Подключение лазера к STB5100 USB
murs2503
Настоящее имя: Ильяс
Сообщение murs2503 »
Добрый день. Помогите пожалуйста кто может помочь советом. Не могу разобратся с подключением драйвера лазера к STB5100. Может у кого то уже подключенное есть для примера. В данное время подключено с ТTL - драйвера к V- на STB5100, с TTL+ драйвера подключено к 01 на STB5100, и в таком виде только хоть как то работает. Тоесть включаю тумблером и лазер включается, потом бегу к mach3 и выключаю через кнопку включения шпинделя, только начинает шпиндель работать при этом. Далее прицеливаюсь, и сижу с мышкой от компьютера при нанесении надписей, включаю и выключаю вручную этот лазер. Хотелось бы чтобы автоматически все работало. Покупал станок с рук, так и было подключено.
Screenshot_2023-02-02-10-30-44-751_com.miui.gallery.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206524&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20230202_103010.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206525&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.62 КБ)</a>
IMG_20230201_204949.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206526&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
IMG_20230201_205046.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206527&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_20230201_205013.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206528&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20230201_205021.jpg (2117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206529&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Подключение лазера к STB5100 USB
Сообщение Rom327 »
Привет!
Я бы подключил обычный светодиод через резистор 200 ом к выводам указанным на картинке и пробовал настроить, чтобы не спалить ТТЛ (0-5в) вход драйвера напряжением питания платы (12-24).
При команде М3 S1000 (100%) должна быть максимальная яркость светодиода. При прицеливании М3 S50 (5%), ниже уже не будет светиться, но у всех по разному...
IMG_20230202_103010.jpg (2110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206531&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.81 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
murs2503
Добрый день. А резистор ставить после драйвера лазера? Тоесть С драйвера лазера выходит 2 провода ТТL, один + другой -, в какой провод впаять резистор? Я просто не соображаю в этом.
Rom327
Сообщение Rom327 »
murs2503 писал(а): Я просто не соображаю в этом.
С поиском в интернете такая же ситуация?
A-six
Сообщение A-six »
murs2503 писал(а): 02 фев 2023, 11:58 Добрый день. А резистор ставить после драйвера лазера? Тоесть С драйвера лазера выходит 2 провода ТТL, один + другой -, в какой провод впаять резистор? Я просто не соображаю в этом.
Местные гуру не снизойдут до прямого ответа.
Т.к. поиском способа подключения лазера к STB5100 я тоже был озадачен, а ответа не нашел - поделюсь своим опытом (у меня "правильная" STB5100, с PWM) - подключил без резисторов, напрямую, измерив перед этим макс. и мин. напряжение - у меня четко от 0 до 5 вольт. Были сомнения в совпадении по частоте, но все заработало.
P.S. Так же, как и Вы, не разбираюсь особо в схемотехнике, и не понял, как резистор может оградить от превышения по напряжению (от платы управления к драйверу лазера).
murs2503
Спасибо за ответ. PWM тоже есть у меня, и туда тоже подключал (вообще везде перепробывал, и dir на оси Z подключал тоже), все равно автоматически не работает, тоесть не отключается когда надо, все время работает.
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): С поиском в интернете такая же ситуация?
Да даже с поиском по этому форуму, на котором есть целая ветка про эту плату, куда ходят несчастные её владельцы и могут что-то подсказать.
A-six
Сообщение A-six »
murs2503 писал(а): 02 фев 2023, 17:30 Спасибо за ответ. PWM тоже есть у меня, и туда тоже подключал (вообще везде перепробывал, и dir на оси Z подключал тоже), все равно автоматически не работает, тоесть не отключается когда надо, все время работает.
Конечно, работает постоянно, в Мач3, который с диска с платой, по крайней мере, нет профиля для резки лазером, и программа управляет фрезером, а не лазером. А для фрезера нужно время на включение и разгон. Пока я не решил эту проблему до конца, как костыль - удаление команды включения шпинделя в начале УП М03, и дальнейшая замена кода в УП, типа "Z-1.000" на "Z-1.000M03" - при движении вниз лазер включается, и "Z1.000" на "Z1.000M05" - выключение при поднятии для перемещения.
Но этот костыль только для резки, для гравировки с градациями, конечно, не подходит. Но для простой гравировки по вектору - вполне, задав "обороты шпинделя", то есть мощность лазера.
Есть постпроцессор для Aspire, "Mach3Laser mm", часть этих операций он делает автоматом при выводе G-кода, но не совсем. Пока не разобрался до конца, надо ковырять код.
Rom327
Сообщение Rom327 »
A-six писал(а): P.S. Так же, как и Вы, не разбираюсь особо в схемотехнике, и не понял, как резистор может оградить от превышения по напряжению (от платы управления к драйверу лазера).
Чтобы понять, надо внимательно читать сообщение:
Rom327 писал(а): Я бы подключил обычный светодиод через резистор 200 ом к выводам указанным на картинке и пробовал настроить
Речь шла об обычном светодиоде...
Диод.jpg (2023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206548&sid=94e7258667a1570e47a324413118b079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.45 КБ)</a>
A-six
Сообщение A-six »
Rom327 писал(а): 03 фев 2023, 10:39
Вы правы, был невнимателен, теперь понятно.
