Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Друзья нужна помощь необходимо организовать обратную связь частотник – Мач3.
Сообщение Евжений »
А зачем на частотник какой-то входной E-Stop подавать? Скучно живётся? Использовать один дискретный вход на включение. Мач в аварию переходит и отключает вращение.
Может эта функция и нужна в частотнике, для чего-то создана, но зачем она тут? Или есть какое-то понимание что она нужна и что нужно делать именно так?
От платы коммутации к частотнику три провода, общий, 0-10 В, и на X1. Всё.
С релюшки частотника можно брать сигнал на включение вместе со шпинделем чего-то там, СОЖа например. Или можно с этой релюшки брать сигнал об аварии частотника, вот это полезная вещь будет.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Евжений писал(а): А зачем на частотник какой-то входной E-Stop подавать?
А патамушта автор хочет термозащиту сделать и у него есть плата, которая подключается к инвертору через ЕСТОП.
Обсуждение платы с термозащитой предлагаю оставить на послеобеда.
Пусть пока без неё сделает.
Считаю, что сообщество просто должно настоять на том, чтобы автор "пока не использовал плату с термозащитой".
Потом конечно же ей применение по назначению найдется. Но потом.
20230422_145527.jpg (1875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207647&sid=428153186fad606ef74216ff468eeb65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Vlad1M писал(а): Мне нужно чтобы работала защита. А ты меня не слышиш.
Мач3 при аварии должен выключать шпиндель.
Любую другую защиту нужно подключать к аварии Мач3. (Не Х3 контакт)
Реле частотника настроить на аварию и также завести в Мач3 аварию...
Настроить ПЧ на двухпроводную схему.
Последний раз редактировалось xenon-alien 22 апр 2023, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
xenon-alien писал(а): ..
Не-не, у него есть ЕСТОП с термозащитой "на замыкание"! "На размыкание" у него нету!
20230422_150128.jpg (1871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207648&sid=428153186fad606ef74216ff468eeb65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
lkbyysq писал(а): 22 апр 2023, 14:54
ну так пускай поставит реле
Vlad1M
Настоящее имя: Ковалев Владимир Михайлович
Сообщение Vlad1M »
Всем доброго дня. Благодарю Всех за активную поддержку. А задачка решалась очень просто как то так.
страница 1. (1820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207655&sid=428153186fad606ef74216ff468eeb65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.18 КБ)</a>
страница 1.
страница 2. (1820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207656&sid=428153186fad606ef74216ff468eeb65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.14 КБ)</a>
страница 2.
Просто инвертор надо настроить на многоскоростной
режим. Все включатся и выключается, будем тестировать. Остался один вопрос как сделать так чтобы, минимальные показания частоты (при управлении инвертором через ШИМ) соответствовали показаниям установленным в настройках ПЧ (Р073-Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу).
lkbyysq писал(а): Ты больше делай, что тебе здесь пишут и меньше кнопки дави.
+100500.
Vlad1M писал(а): размыкаем Х3 шпиндель остановился
Сами же отвечаете на свой же вопрос. Делайте управление так, чтоб Х3 при аварии размыкался.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vlad1M писал(а): Просто инвертор надо настроить на многоскоростной
Ну не мытьем, так катаньем, но отцепил-таки ЕСТОП от инвертора!
Бинго!
Но ответочку ждём-с.
Vlad1M
Сообщение Vlad1M »
xvovanx писал(а): Сами же отвечаете на свой же вопрос. Делайте управление так, чтоб Х3 при аварии размыкался.
Х1 RUN (пуск, вперед), Х2 REV(реверс), Х3 STOP (останов или аварийный останов) При подаче на Х3 синала отрицательной полярности на инвертор поступает сигнал остановки и шпиндель останавливается. Проверено все работает (смотри настройки выше).
Остался один вопрос как сделать так чтобы, минимальные показания частоты (при управлении инвертором через ШИМ) соответствовали показаниям установленным в настройках ПЧ (Р073-Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу) ? На него ты не ответил.
