Проблема с осью Z [РЕШЕНО]
Re: Проблема с осью Z
А просто отрубить его с одной стороны, привязать к нему новый и протащить не выйдет?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Lexxa писал(а):1) Поменяй Y и Z в HAL. Подсоедини движок Z к плате управления к разъёму Y, а Y к Z. Т.е. чтобы логически оси остались на месте. Если будет глючить Y, значит косяк или в плате или в компе. если Z продолжит глючить, значит искать косяк после платы контроллера.
это бы вчера нашло проблему)
Представляю кай, который ты испытал, нащупав обрыв в проводе.
По возможности ставь мгтф провода. И если уж делать для себя, то на всех движках. Поздравляю с победой)
:bender:
Lexxa писал(а):мгтф провода
Что за зверь?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
марка провода. в тефлоноой изоляции. продаются во всех радиодеталях за сущие копейки. на спецтехнике его применяют. Свеееееееееееееееееееееееееееетло розовенький такой.
Может тему в Электронику переместить стоит?
:bender:
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Спасибо, походу прийдется менять провод, потому что нашел косяк - исправил, начал жамкать его весь - начал попискивать тестер... значит на примете еще один разрыв...
вскрываю оболоччку, а там и другой провод скукожен....
короче на ось зет он был в натяжку, видимо от этого и повел себя так, надеюсь на это...
не хочу на всем станке менять провода, хотя это щас - в половину третьего - а завтра может поеду да куплю провода и проятну с нуля ВСЕ!
Лехха, не хочу показаться зазнайкой, но Вы не правы, вчера я такое делал - тест прошел успешно, а почему?
а потому что я провод поставил на прозвон - стал от края двигать ось Н(что бы провод двигался)
Отъехал где то на 4-5см - он начал звониться...
а я вчера при тестах двигал Х и У.... сл-но могло и работать - а вот сегодня дошел до такого...
короче завтра подумаю над заменой ВСЕХ проводков!!!
Романов Семен
Lexxa писал(а):марка провода. в тефлоноой изоляции. продаются во всех радиодеталях за сущие копейки. на спецтехнике его применяют. Свеееееееееееееееееееееееееееетло розовенький такой.
У меня полно мгтф - но с нормальным сечением - побольше чем этот... но он весь белый...
ну че нибудь придумаю...
термоусадка цветная на концы!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
побольше сечение это хорошо.
Не понял
Романов Семен писал(а):тест прошел успешно,
, поясни.
Т.е. Z не глючил?
Из опыта. Чинил я однажды стеклоез с ЧПУ. Та же хрень примерно что и у тебя, только с частотой примерно 2 раза в день.
начал щупать кабельканал и увидел из него дымок)
Не шарю как может начать глючить "не Z", если ты поменял коннекторы "Z" и "не Z" на плате местами?
:bender:
Романов Семен
Lexxa писал(а):Не шарю как может начать глючить "не Z", если ты поменял коннекторы "Z" и "не Z" на плате местами?
А вот тут в тестах я допустил косяяяк =)
Короче я запутался... я был в панике если честно - слабо помню себя =)
помню что был уверен - хладнокровия не хватало
торопыжился... и было обидно, что станок проработал мало - и сломался...
работы вагон =(
завтра (уже сегодня) взял себе выходной...
займусь вплотную...
А пока... пойду спать...
завтра отпишусь
Спасибо за отзывчивость!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
главное результат положительный)
:bender:
Романов Семен
Провода поменял на Х и Зет (они только в коробе катаются и сгибаются)
На ось зет поставил мгтф (купил сечение 0,5кв)
купил 10 метров - его как раз хватило на ось зет =(
но у меня тоже есть в такой же оплете кабель, но он не медный, я посчитал что пойдет, ибо сечение у него чуть ли не 0,75. ну явно больше 0,5. и спаял из него для оси Х.
Все это в ПВХ кембричек.
И все это в канал сгибаемый.
И все.... работает... крутатенюшки...
Тему не знаю куда переместить, можно в курилку =)
создавал в linuxcnc ибо думал что косяк в нем
Re: Проблема с осью Z [РЕШЕНО]
Тема уехала в двигатели/шпиндели.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Романов Семен, забэкапься
:bender:
Романов Семен
Lexxa, всмысле? конфиг рабочий у меня на флешке бекапнут =)
или кабели забекапить? :) :lol:
клонировать станок если только =)))
Lexxa
Сообщение Lexxa »
я имел ввиду конфиг)
:bender:
seregka82
Сообщение seregka82 »
Здравствуйте.у меня вот такая вот проблемка с осью z. при 3d фрезеровки ось z плавно уходит в низ или на оборот в верх.что только не делал. менял проводку проковырял всю механику,переделывал портал z.стоит винт 16х4. такойже эфект был и с обычной шпилькой.Менял движки местами.
Наиболее вероятные проблемы - потеря импульсов из за медленной опторазвязки, помехи в цепи управления, превышение резонансных вибраций и пропуск шагов, ошибка программы управления, ошибка в прошивке контроллера, потеря половины импульса при смене направления оси.
Есть еще много вариантов, но перечисление займет много времени и не принесет толку.
seregka82
у меня стоит китайская синяя плата tb6560.на счёт пропуска шага даже уже не знаю.пробывал разные скоростя разные ускорения всё одно и тоже получается.
seregka82
потеря половины импульса при смене направления оси -как это настроить??
seregka82
потеря импульсов из за медленной опторазвязки-и это как проверить. Спрашиваю потому что в этом деле новичёк. Подскажите как с этим разобраться
Последний раз редактировалось seregka82 20 апр 2013, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
seregka82 писал(а):потеря половины импульса при смене направления оси -как это настроить??
В LinuxCNC это настраивается в Stepconf, нужно увеличить время Dir Hold. В Мач3 не подскажу.
