Доброго времени суток.
Думаю над способом монтажа рельс для оси Х. В моем текущем проекте (в компасе) они расположены на вертикальной поверхности и каретка катается влево и вправо. Есть вариант переработать и расположить рельсы на горизонтальную поверхность (но нежелательно в связи с усложнением конструкции каретки). На сайте hiwin и прочих я нашел оба способа установки, но нигде не нашел преимущества и недостатки. Здравый смысл подсказывает крепить их на горизонтальную поверхность, чтобы нагрузка на каретки была в балансе.
Подскажите, я прав или нет? Может быть я чего-то не знаю?
						Способ монтажа рельсовых направляющих
- xvovanx
 - Настоящее имя: Владимир
Re: Способ монтажа рельсовых направляющих
Похоже, что автор имеет в виду то, что при вертикальном исполнении каретка висит на верхнем ряду шариков, а нижний ряд шариков только компенсирует болтанку. А при горизонтальной установке ряды шариков нагружены одинаково - "баланс"
				nanervax
 - Новичок
 - Настоящее имя: Arsen AG
все верно подметили по поводу "баланса". Спасибо за ответы
