Mks dlc32 v2 grbl
LoloXY
Mks dlc32 v2 grbl
Сообщение LoloXY »
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Станок самодельный, собрал на ардуино уно драйвера dm556, моторы нема 23. Всё роботало, были проблемы постоянные с потеряй связи с ПК, поставил mks dlc32 v2 и тут началось, убегают оси.
Может кто знает в чем проблема? Настройки все те же.
kfmut
Re: Mks dlc32 v2 grbl
Сообщение kfmut »
LoloXY писал(а): ↑ убегают оси
а как-то подробнее можно описать?
LoloXY
Сообщение LoloXY »
Гоняю в холостую минут 30, без шпинделя, смещается оси X и Z на миллиметров 15. Замена драйвера не помогла
kfmut
Сообщение kfmut »
попробуйте в параметре $3 маску задать чтобы уровень сигнала dir по-умолчанию был высоким, это значение 7,
оси инвертируются(!!!), но если нормально отработает, то можно будет провода обмоток перекинуть...ну, и руку на аварийном останове
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Step а не dir надо пробовать инвертировать
kfmut
Сообщение kfmut »
Mamont писал(а): ↑29 июл 2023, 12:37 Step а не dir надо пробовать инвертировать
а смысл? длительность импульса, оно же отставание сигнала step от dir, должно будет соответствовать 0-овому параметру, а чтобы воспользоваться преимуществом 32-битного мк надо будет его уменьшать, я у себя емнип 3мкс ставил
Mamont
Сообщение Mamont »
Смысл степ менять в том как подключена оптопара драйвера, по какому фронту идет срабатывание драйвера, по переднему или заднему. По заднему может сигнал дир меняться при смене направления
А какой смыл дир инвертировать? С таким же успехом можно просто развернуть модель на 180градусов.
LoloXY
Сообщение LoloXY »
Попробую через две недели, буду дома отпишусь есть ли смысл.
kfmut
Сообщение kfmut »
Mamont писал(а): ↑ А какой смыл дир инвертировать?
если правильно помню, то там характеристика более крутая у спадающего фронта для медленных оптопар
причём тут повернуть модель? там же уровень сигнала dir не держится всё время пока идут шаги одного направления
kfmut
Сообщение kfmut »
LoloXY писал(а): ↑29 июл 2023, 19:23 Попробую через две недели, буду дома отпишусь есть ли смысл.
вот эту тему полистайте, в ней вроде в последний раз всё обсуждалось
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 2%D0%BE%2A
Mamont
Сообщение Mamont »
1. Наоборот, транзистор открывается быстро, а рассасывается медленно. Спад затянут.
2. Осцилограф в помощь. Разные системы могут по разному функционировать. Мач с лпт , линухцнц грбл - в них дир не дергается , пока одно направление.
kfmut
Сообщение kfmut »
Mamont писал(а): ↑29 июл 2023, 21:18 1. Наоборот, транзистор открывается быстро, а рассасывается медленно. Спад затянут.
да, был не прав, 6 и 8 мкс у 817-ой оптопары, но опять же смысл такого конфига с такой длительностью импульса?
осциллографом grbl и смотрел, хотя давно это уже было :wik: и сообственно как можно намотать десятки мм от "нуля", если пропускаются единичные(!) импульсы в нужном направлении?
Mamont
Сообщение Mamont »
В этой истрии много пробелов и недосказанностей. Типа у меня сначало все работало, но плохо. А потом совсем беда настала. Внимание вопрос : что в черном ящике
LoloXY
Сообщение LoloXY »
А что вам не понятно в этой истории? Работал на ардуино уно, захотел отвязаться от пк и поставили автономный контроллер mks dlc32 и началось смещение осей. Какие пробелы в истории вы увидели?
Mamont
Сообщение Mamont »
1 схема подключения контроллера к драйверам
2 блок питания контррлера
3 шпиндель какой и пиатель
4 настройки длительности степ сигнала
5 характер ухода осей при смене направления или при непрерывном перемещении
6 фото внутренности плат драйверов
7 уверен ли что глюков в контроллере нет
LoloXY
Сообщение LoloXY »
1.схема подключения
2. Блок питания контроллера 12 вольт 100 ватт, драйвера щапитаны отдельно 36 вольт ( мощьность точно не помню, но брал с расчётом 3А х4 + не большей запас)
3.шпиндеоь обычный фрезер от 220 вольт
4.настройка длительности сигнала стандартная $0=10
5. Оси свмещаются при перемещение в холостую, напиремер от отверстия к отверстия.
6. Фото драйвера сейчас не могу скинуть
7. На счёт глюков контроллера не знаю, подключал к драйверам drv8825, станок отработал без смещения
2.png (9156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208496&sid=6e78e5460ae4f4eb6d8fc7f14f9e9736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.86 КБ)</a>
При таком подключении ничего не изменилось. (9156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208499&sid=6e78e5460ae4f4eb6d8fc7f14f9e9736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.94 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
1. драйверы подключал напрямую , без резисторов? напряжение лог.1 у драйвера 5 вольт или 3.3 (удобно смотреть по DIR, он стационарно удерживает)
1.1 линии Dir Pulse лучше подключать витой парой. попарно скручены Step с Gnd и попрано скручены Dir c Gnd.
2. земли блоков питания драйверов и контроллера лучше держать несоедененными. иначе теряется смысл оптопар в драйверах
6. фото внутрянки драйверов нужны (какие там стоят оптопары и стоят ли вообще)
LoloXY
Сообщение LoloXY »
Драйвера подключал и на прямую и через резисторы ( подбирал от 47 ом до 600 ом) результат тот же.
С витой парой попробую.
Фото драйвера, внутрянки, скину позже, сейчас нет возможности это сделать
СергейКА17
Сообщение СергейКА17 »
Доброго времени. Сейчас пытаюсь подружить MKS DLC32 V2.1 с драйверами DM542.
Подключаю к разъёмам для внешних драйверов, без включения драйверов в родные слоты.
И не могу оживить двигатели (
Подскажите как свои драйвера включали?
СергейКА17
Подключил свои драйвера по этой схеме. В LaserGBRL, двигатели не работают, только вздрагивают.
Где искать проблему, в настройках?
Подключение драйвера.jpg (6377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211087&sid=6e78e5460ae4f4eb6d8fc7f14f9e9736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.16 КБ)</a>
GBRL настройки.jpg (6377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211088&sid=6e78e5460ae4f4eb6d8fc7f14f9e9736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.72 КБ)</a>
