Прошу помощи контролер NVUM V2
avtostv
Сообщение avtostv »
Работал контролер не долго.Потом в MACH 3 вышло сообщение что требуется бин файл я указал какой и где (мне китаец прислал) после этого перестал определятся как устройство. Mach3 естественно его тоже не видит. Пробовал на разных компьютерах и ноутах и с разной виндой и шнурки менял результат тот же.
avtostv
Re: Прошу помощи контролер NVUM V2
Сообщение avtostv »
IMG_20210221_101025.jpg (9556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192575&sid=8cb10ce78bbc7f84b1bbd8f54b6f4adf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
На живую через пины P3 STM прошил но проблема осталась. В моей плате стоит еще чип без названия на месте U4 . В плате NVEM его нет но не во всех версиях. Судя по всему флеш память только для чего
avtostv
Сообщение avtostv »
Есть у кого нибудь такой контроллер NVUM? Если можете считать прошивку и поделится ей буду очень благодарен. На форуме есть кто поделился прошивкой но там блок NVEM мне она не подходит
avtostv
Сообщение avtostv »
Прошивается и считывается ST-LINK V2.
IMG_20210225_162145.jpg (9430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192765&sid=8cb10ce78bbc7f84b1bbd8f54b6f4adf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
avtostv
Сообщение avtostv »
Помощи наверное не будет.Поэтому заказал новый контролер считаю прошивку с нового и залью в не рабочий.Результат потом напишу
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Если получиться, мой закирпиченный прошьешь ?
avtostv
Сообщение avtostv »
У тебя такой же NVUM V2 ? На сколько осей
Тенгель
Сообщение Тенгель »
avtostv писал(а): ↑12 мар 2021, 16:44 У тебя такой же NVUM V2 ? На сколько осей
viewtopic.php?p=590073#p590073
Hoogun
Сообщение Hoogun »
Здесь прошивка, китайцы поделились, сам заливал, у меня работает.
UC300_NVUM.zip
(834.75 КБ) 617 скачиваний
avtostv
Сообщение avtostv »
Спасибо . Вопрос только с какого адреса писал?
avtostv
Сообщение avtostv »
Я заказал другую доску слил с нее прошивку вот только в другую доску не знаю с какого адреса писать не запускается. Через китайскую прогу которая в зипе лежит я тоже пробовал только смысла нет это только для обновления а так плату ни видит тоже
Hoogun
Сообщение Hoogun »
avtostv писал(а): ↑03 июн 2021, 20:45 Спасибо . Вопрос только с какого адреса писал?
Я просто запустил этот прошивальщик, у меня контроллер определился как NVUM. Он уже был отмечен галочкой в списке. Потом выбрал bin файл и залил его. Перезагрузил и всё заработало.
avtostv
Сообщение avtostv »
У меня просто легла по тяжелей ))))) Новая да определяется этим прошивальщиком, а мертвая нет.Заказал еще интернетную NVEM я так понял что USB быстро ловит всякие наводки и ложится по разному. Спасибо тебе огромное хоть за какаю либо помощь
Hoogun
Сообщение Hoogun »
Да, наводки ловит очень хорошо, к сожалению. У меня он отрубался, как оказалось, просто из-за наводок от провода управления шпинделем, работающий через адаптер rs-485. Честно говоря уже стал присматриваться к другой Ethernet модели: https://aliexpress.ru/item/1005002317196471.html (2000kHz)
acomfy
Сообщение acomfy »
avtostv писал(а): ↑22 фев 2021, 16:45 Работал контролер не долго.Потом в MACH 3 вышло сообщение что требуется бин файл я указал какой и где (мне китаец прислал) после этого перестал определятся как устройство. Mach3 естественно его тоже не видит. Пробовал на разных компьютерах и ноутах и с разной виндой и шнурки менял результат тот же.
Если вдруг у кого-то такая же ерунда, то в настройках ST-link Utility, нужно выбрать Mode: Connect Under Reset вместо Normal
11.jpg (8701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197894&sid=8cb10ce78bbc7f84b1bbd8f54b6f4adf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.86 КБ)</a>
avtostv
Сообщение avtostv »
Пробовал и так но делов нет . Сейчас добился что хоть USB он определяет подключение но что за устройство не понимает
AAR AAR
Сообщение AAR AAR »
Hello
I have exactly same issue. Were you able to find solution?
Poslepolunochi
Настоящее имя: Денис Александрович Комаров
Сообщение Poslepolunochi »
avtostv писал(а): ↑ Заказал еще интернетную NVEM я так понял что USB быстро ловит всякие наводки и ложится по разному.
Здравствуйте! Помогло? Я имею в виду, справляется ли с наводками от частотника nvEm ?
Пару дней назад вышла из строя nvum v2 шести осевая. Купил давно, но не пользовался т.к. любитель. Только сейчас собрал шкаф управления. Оси работали нормально. Вращение шпинделя тоже запускалось без проблем, пока не стал пробовать разные скорости вращения шпинделя. И тут видение компьютером контроллера сначала начало прерываться, а потом и вовсе прекратилось. Комп видит теперь неизвестное устройство. Любой комп.
Вот я и подумал, поможет ли покупка nvEm, или он тоже сойдёт с ума когда начнёт взаимодействие с частотником? У меня ведь ещё к этому делу пульт той же фирмы с экраном. Хочется использовать его. Если бы не он, вообще выкинул бы и заменил на дешёвый с lpt портом...
Poslepolunochi
Hoogun писал(а): ↑03 июн 2021, 23:41 Да, наводки ловит очень хорошо, к сожалению. У меня он отрубался, как оказалось, просто из-за наводок от провода управления шпинделем, работающий через адаптер rs-485. Честно говоря уже стал присматриваться к другой Ethernet модели: https://aliexpress.ru/item/1005002317196471.html (2000kHz)
Poslepolunochi писал(а): Здравствуйте! Помогло?
Похоже помогло, но Вы более не появляетесь на форуме этом. Может кто другой знает ответ?
