3D щуп на откидной лапе.
vtgmfg
Re: 3D щуп на откидной лапе.
Сообщение vtgmfg »
профрезеровать отверстие, вбить XY=0. найти центр отверстия щупом - он окажется ессно не в нуле.. вот на эти числа потом рабочую СК "править".
Фрост
Сообщение Фрост »
Вот именно "потом" меня и интересует - каким образом, в каких файлах
vtgmfg писал(а): ↑ вот на эти числа потом рабочую СК "править".
Где править? В ЧПУ или в САМ?
andrey_t
Сообщение andrey_t »
в управляющей программе
макрос написать по перемещению фрезера и обнулению координат
или вручную команды вбить
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
aftaev писал(а): ↑ Где править? В ЧПУ или в САМ?
в чпу конечно. где косяк там и правим. косяк - это смещенный на Х,Y щуп. находим с помощью этого щупа ноль заготовки и вводим туда вместо нулей -X и -Y
и c Z то же самое
Я кстати так не делаю, пользуюсь скриптами, но не probscreen - но вопрос стоял не так - без написания софта.
Фрост
Сообщение Фрост »
А скриптом можете поделиться? На примере может осилю допилить, с нуля точно нет(
В ручную каждый раз вбивать точно не вариант
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
не думаю что это путь попроще.
я пользуюсь вот этой прогой:
viewtopic.php?f=16&t=22621
там на первой странице прямо и ссылки на загрузку и софта и скриптов и в частности скрипта для смещения инструмента - справа на этой страничке. но он работает совместно с прогой. я на данный момент только думаю как лучше задействовать этот функционал. а сам представляю вашу задачу так как решал похожую в принципе - смещение щупа от оси шпинделя изза неточностей цанги и настройки самого щупа - похоже - но не прямо то.
задачка то несложная - сложно сообразить прибавить или вычесть поправку - но можно попробовать и так и так - со второго раза попадете наверняка.
У меня лапы нет и наверное не будет в общепринятом виде по крайней мере..
мне думается способов привязать лапу значительно больше одного.. но мне вот не нравится необходимость фрезеровки круглого паза для реюстировки лапы. но вроде ничего проще не просматривается
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Фрост писал(а): ↑ Вот именно "потом" меня и интересует - каким образом, в каких файлах
Можно щуп вызывать как инструмент со своим номером. В таблице инструмента в линуксе есть коррекция(G43 Hn) не только по длине(z оффсет), но и по Х-У тоже. То есть там прописываем смещение, а измерения щупом потом выполняем вызывая инструмент и его корректор (M6Tx G43 Hx). Плюс в том, что щуп как инструмент не мешает работе с временными смещениями(g92/g52), через которые тоже сдвигают координаты.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
hmnijp писал(а): ↑ Можно щуп вызывать как инструмент со своим номером.
о чем и речь.
https://wldev.ru/novosti-wlmill/wlmill- ... strumenta/
Prav
Сообщение Prav »
hmnijp писал(а): ↑ В таблице инструмента в линуксе есть коррекция(G43 Hn) не только по длине(z оффсет), но и по Х-У тоже. То есть там прописываем смещение
А многие ли в настоящее время используют коррекцию по X-Y в системе ЧПУ?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
ну а почему бы не использовать в данном случае? если в софте есть таблица инструментов с соответствующими колонками и арифметикой для поддержки
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Prav писал(а): ↑15 янв 2023, 12:52
Ну на многоголовых станках, или с присадочной группой например. Или с угловыми головками в шпинделе. Токарные автоматы, да и просто все токарные используют коррекцию по Z+X.
новые лапы в массы.
20230224_221041.jpg (4482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206875&sid=7af7390188efd49d2e78b1997639659d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
frezeryga писал(а): ↑ новые лапы в массы
С анодировочкой - зачетненько :good:
Сообщение shalek »
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kachik
Сообщение Kachik »
Как организована остановка в нижней точке? датчик, какой?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
shalek писал(а): ↑09 май 2023, 11:39 .
красиво!
но неспортивно, нет инженерного вызова )
Сообщение shalek »
Kachik писал(а): ↑09 май 2023, 14:47 Как организована остановка в нижней точке? датчик, какой?
Баян не мой. Но идея интересна.
shalek64@gmail.com
Kachik писал(а): ↑ Как организована остановка в нижней точке? датчик, какой?
Да любой маленький концевик туда, типа Omron с микронной точностью, и порядок ;)
Сообщение shalek »
xvovanx писал(а): ↑09 май 2023, 19:22
В принципе можно реализовать и для щупа хоум. Вверху датчик, в точку замера - на заданное расстояние. Ось Z так и работает.
Да и высота по Z не главное. Щуп в цангу всякий раз по разному зажимаешь. Все равно на датчик высоты ехать. Главное постоянное смещение относительно осей X, Y.
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Механика»
