Spindle
- Новичок
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Комрады, а как плату в этой программе вырезать из листа текстолита?
Mikhgen
- Новичок
- Настоящее имя: Геннадий
Spindle,здесь посмотри https://www.youtube.com/watch?v=RrmBc-C ... lectronics там 2 части.
stas67
- Новичок
- Настоящее имя: Пётр
Можно ли зеркалить в программе, если да то как, что бы создать двухстороннюю печатную плату?
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
Надо использовать реперные отверстия (булавки).
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... post-62949
Всем привет.
Сегодня установил программу и попробовал скормить гербированные файлы. Пути прекрасно делает. Но вот проблема с сверловкой в формате Excellon:
- вообще ничего не отображается на экране при загрузке xln.
- при генерации сверловки получается перемещение головки в даль.
Файл всерловки проверял в гербер-вьювере - показывает все отверстия правильно. На всякий случай его тут ниже положил.
ПС: Версия 0.8.1.0 от 12.01.22. Правда написано, что бета. Может в ней косяк? Какую тогда брать?
Хороший вопрос. Присоединяюсь. По логике вещей это должно быть вырезание профиля. Но ему нужно выделение на картинке.
Поэтому вставил образ rectangle по углам платы, выделил его, а а затем вырезание профиля. GCode выглядит разумным, но на плате еще не проверял.
По поводу сверловки из ранее указанного файла:
1. Был создан в Eagle CAD. Экспортировал в KiCAD - и отнего отверстия появились. Разные форматы?
2. Инструменты импортируются из DRL. И сменить их не представляется возможным. А было бы замечательно добавить свое сверло/фрезу из из набора инструменов и применить к выбранным отверстиям.
3. Еще бы было здорово использовать фрезу малого диаметра под отверстие большего диаметра. И обработку выполнять в виде концентрических расширяющихся кругов. Это позволит уменьшить количество применимых инструментов и как следствие смену оных во время обработки.
Создается ощущение, что форум тут не живой. Последнее написанное сообщение датируется началом года.
Ха!
У меня получилось со сверловкой! Просто не понял сразу!
В общем все описанные в пердыдущем посте фичи похоже есть.
Делал следующим образом: выбрал не сверление, а "карман". Далее выбираются точки для сверления, инструмент и "размещение": "внутри". А я еще голову ломал накакой сея оция нужна при наличии выделения.
YuryV
И эта фича есть - надо выбрать фрезу меньшего диаметра, чем отверстие и указать не "Только сверловка" (в Drill Toolpath), а карман или профиль. А так Вы неплохо стартанули в самостоятельном изучении GGEasy, что и должно быть, так как задумывалось автором.
Для разнообразия можете иногда посещать форум по ссылке перед вашими постами. Там автор программы тоже бывает как почетный гость и ответчик на сложные вопросы.
Ну есть некоторый опыт по использованию других программ. например Aspire. Только вот импорт из графики и автоматическое размещение векторов там убивает. Потому решил что то из гербера попробовать.YuryV писал(а): ↑28 мар 2023, 23:14 И эта фича есть - надо выбрать фрезу меньшего диаметра, чем отверстие и указать не "Только сверловка" (в Drill Toolpath), а карман или профиль. А так Вы неплохо стартанули в самостоятельном изучении GGEasy, что и должно быть, так как задумывалось автором.
Иногда посещать - не есть гут. Хотя, конечно, у каждого свой график, но думаю сообщения с форума падают в мыльник.
YuryV
Посещайте каждый день... )))
Вообще-то, многие вопросы уже задавались и там и тут, просто надо прочесть всю тему (там на большую часть темы есть оглавление, что немного поможет в поиске нужных ответов, хотя это сложно, так как программа сильно эволюционировала и очень старые вопросы могут вообще быть не актуальными)...
YuryV
Есть одна тонкость. Если при создании контура обрезки в CAD-е толщина линии Контура ПП отлична от нулевой, то, чтобы обрезка шла только с одной стороны, надо этот контур сделать как Пути апертур, кликнув перед этим левой кнопкой по Нормальный вид...
И ещё этот контур должен быть не разрывный, если нет, то нужно склеивать - указывать в Параметры G-кода "Клей" расстояние, превышающее длину разрыва Контура ПП.
artman66
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Всем Привет!
Может это было, но лопатить 100 страниц....
Вопрос такого плана,есть ли возможность отключить сводную таблицу сверловок.
Просто при добавлении сверловки координата 0.0 уходит вниз на размер таблицы.
YuryV
Привет. Гербер и сверловку в архиве прикрепите, пожалуйста.
Тогда, кто первый их совместит, тот и расскажет, как это он сделал.
artman66
- Новичок
Сам все решил.Перед расстановкой опорных точек-якорей надо в начальной отверстие засверлить тогда ничего не спозает. Далее контуры дорожек. Якоря и сверловка.
Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Непонятки
Дамир! Скачал версию 0.9.0b и при загрузке герберов сразу появились какие то непонятки. Нет отображение платы в кармане, профиле. В меню сверловка вообще какая то жесть. Скрины прикладываю.
ivan23654623
- Новичок
Где можно скачать версию 0.9.0b для 32 битной ос?
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Опорные точки считаются от выбранного, не выбирайте таблицу, вот и всё.
оно вообще с буковкой α, когда успели?...
Сейчас там по бодрее версия, много всяких вкусняшек, но ещё остальные причёсывать и причёсывать.
там же ↓↓↓↓↓↓
ПыСы
не заметил, ни где. Я думал уже все на 64ках. Даже АСКОН и многие другие болт положили и не выпускают х32. Оноже тормозное, зачем оно вам.https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... post-88645
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
ivan23654623
- Новичок
понятно , придётся делать апгрейд
