SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
titanik71
Re: SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
Сообщение titanik71 »
Возьму 10$ и пойду отовариваться.
Подробнее на форуме https://groups.google.com/g/openpnp/c/9S5Nm1nFUDQ
Дед Иван
Настоящее имя: Димитрий
Сообщение Дед Иван »
Дело было вечером делать было не чего. Решил прошивку для контроллера перебрать.
Задачу поставил такую - свести к минимуму механическое изменение на станке. В существующей прошивке 3 оси( XYZ) и 3 оси экструдера (Е0, E1,Е2) , заменить на 5 осей (XYZAB) и 1 экструдер(Е0). Увеличить точность установки деталей на плату, а заодно перейти на последнюю версию программы Open PnP.
Скачал последнюю версию всеми любимого Marlin с https://marlinfw.org/meta/download/ где отредактировал что надо, вроде все заработало. И так делаем вывод, прошивка 100% подходит на плату RUMBA для 3D принтера, на остальные платы аналоги RAMPS 1.4 и тому подобных с процессор Меga 2560 тоже подходит, только нужно повозиться с распиновкой плат.
Кому нужны исходники пишите на форум, выложу.
titanik71
Плата контроллера для OpenPnP на Teensy4.1
V3.jpg (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=208000&sid=28229f5510d8787b9cc43cd8c9fddc65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.94 КБ)</a>
Дед Иван
Ну и что нам с этой фоткой делать, пойти распечатать и соседу на стенку повесить.
titanik71
Фото как фото, а размер какой будет распечатки?
sozdatel-ed
Настоящее имя: Неткачёв Эдуард Васильевич
Сообщение sozdatel-ed »
Очень хорошая плата. Односторонняя плата это вообще отлично. Пойду подготовлю травильню. Вдруг реально рабочая печатка.
sozdatel-ed
Ещё подскажите пожалуйста как подключить двухконтактный беспроводной разъём USB? Вижу на плате его, но гугление ничего не даёт. Может быть я как-то не так ищу.
titanik71
sozdatel-ed писал(а): ↑09 июн 2023, 11:27 Очень хорошая плата. Односторонняя плата это вообще отлично. Пойду подготовлю травильню. Вдруг реально рабочая печатка.
Четыре слоя. Размер 100*65 мм.
Проверим, косяки все равно будут.
titanik71
sozdatel-ed писал(а): ↑09 июн 2023, 11:31 Ещё подскажите пожалуйста как подключить двухконтактный беспроводной разъём USB? Вижу на плате его, но гугление ничего не даёт. Может быть я как-то не так ищу.
Беспроводной разъём USB ? LAN на плате, USB на модуле teensy4.1
Дед Иван
Мне кажется я догадался на какой станок будет ставиться эта плата, вот на этот.
Вау (1).jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208053&sid=28229f5510d8787b9cc43cd8c9fddc65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.18 КБ)</a>
titanik71
Дед Иван писал(а): ↑09 июн 2023, 14:02 Мне кажется я догадался на какой станок будет ставиться эта плата, вот на этот.
Ну это у кого такой станок есть. К тому же маловат по количеству подключаемых двигателей и мне не кажется.
На станке с мраморной плитой нужно несколько контроллеров.
sozdatel-ed
А нельзя нормально оформить со ссылкой на плату или описанием что это за плата? Я так тоже много картинок могу накидать и описание коротенькое. Ветка техническая и все понимают что если что-то показали, то расскажите более подробно и дайте ссылку на скачивание документации и исходника платы. А то получается залезли, похвастались непонятно чем непонятно перед кем и дальше играем в "угадай мелодию". А ещё может быть что чувак с другой ветки просто понравившуюся картинку суда переслал и забыл поставить знак вопроса. Все думают что он хвастается, а он не отдупляет почему никто не помогает ему найти эту плату.
titanik71
sozdatel-ed писал(а): ↑09 июн 2023, 16:33 А нельзя нормально оформить со ссылкой на плату или описанием что это за плата? Я так тоже много картинок могу накидать и описание коротенькое. Ветка техническая и все понимают что если что-то показали, то расскажите более подробно и дайте ссылку на скачивание документации и исходника платы. А то получается залезли, похвастались непонятно чем непонятно перед кем и дальше играем в "угадай мелодию". А ещё может быть что чувак с другой ветки просто понравившуюся картинку суда переслал и забыл поставить знак вопроса. Все думают что он хвастается, а он не отдупляет почему никто не помогает ему найти эту плату.
Платы делайте или покупайте какие хотите. А зачем подобная Вам, до фига продается и много в открытом доступе. Мне нужна маленькая, вот и мастерим.
Дед Иван
titanik71 это обычный пиарщик пытается продвинуть свой магазин с морзянкой на этом сайте. Нет у него не какой инфы, выкладывает левые фотки как за свои. Написал ( На станке с мраморной плитой нужно несколько контроллеров.) сколько 25 или 100? сам не знает о чем пишет.
Собирается станок на одном контролере, а не на нескольких и это факт. Посчитаем оси, там их будет XYZ ABC DEF итого 9шт. Ставь любое ПО на контроллер и настраивай.
Забанить titanik71 нужно на этом сайте чтобы не писал всякой не нужной информации, вводит в заблуждение только начинающих стартаперов :pssdoff:
Дед Иван
Важно для начинающих стартаперов из Росси . Заблокировали скачку обновлений ПО с сайта https://openpnp.org/ хотя сайт работает в нормальном режиме . Расстраиваться по этому поводу не стоит, устанавливаем VPN на компе и качаем на здоровье.
titanik71
Дед Иван писал(а): ↑10 июн 2023, 06:50 titanik71 это обычный пиарщик пытается продвинуть свой магазин с морзянкой на этом сайте. Нет у него не какой инфы, выкладывает левые фотки как за свои. Написал ( На станке с мраморной плитой нужно несколько контроллеров.) сколько 25 или 100? сам не знает о чем пишет.
Какой грозный, обращайся к админу.
D.L.
Сообщение D.L. »
Дед Иван писал(а): ↑ Важно для начинающих стартаперов из Росси . Заблокировали скачку обновлений ПО с сайта https://openpnp.org/ хотя сайт работает в нормальном режиме . Расстраиваться по этому поводу не стоит, устанавливаем VPN на компе и качаем на здоровье.
Пока ещё можно скачать без впн, например:
Так не качается:
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/openpnp/OpenPnP-windows-x64-develop.exe
А так качается:
https://openpnp.s3-us-west-2.amazonaws.com/OpenPnP-windows-x64-develop.exe
titanik71
titanik71 писал(а): ↑02 июн 2023, 07:35 Плата контроллера для OpenPnP на Teensy4.1
Начнем сборку.
P1010012.JPG (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208205&sid=28229f5510d8787b9cc43cd8c9fddc65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.61 КБ)</a>
sozdatel-ed
вангую - следующее фото через 2 месяца и компонентов будет больше.
Чувак - понты выкладывают на других форумах. Тут технари сидят, а не экстрасенсы. Ты или описывай чё ваще происходит или потеряйся, а как закончишь так расскажешь сколько косяков было в разводке печатной платы и почему не завелось с первого раза и как ты вообще 3 раза перепаивал основной чип потому что 24 Вольта прилетело на линейник который по документации может принять на себя максимум 19.
titanik71
sozdatel-ed писал(а): ↑28 июн 2023, 09:49 вангую - следующее фото через 2 месяца и компонентов будет больше.
Фантазер :tongue:
Вернуться в «Прочие станки»
