Обработка аллюминия без СОЖ
putman
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Сообщение putman »
asutpka
Сообщение asutpka »
Последний раз редактировалось asutpka 19 апр 2013, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
asutpka писал(а):где алюминий?
Сказочно режет, как алюминий.
Только я не понял - че за ... они сделали?
Просто возможности показать?
Кстати кто-то говорил, что если присмотреться, то на этом видео станок режет так себе и оставляет задиры...
Это та самая, хитровы...деланная штуковина :hehehe:
putman
Сообщение putman »
Я думал это алюминий. Извините. Уж очень легко режет.
когда станок мощный и жесткий режет сталь так что не поймешь Ал это или сталюка :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
Сдуру приобрел в местном сельпо с десяток фрез всяких разных диаметров и зубастости Р6М5, некоторые даже с покрытием нитридтитаном. Попробовал на обработке заготовок, шпиндель 8000 об/мин, подача 400 мм/с, заглубление 1мм, фреза 8мм, проход по ширине 6 мм. СОЖи не было, ВД-40 не было, на сухую. Материал Д16, не калёный, не стареный. Липнет сразу же.
Р6М5-2.jpg (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13998&sid=e27cb07cb5a16dbc9fbab17bc70eae9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.19 КБ)</a>
Р6М5-1.jpg (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13999&sid=e27cb07cb5a16dbc9fbab17bc70eae9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.38 КБ)</a>
Это происходит в связи с врожденной тупостью Р6М5 или нормально на сухую по Алу работают только фрезы с покрытием?
Или увеличить подачу, чтоб стружка толще была?
Есть фрезы от ЕТ-руса, но както жаба душит их заготовки строгать...
elephant007 писал(а):Это происходит в связи с врожденной тупостью Р6М5 или нормально на сухую по Алу работают только фрезы с покрытием?
у меня Р6М5 работают без покрытий. Окунаю фрезу в масло и пошел резать хоть час. У тебя скорее всего скорость резанья большая вот и налипает. Снижай обороты.
elephant007 писал(а):подача 400 мм/с,
эт 24м/мин :wtf:
Для мягкого люминя 1 зубовая фрезка не плохо подходит,
На 14000 об и подаче 600 мм/мин , ни чего не налипает и без сож.
Ну или дорогая 3 зубовая, которая типа специальная для люминя.
Её правда еще не пробовал...
elephant007
эт 24м/мин :wtf:
тут ты меня уел, не ездиет конечно у меня так станок. 400 мм/мин, эххх мечты, мечты...
а ВД как альтернатива маслу сгодится?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
elephant007 писал(а):а ВД как альтернатива маслу сгодится?
сгодится.
даже вода сгодится.
Алексс писал(а):даже вода сгодится.
от воды железяки ржавеют, я добавлял процентов 20 тосола (в нем антикоррозийные присадки есть) и столько же спирта. Пока не купил обычную СОЖ.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
тосол чуть чуть ядовит.
лучше тогда глицерин или пропиленгликоль + вода. ну и спирт тоже хорошо. но воняет.
можно вообще без нечего если не торопиться. Если скорость резания большая Ал в зоне резки плавится и налипает. На небольших оборотах этого не происходит на сухую.
Serg-tmn писал(а): я добавлял процентов 20 тосола (в нем антикоррозийные присадки есть) и столько же спирта.
Тосол обычно делают на основе этиленгликоля, а он не есть полезный.
Самая простая СОЖ берем стакан масла машинного или растительного(вкуснее пахнет) выливаем в 3л воды. Масло всплывает вверх. И начинаем лить Ферри помешивая, до тех пор пока масло все не раствориться :)
Аромат при фрезеровке :)
aftaev писал(а):Тосол обычно делают на основе этиленгликоля, а он не есть полезный.
Если пить - да, довольно ядовит. 100-200 граммов чистого этиленгликоля и всё. Только зачем его пить? А летучесть у него достаточно низкая.
Serg-tmn писал(а): А летучесть у него достаточно низкая.
Как и смазывающие свойства. СОЖ как расшифровывается ???
aftaev писал(а):СОЖ как расшифровывается
Вот и купил поэтому концентрат Синапол - единственное, что не бочками продавалось.
P1012514.JPG (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14007&sid=e27cb07cb5a16dbc9fbab17bc70eae9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.69 КБ)</a>
Поскольку я с другими "настоящими" СОЖ не работал - мне понравилось. А на чипмейкере народ вовсю холиварит, какой СОЖ лучше :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а чего это там такое на столе блестит ?
покаж.
Алексс писал(а):а чего это там такое на столе блестит ?
Глазастый какой!
Датчик длины инструмента
sr480
Сообщение sr480 »
А я 3х мм фрезой двухзаходной без покрытия твердосплавной режу на 16000 об/мин при подаче 1600 мм/мин. Снимаю по 1мм, только в пазах брызгаю вдшкой, даже дымок идет, но с вдшкой не налипает на заготовку, а вот фреза белая становится... Мне кажется что они могли бы дольше жить. После 10 часов приходится снижать подачу, ато диаметры неточные получаются... Или я чтото нетак делаю :D
Вернуться в «Материалы»
