Здравствуйте. Составил программу в PowerMill в результате сломано две фрезы.. Примерно на четверти выполнения программы выполняется отключение шпинделя. Остановленная фреза втыкается в заготовку и тормозит движение по Z .. Далее выполнение программы ессно не к чему, останавливаю процесс..
Та же модель отработанная в RhinoCAM (VisualMill) дает хорошие результаты. Программа выполняется на станке без проблемм и остановок шпинделя.
Прошу помощи, нужно разобраться где в коде скрытая команда на отключение.. Сам много раз просмотрел обе УП и не нашел ни чего подобного, но может я просто не на то смотрю..
Скрытая команда в PowerMill
- Вложения
- RhinoCAM.7z
- (2.27 МБ) 217 скачиваний
- PowerMill.7z
- (1.18 МБ) 233 скачивания
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Скрытая команда в PowerMill
У вас вообще обороты шпинделя-то с УП-шек регулируется? Или в ручную? А то ж в одной обороты идут 20к, в другой - 1.5к, китайский высокооборотистый шпиндель со скалярным частотником поди рукой можно остановить на таких оборотах. Нет там в коде никаких "скрытых команд".
Хинт: для проверки работоспособности кода на станке вставлять фрезу в патрон не обязательно
Ну конечно же перед загрузкой в контроллер станка все УП проверяются в "CimcoEdit" )) и только потом выполнение на станке..kfmut писал(а): ↑25 апр 2023, 16:31 У вас вообще обороты шпинделя-то с УП-шек регулируется? Или в ручную? А то ж в одной обороты идут 20к, в другой - 1.5к, китайский высокооборотистый шпиндель со скалярным частотником поди рукой можно остановить на таких оборотах. Нет там в коде никаких "скрытых команд".
Хинт: для проверки работоспособности кода на станке вставлять фрезу в патрон не обязательно![]()
Обороты шпинделя регулируются с пульта станка, скорость шпинделя прописаная в УП контроллером станка игнорируется.
Нет, рукой за гайку, шпиндель при 24K, 2,2kw не остановить) , а на режущих кромках конической фрезы (хвостовик 6мм) момент много больше).. Режем полиуретановые плиты, они мягкие (ρ = 1 гр/см³)
kfmut
а мне показалось, что что-то было написано про две сломанные фрезы
Нет)) Вам не показалось. О чем и речь.. В самом начале я описал этот момент .. При проверке в редакторе кода, не обнаружено ни каких отключений.. А на станке происходит отключение)) Вот и попросил помощи на CNC-форуме у людей которые знают больше чем я)
kfmut
ну, если уверены, что дело в сгенерированном коде, то частоту растра в PM меньше поставьте на пару порядков, сгенерируйте уп-шку, запустите на станке ПО ВОЗДУХУ без фрезы, там по координатам увидите конкретное место останова шпинделя(если контроллер текст уп-шки не кажет), саму уп-шку визуально можно будет в блокноте отсмотреть при небольшом кол-ве строк, без использования поиска
sashaK
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Здравствуйте. А включаете и выключаете шпиндель тоже с пульта или из программы? Просмотрел обе программы поиском -выключение шпинделя происходит только в конце программы. Возможно как писали выше шпиндель (частотнник) не вытягивает по нагрузке и отрубается. Ну или какие-то ещё причины например плохие контакты где -то.
Просто мои мысли, может поможет.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Как бы подача в Рино в десять+ раз меньше. На глаз не заметно?
Из Powermill 1000 мм мин подача.
Из Рино 87,6 мм мин.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
