Фрезерный ЧПУ 2400*1600 для столярки
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Re: Фрезерный ЧПУ для столярки
Сообщение mfamilie »
Urshurark писал(а): ↑ Задумался на счет ШД
Считайте вес узлов=>делаете соответствующий выбор.
Urshurark
Настоящее имя: Павел
Сообщение Urshurark »
Да уже заказал эти
Сейчас по поводу портала призадумался. :D Точнее крепления рельс к проф.трубе 40х80х3. А если проф.трубу заменить на швеллер 6.5? Толщина стенки 4.5мм, хватит что б нарезать резьбу для крепления рельс.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Urshurark писал(а): ↑ Толщина стенки 4.5мм, хватит что б нарезать резьбу для крепления рельс.
Нет ничего проще, чем взять гайку требуемой резьбы и измерить ее высоту.
Ну и в справочнике посмотреть, насколько сталь гайки прочнее стали швеллера.
Ничто не мешает взять полосу стали, сделать в ней отверстия с резьбой соответствующие местам крепления рельс и в профтрубе сделать просто проходные отверстия. Единственное - немного потеряете в жесткости за счет того что рельс будет прикручен не в точке контакта, а с проставкой в 3мм.
Urshurark
nevkon писал(а): ↑ Ничто не мешает взять полосу стали
Примерно тоже самое я придумал, только увеличить толщину стенки швеллера) Прикрутить, или приварить полосу 4мм сзади, получится 8.5мм под резьбу. Вот только с каретками я пролетел, заказал на ось Х HGW20CC, они по ширине не влезут в 6.5 швеллер. Придется 8 покупать.
Как-то так мыслю...
Безымянный.jpg (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207327&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.48 КБ)</a>
mfamilie
Urshurark писал(а): ↑ Как-то так мыслю...
не пойму зачем такой бутерброд,сверлите насквозь швеллер и затягивайте просто гайкой.На отверстиях рельс то проще будет выставить.Просто нарезать резьбы по всей длине швеллера и чтобы никуда ничего не уехало и было соосно-это ещё та задача.Вы уверены что сможете это сделать?
У меня другой вопрос возник вместо этого - а винт куда девать будете? Направляющая получается скрыта, а винт будет открыт? Как по мне винт как раз нужно больше защищать - в гайку будет больше мусора попадать чем в каретки направляющих.
Urshurark
mfamilie писал(а): ↑31 мар 2023, 20:59 не пойму зачем такой бутерброд,сверлите насквозь швеллер и затягивайте просто гайкой.На отверстиях рельс то проще будет выставить.
Так то логично. Просто внешний вид, торчащие сзади гайки...) Хотя, если взять колпачковые гайки, то думаю нормально будет.
nevkon писал(а): ↑01 апр 2023, 07:15 У меня другой вопрос возник вместо этого - а винт куда девать будете? Направляющая получается скрыта, а винт будет открыт?
Я потом шторки установлю. Пока просто не понимаю какого размера и какой формы.
Urshurark
Посчитал, прикинул сегодня, мало будет ШД на 3нм. Если удастся отменить заказ хочу перезаказать, или 6.5 или 8.5нм. Там уже движки на 6А, и с драйверами dm860. Я так понимаю блок питания на 48в уже не пойдет, нужно смотреть на 70в?
noFbt0w_pa8.jpg (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207342&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Urshurark 01 апр 2023, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
Сообщение kfmut »
А вы не боитесь, что шаговики с большим моментом на прямом приводе с винтом даже 10мм на оборот дадут жалкие холостые подачи?
Urshurark
Я в этом не соображаю :thinking:,
Нужно ставить ременную передачу на швп?
mfamilie
kfmut писал(а): ↑ 10мм на оборот дадут жалкие холостые подачи
Это о чём речь?О холостых переездах?Каким боком это связано с рабочими подачами?
Urshurark писал(а): ↑ Нужно ставить ременную передачу на швп?
ТС не парьтесь,никаких ременных передач не надо,ставьте ШД напрямую.Покажите только конструкцию только полностью,хотя бы (в чём там рисуете) чтобы и Вы и публика поняли то,что есть в Вашей голове=это можно сделать в металле с минимальными косяками(а они будут в любом случае даже рисовать все в серьёзном пакете).
kfmut
Сообщение kfmut »
mfamilie писал(а): ↑ Каким боком это связано с рабочими подачами?
Ну, даже не знаю, вы, например, где-нибудь видели холостые подачи меньшие рабочих? ;)
mfamilie
kfmut писал(а): ↑ где-нибудь видели холостые подачи меньшие рабочих?
да это понятно,непонятно почему
kfmut писал(а): ↑ 10мм на оборот дадут жалкие холостые подачи?
kfmut
Сообщение kfmut »
mfamilie писал(а): ↑ непонятно почему
а 300-400-500об/мин на 10 умножить?
Urshurark
mfamilie писал(а): ↑ Покажите только конструкцию только полностью
Так я же выкладывал, в целом пока ничего не поменялось.
До ума еще не довел, идеи пока только в голове. Времени нет реализовать в программе)
69569.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207357&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.66 КБ)</a>
568568.jpg (3238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207356&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.94 КБ)</a>
По поводу ШД. Присмотрел вот такие варианты, относительно не дорого. Стоит брать?
pXbOlyoMrAE.jpg (3236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207358&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.84 КБ)</a>
7655-р.jpg (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207362&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.15 КБ)</a>
O1CN01WMOx4G1TptsMNqjJO_!!790642432.jpg (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207361&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.52 КБ)</a>
6798659.jpg (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207363&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.77 КБ)</a>
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Urshurark писал(а): ↑ ничего не поменялось
Направляющие с ШВП поменялись местами ,а так ни чего :hehehe: Вы швеллер в этой жизни в руках держали ? Он только с виду ровный ! Да ещё горячекатанный , вот где напряжений то ! Попросил фрезеровщика "пыльнуть " широкую часть ,так его начало в трубочку сворачивать . Но я не имею права советовать ,я такие большие станки не строил .
Urshurark
гражданинъ писал(а): ↑ Направляющие с ШВП поменялись местами ,а так ни чего :hehehe:
Да вроде не менялись)
гражданинъ писал(а): Вы швеллер в этой жизни в руках держали ?
Не только держал, но и целые ангары варил из него)
гражданинъ
А это ?
Для ангаров наверное лучше нет ,но тут другой случай !
как то.png (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207367&sid=93b3df16998aa95679813bdb937135e3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.82 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
