтоб поставить упорники для ШВП, но опять вопрос целиЮ если обработка дерева, а на 1310 хватало подшипников ШД, то тут + ещё два фланцевых подшипника на ШВП которые снизят нагрузку на подшипник ШД. Сравнивать его с 1310 кроме как по размерам - не этично, тк. 1310 ограничен установкой мотора 42мм, имеет люфты в линейных подшипниках и в Т-винтах. не имеет возможности выставления плоскостей и перпендикуляров. Не имеет собственного бокса для электроники. Не имеет концевиков.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну для жёсткости, там много чего переделать придётся, толщина панелей, да ребра да ещё чего и это уже совсем другой станок))). На ютюбе как-то тоже смотрел - чел взял маленький станок с али, как раз вашего формата +-, тоже поковырял его и понял - переделывать нужно, кареток по 2 везде, переделал по 4шт, основание вроде гранит поставил, панели не то из 20 сделал (сталь или алюм не помню), вот только тогда он нормально смог работать. Найду ролик - ссылку скину сюда.
Питерский
sinkacnc писал(а): ↑ урезать до 1510-2010 и будет продвинутый 1310
Ржу! Заплатить 85тыр и что-то там переделывать... Ну, коллега, рассмешил до слез!
sinkacnc
Питерский писал(а): ↑ рассмешил до слез!
Однако, альтернатив вы не предложили.
Конструктив тут будет?
У меня есть конкретные вопросы по реализации
drey82 писал(а): ↑ основание вроде гранит поставил
Да ну блин! это другая категория, не сравнивайте хоббийные игрушки с нормальными вещами! я ж не деньги на нем зарабатывать хочу, а платы гравировать и сверлить. Ну и поделки из дерева переодически, домашних радовать
Питерский
Коллега,не буду дальше отвлекать своими несвоёвременными мыслями. Если есть предложения - обращайтесь в личку, все реквизиты актуальны.
kfmut
Сообщение kfmut »
sinkacnc писал(а): ↑ Конструктив тут будет?
а какой тут должен быть конструктив? как обработать концы обрезанного винта без токарного станка? как в размер и с идеальными торцами нарезать профиль ножовкой? на оба вопроса ответ "никак"
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Снова здравствуйте, я не в укор тебе или станку, много видел роликов где прекрасно работают на 3018 без переделок, кто-то сам собирает что-то похожее, полет фантазии у каждого свой))), главное чтоб станок справлялся с поставленными задачами и качество устраивало.
Ролик я таки нашел тот, это не реклама, просто еще один "путь" https://www.youtube.com/watch?v=VhwTRET8yiM возможно что-то возьмешь на заметку. У автора есть что посмотреть еще. Удачи!!!
PS каретки он по две оставил (смотрел давно - забыл)
sinkacnc
Каменные плиты и швп без опор. Это как ставить мотор от жигули в майбах. Вся жесткость конструкции сводится к нулю.
Еще раз напомню - главные критерии - маленький размер (до 40х40х40), малый вес (до 20кг) и отсутствие люфтов
sinkacnc
Re: Микро фрезерный станок по дереву 200x120
Интересно, какие тут драйвера шаговиков?
A434493D-457B-4E51-98FD-38D5579468E6.jpeg (18365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209460&sid=c4984701694f75fc550f52566e8437d9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
E51308D9-EC53-4BC9-90A9-F836C6C83BAB.jpeg (18365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209461&sid=c4984701694f75fc550f52566e8437d9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
601ED18C-7B16-49C5-882F-55692A15033B.jpeg (18365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209462&sid=c4984701694f75fc550f52566e8437d9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
912DAEF9-C136-491A-B6BF-40FA9E558ED6.jpeg (18365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209463&sid=c4984701694f75fc550f52566e8437d9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
А там какая-нить маркировка на двух 16-ногих микросхемах в центре платы есть? Возможно под радиатором просто транзисторы стоят, а не полноценные драйверы. С учётом копеечной стоимости китайских микроконтроллеров, можно как-нить особо извратиться при желании. Ну или там банальные a4988 стоят с фиксированным выхлопом, например, в 1А.
sinkacnc
Обещают TB67S109AFTG
B2581E2A-3B63-4396-A249-7DD87DA25AB8.jpeg (18339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209464&sid=c4984701694f75fc550f52566e8437d9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.93 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Вполне возможно, там микросхема вроде чуть больше a4988, всё равно ток будет ограничен размерами радиатора и воздушным потоком, если он там есть...китайцы с ними извращались, ставили в полноразмерные драйверы, через хвост организуя теплоотвод.
sinkacnc
kfmut писал(а): ↑ ставили в полноразмерные драйверы
Видел😀
По субьективным ощущениям ток тут меньше чем на 1310. Ручку провернуть руками проще, хотя ручка меньше
kfmut
Сообщение kfmut »
Если бы тут чуть лучше было бы с ремонтопригодность на случай "а что если?", то можно было бы натыкать мультиметром и померить ток на обмотках, а так, всё равно надо разбираться как на этой плате задаётся ток на драйверах через изменение опорного напряжения или через номинал резисторов, в общем, особого смысла нет.
