Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): ↑ У вас БП без нагрузки работает, вот шимка и генерит с перерывами.
Я совсем забыл об этих причудах ИБП.
Опробовал под нагрузкой - все отлично работает.
Кулер снижает обороты без нагрузки и повышает под нагрузкой.
Решил оставить штатный кулер, т.к. он теперь не ревет.
Кроме того, весомая часть шума возникала из-за протекания потока воздуха через уродскую выходную "решетку".
Я видоизменил эту конструкцию.
00.jpg (1854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209369&sid=d06511375d8452a86d84d3b0ebe286a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.79 КБ)</a>
Теперь основной шум исходит от кулеров экструдера. Но с этим уже ничего не поделать.
Всем спасибо за советы, идеи и интересное обсуждение :)
Pens
Сообщение Pens »
Курдль, я понимаю, что уже всех достал сушкой, но попалась любопытная заметка "Мокрый и просушенный пластик, как это выглядит":
https://3dtoday.ru/blogs/andrey6156/mok ... -vyglyadit#
Для меня интересно то, что это тоже москвич и тоже конец августа 2020. Подобное фото, снятое мной с помощью микроскопа, я посылал Вам пару лет назад. И именно такая структура нити объясняет низкую механическую прочность моделей, напечатанных таким пластиком.
Последний раз редактировалось Pens 25 сен 2023, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Подобное фото, снятое мной с помощью микроскопа
Не знаю, кто кого достал, но идею просматривать микроскопом "первый керн" пластика перед печатью считаю интересной и полезной.
Если это окажется эффективным средством предварительной оценки качества печати, будет круто.
Pens
Сообщение Pens »
Курдль писал(а): ↑25 сен 2023, 10:41 Если это окажется эффективным средством предварительной оценки качества печати, будет круто.
Не думаю, что это продуктивная идея. Накопление влаги идет неоднородно. Посмотрите внимательно состояние "юбки" - где-то почти нормальная печать, а где-то "глаза б мои на это не смотрели бы" :hehehe: Если печатать большую модель, то вполне может оказаться, что первые метры пластика имеют одну структуру, а дальше ...
Курдль
Сообщение Курдль »
Вот еще вопрос по 3D принтеру?
Как к этой шайтан-дрыгалке приделать большую красную кнопку грибовидной формы?
Или есть какие-то иные способы её остановить? Я раньше думал, что функция СТОП из меню это делает.
Но нет :(
Печатал я тут пару деталей последовательно. Но показалось мне, что авторасстановка сработала неправильно и когда начнется печать второй детали, экструдер заденет первую, уже напечатанную. Чтобы не прерывать печать, решил проверить свою реакцию. И она не подвела: как только экструдер дёрнулся в сторону второй детали - я нажал "СТОП". Потом еще нажал, потом еще лихорадочно несколько раз нажал.
Но экструдер успел сдёрнуть первую деталь и протащить её по столу :(
photo_2023-09-26_21-17-51.jpg (1753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209394&sid=d06511375d8452a86d84d3b0ebe286a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.38 КБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ногу Reset у контроллера найти и вывести на кнопку
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ Поверхность нагретого стола при измерении индуктивным датчиком до коррекции высот
Привет всем знатокам печатного дела!
На картинке выше, как любезно пояснил Pens, скриншот экрана его принтера, показывающий карту высот стола.
У меня принтер убогий и я не нашел возможности что-то такое получить на его экране.
А может ли 3Д принтер записать снятую карту высот на файл?
Pens
Сообщение Pens »
"RRF Ender-3 неверная карта высот."
https://3dtoday.ru/questions/rrf-ender- ... y304188553
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑27 сен 2023, 18:04 "RRF Ender-3 неверная карта высот."
Тоже. конечно вариант.
Поменять стоковую плату с прошивкой Marlin на biquskr_rrf_e3_1.1, прошить её RepRapFirmware for STM32F4 based Boards 3.5beta2+_103 (2023-02-11) и пользоваться web-интерфейсом через WiFi. Также я подумываю сменить экструдер на директ BIQU H2 V2S, профили на рельсы, а Т-винты на ШВП. Ну еще подшаманить конструкцию с "дрыгастол" на core-XY, накрыть это всё термокамерой и поставить Lidar, сопряженный с AI.
Что-то еще забыл?.. :D
Pens
Сообщение Pens »
У меня доступа к Ender нет. Думал команда G29 должна быть стандартной.
https://3dprinting.stackexchange.com/qu ... ender-3-v2
Последний раз редактировалось Pens 27 сен 2023, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ У меня доступа к Ender нет. Думал команда G29 должна быть стандартной.
Она есть и работает. Более того, она включена в стартовый G-код слайсера:
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling
M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp
G4 S30 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G29 ; auto bed levelling
G1 Z50 F240
G1 X2.0 Y10 F3000
M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp
M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize
M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 X2.0 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 Y140 F5000
G92 E0
G1 X2.3 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
Но она ничего не выводит на убогий экран и тем более не пишет в файл.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Сделал тисочки для станочка
5F2FD9FA-88E3-4BB3-82C3-EAD8496FA36F.jpeg (1675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209399&sid=d06511375d8452a86d84d3b0ebe286a1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Сделал тисочки для станочка
Каким образом сдвигаются?
sinkacnc
Катаются по столу на гайках, в крайней правой есть прижимной винт
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Катаются по столу на гайках, в крайней правой есть прижимной винт
А перекос может случиться?
Курдль
Сообщение Курдль »
Как я понял. есть возможность сконфигурировать прошивку контроллера принтера, чтобы он мог выводить результаты наружу.
https://3dwork.io/en/visualize-3d-mesh/
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Курдль писал(а): ↑ Но она ничего не выводит на убогий экран и тем более не пишет в файл.
G29 настраивается при прошивке Marlin, там есть несколько вариантов как она будет работать.
Вообще свою прошивку полезно сделать, там многое можно подкрутить под себя. Бояться не надо, там обычный Arduino скетч.
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑ А перекос может случиться?
Смотря чего:) с помощью этих брусков выставлял ноль и угол для двухстороннего фрезерования. Попал идеально. Сами бруски выравниваю с помощью 3Д зонда
Курдль
Сообщение Курдль »
sinkacnc писал(а): ↑ Смотря чего:)
Перекос усилия (одним болтом трудно добиться одинакового давления губок на всю зажимаемую поверхность).
sinkacnc
Мне кажется двумя болтами тяжелее
