Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Tundra9965
Re: Собираю оптоволоконный лазер 1300х1300 500Вт по металлу
Сообщение Tundra9965 »
Продолжаю.
IMG_20230818_192018.jpg (5948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208750&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20230818_191814.jpg (5948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208751&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20230818_191828.jpg (5948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208752&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Tundra9965
Соединяю провода.
IMG_20230820_220703.jpg (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208764&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_20230820_220656.jpg (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208765&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
Tundra9965
Сегодня было первое включение, всё стоит, контроллер пишет триггер лимит резет, перезагрузка не помогает, что бы это значило.
Tundra9965
Сегодня привезли ещё один на модернизацию.
IMG_20230824_185924.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208855&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20230824_185915.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208856&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
IMG_20230824_185903.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208857&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
IMG_20230824_131937.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208858&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20230824_131924.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208859&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
IMG_20230824_190000.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208860&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20230824_185951.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208861&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20230824_185941.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208862&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
aspirinrzn
Настоящее имя: Артём
Сообщение aspirinrzn »
Tundra9965 писал(а): ↑24 авг 2023, 20:05 Сегодня привезли ещё один на модернизацию.
это ось Х на винте? оригинально
Tundra9965
Не только x но и y на винте при размере поля 1300 на 2500.работает это всё как трактор но порезал этот станок не один десяток тонн металла, дадим ему вторую жизнь.
master_70
Сообщение master_70 »
интересно посмотреть чем все закончится.
А модернизация на оптоволокно?
http://www.zavetrom.ru
Tundra9965
Да на киловатник.
aspirinrzn
Tundra9965 писал(а): ↑29 авг 2023, 00:50 День рождения прошёл не зря.
https://youtube.com/shorts/df1TtHkA8AM? ... 5yfaSakZCX
с прошедшим)
master_70
Tundra9965 писал(а): ↑08 июл 2023, 13:15 Приехал чилер.
вопрос , у чилера выходит еще 1 провод 2 жильный , куда его подключают?????
Tundra9965
Коллеги подскажите, z работает от контроллера но не работает слежение за расстоянием до металла, калибровка не удаётся, включаешь калибровку серва скрипит и не двигается, откручиваю сопло и керамику включаю калибровку серва едет вниз, когда керамику пытаешься поставить голова прыгает вверх и так до концевика, если поставить керамику и сопло и включить то голова сразу вверх до нуля. Керамику открутил работает нормально. Что делать куда копать?
Tundra9965
Всё докапался сам все работает.
niksooon
Сообщение niksooon »
и в чем проблема была?
Tundra9965
Добрый день коллеги,
надо было выставить число значения ёмкости выше чем значение которое показывает на мониторе с керамикой и соплом, проблема в том что значения и настройки в трёх разных меню и в мануале нет ни слова где что и за что отвечает.
Tundra9965
К примеру, распиновка по подключению лазерного источника.
IMG_20230831_105745.jpg (5692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209000&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20230831_105737.jpg (5692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209001&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
Tundra9965
Это было по мануалу а теперь как на самом деле.
IMG_20230831_105756.jpg (5691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209002&sid=acc077c27622e5fc64cdd4c8e2552f69&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
