Плазморез чпу
niksooon
Re: [Продам]Станок консольный и запчасти к фрезерному 6720ВФ2
Сообщение niksooon »
Пафосный частотник с энкодерным входом ,все данные на шильдике( 0.75 Квт 380 В),цена вопроса 20000р
20220912_121526.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204828&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
20220912_121534.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204829&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
20220912_121550.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204830&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
20220912_121612.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204831&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
20220912_121621.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204832&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
20220912_121636.jpg (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204833&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
С хранения(без упаковки), доставка Т.К (сдэк ,деловые линии) ,почта, самовывоз, оплата на карту или наличными.Торг.....
Для высокоскоростного шпинделя в самый раз, ибо выходная частота до 1600Гц
niksooon
Re: 6720ВФ2
В продаже 6720 ВФ2 после модернизации , сервоприводы по всем осям ,микронные оптические линейки и так называемая Close loop system присутствует
Стоимость 850 000 р аргументированный торг уместен ,пощупать подвигать милости просим в мой адрес. если кого-то не устраивает Муснс на борту ,то можно его демонтировать и на некоторую часть его стоимости подвинуться в цене .
Оплата на карту или наличные , при острой надобности можно и по счету (но без НДС) оформить покупку. самовывоз или ТК на ваше усмотрение.......Изображение
Вся подноготная станка опубликована вот здесь viewtopic.php?f=146&t=20634&start=200
Лодочник
Re: 6720ВФ2
Сообщение Лодочник »
Красавец! Не жалко продавать?
niksooon
Re: 6720ВФ2
Жалко конечно, станок с продажи пока снят........
niksooon
Re: Altivar 71
станок продан, частотник все еще доступен для продажи
niksooon
Re: Плазморез
20230503_143227.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207729&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
20230503_143236.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207730&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
20230503_143248.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207731&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
20230503_143257.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207732&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
20230503_143316.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207733&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
20230503_143328.jpg (4260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207734&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Выставляю на продажу плазморез-
ANDELI CUT-45DL – предназначен для воздушно-плазменной резки CUT и ручной дуговой марки MMA. Аппарат питается от сети 220 В для резки током от 20 до 45 А (в режиме MMA 20-180 A). Модель малогабаритная, вес всего 9,5 кг,
время наработки минимальное ,кучка оригинальных расходников к плазмотрону прилагается
Причина продажи -покупка более навороченной модели этого-же производителя
Цена вопроса 23000 р оплата наличными или на карту, самовывоз или ТК........
niksooon
Re: Плазморез
Осциллирующий нож для станка с чпу привод поворота вдоль траектории шаговым мотором ,вибрация двигателем постоянного тока 27 В заинтересованным торг уместен , в подарок парочку ножей постараюсь найти в загашниках
1744631722016.jpg (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213813&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
1744631722019.jpg (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213814&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
1744631722022.jpg (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213815&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
1744631722025.jpg (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213816&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Диаметр корпуса 80мм
niksooon
Re: Плазморез чпу
в продаже консольный координатный стол для плазмореза Можно посмотреть и попробовать в работе
цена вопроса 750 000р наличными или на карту
1740498656618-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213817&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
1740498656621-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213818&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
1740498656624-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213819&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (898.14 КБ)</a>
1740498656627-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213820&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
1740498656630-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213821&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.2 КБ)</a>
1740498656635-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213822&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
1740499092335-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213823&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.86 КБ)</a>
1740499092342.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213824&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
1740499092349-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213825&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
1740499092353.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213826&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
1740499092357-min.jpg (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213827&sid=841582a3ba3f28f2666a4160eebdcac8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
