Новичек
Boris794
Настоящее имя: Борис
Re: Новичек
Сообщение Boris794 »
Ищите здесь тему про базирование инструмента на токарном . Там все расписано. В общих чертах. Когда нашли машинные начала.
Далее " задать отступ по g54" это уже рабочие координаты. ( Не забывать переключить радиусы или диаметры g7 например)
И сразу же задавать инструмент t1m6g43
Одновременно задавая 0 по g54 ( торец заготовки ) базируйте и резец номер 1...
Затем базируйте остальные резцы.
Boris794
Re: Новичек
vik_vo писал(а): ↑27 май 2023, 11:30 И как добавить такие вкладки?
Про вкладки не знаю . Про базу инструмента смотрите внимательно. Там требуется усидчивость ))
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Спасибо, буду пытаться разобраться.
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Добавил кнопку обнуления Z но когда её нажимаю вылазит ошибка
Подскажите что за ошибка?
InkedСнимок экрана_2023-05-27_20-45-05_LI.jpg (2975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207945&sid=5779d78ede7aa5638047b5a5741015d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.3 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Новичек
Сообщение steals_y2k »
vik_vo писал(а): ↑ И как добавить такие вкладки?
скорее всего, это уже готовый токарный интерфейс, возможно даже здесь(в форуме) уже был архив
сами вкладки добавляются через ини-файл. файлы для них или прилагаются к проектам, или рисуются в редакторе glade как вариант. если через gladevcp. или в qt-версии добавляются в редакторе.
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Ещё есть вопрос как настроить серводвигатель на привод патрона?
Есть вот такой моторчик, пока настроил как асинхронный но хотелось бы подключить по stp/dir.
Аннотация 2023-05-28 122150.png (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207946&sid=5779d78ede7aa5638047b5a5741015d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.97 КБ)</a>
Расскажите как это сделать? Подключить я его подключил а вот как в программе настроить и что настраивать пока не знаю ((
20230528_122614.jpg (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207947&sid=5779d78ede7aa5638047b5a5741015d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
А это мой балконный станочек ))
20230528_122633.jpg (2943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207948&sid=5779d78ede7aa5638047b5a5741015d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
подскажите что за ошибка?
Снимок экрана_2023-05-28_19-43-29.png (2929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207954&sid=5779d78ede7aa5638047b5a5741015d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.18 КБ)</a>
hmnijp
Re: Новичек
Сообщение hmnijp »
vik_vo писал(а): ↑ Ещё есть вопрос как настроить серводвигатель на привод патрона?
почитай тут
viewtopic.php?f=15&t=28669&start=160
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
hmnijp писал(а): ↑28 май 2023, 19:32
почитай тут
Спасибо но это не помогло, там про МЕЗУ...
гражданинъ
Re: Новичек
Сообщение гражданинъ »
vik_vo писал(а): ↑ А это мой балконный станочек
Это макет для отладки системы управления или таки станочек ?
hmnijp
Re: Новичек
Сообщение hmnijp »
vik_vo писал(а): ↑ Спасибо но это не помогло, там про МЕЗУ...
Какая разница.
Есть компонент stepgen. http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/stepgen.9.html
у него кроме режима положения(входной пин position-cmd), есть так же режим скорости (вход velocity-cmd)
Там пример конфига и как отмасштабировать сигнал. Вам нужно только вместо hm2 отправлять в parport.
тут вот ещё тож самое https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... e-step-dir
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
гражданинъ писал(а): ↑28 май 2023, 21:30
Да макет но вполне работоспособный, на Mach 3 много всякой мелочёвки точил но там не смог добиться нормального нарезания резьбы, решил попробовать Linuxcnc но чувствую что погорячился ((
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
hmnijp писал(а): ↑28 май 2023, 23:10
Какая разница.
Спасибо за информацию буду изучать.
Блин как всё сложно ((( Уже начинаю жалеть что полез в эти дебри. Сначала нужно выучиться на програмиста )))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Новичек
Сообщение iMaks-RS »
vik_vo писал(а): ↑ Сначала нужно выучиться на програмиста )))
Или купить токарную стойку начального уровня CW20T или XC609T (тоже самое, но для китайского рынка - интерфейс на китайском по дефолту и кнопки на китайском)
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
vik_vo писал(а): ↑28 май 2023, 15:49 подскажите что за ошибка?
Ещё разок спрошу, может кто подскажет?
Что это за ошибка, как её иправить?
Снимок экрана_2023-05-28_19-43-29.png (2808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207982&sid=5779d78ede7aa5638047b5a5741015d6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.94 КБ)</a>
lkbyysq
Re: Новичек
Сообщение lkbyysq »
vik_vo писал(а): ↑ Ещё разок спрошу, может кто подскажет?
Вангую, что файл "id.ngc" найти не может
https://github.com/verser-git/probe_screen/issues/2
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
lkbyysq писал(а): ↑31 май 2023, 09:53
Спасибо добрый человек за наставление на путь истинный )) проверил все пути подправил кое что, вроди всё заработало.
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Теперь остается вопрос с подключением шпинделя по степ/дир.
Расталкуйте кому не сложно как это сделать в каком файле что нужно прописывать. :roll:
Плата LPT, серводрайвер подключен к 8 и 9 пину настроен на работу по step/dir/
vik_vo
Re: Новичек
Сообщение vik_vo »
Ну ладно, если с настройкой шпинделя по stp/dir ни кто не поможет тогда посоветуйте какой энкодер купить для шпинделя чтобы запустить его с управлением по ШИМ?
ex71
Re: Новичек
Сообщение ex71 »
Сама по себе настройка ШД как шпинделя не часто встречается и там есть сложности = мало кто делал, вот и некому подсказать.
Энкодер для ШИМ не требуется.
Энкодер нужен для синхронизации движения инструмента с вращением шпинделя. А просто для управления по скорости - не требуется.
Просто шпиндель будет крутиться хоть от белки в колесе. А вот когда потребуется резьбу делать - нужен энкодер.
Ставь какой хочешь, главное чтобы не сбоил. А то народ делает самопальные, а потом болты кривые получаются.
Можно советский бУ купить. от 100 им/об хватит. некоторые 36 делают и им хватает.
