Проблема возврата на ноль поворотной оси.
zexalenin
Сообщение zexalenin »
Приветствую, подскажите может кто знает, при создании четырех осевой траектории в виде спирали, заготовка вращается много раз в одну в сторону и в программе mach 3 значение четвертой оси А доходит до нескольких тысяч, при необходимости вернутся на нулевую координату нажимаю в программе go zero, так вот пока эта четвертая ось не сделает обратные повороты тысячу раз станок в нулевую точку не возвращается, есть ли способ как то обойти это? A то так долго и неудобно!
hmnijp
Re: Проблема возврата на ноль поворотной оси.
Сообщение hmnijp »
в настройках указать что ваша ось A угловая, и поставить галку 360 rollover
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
zexalenin писал(а): ↑ есть ли способ как то обойти это?
Прям в окно со значениями положения осей можно выбивать нужные цифры.
То есть если значение оси А добралось к примеру до 360055, то можно вбить 55, и вернуть в ноль коротким путем.
Логика думаю понятна.
Или менять на углы.
Kachik
Сообщение Kachik »
Если на поворотке стоит концевик - просто хомим ось. Прелесть поворотки, то что до концевика всегда меньше одного оборота...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
В настройках перемещения шаг необходимо максимально точно. Иначе по сотой доле градуса на оборот будет набегать набегать и после тысячи оборотов хлоп обнулили и абычто.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Enot_1 писал(а): ↑ То есть если значение оси А добралось к примеру до 360055, то можно вбить 55, и вернуть в ноль коротким путем.
Или менять на углы.
Kachik писал(а): ↑ Если на поворотке стоит концевик - просто хомим ось.
дааа, столько кастылей, лишь бы мануал не почитать
2022-12-05 19-51-27.jpg (5156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205753&sid=8713904e0cb9befd800e4d54bbb10bff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.32 КБ)</a>
Одна галка, и координаты поворотки всегда автоматически будут сокращаться в пределах 360градусов. при переходе через 360 снова будет 0, и так по кругу. значений типа А7847595 никогда больше не увидите
(если у вас пост выдает такие координаты, то поищите как там сократить углы, или готовый, так же с поддержкой G93 желательно.
про пост для повермилла вот тут есть фикс viewtopic.php?p=605659
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
hmnijp писал(а): ↑ лишь бы мануал не почитать
А при чем тут мануал?
hmnijp писал(а): ↑ координаты поворотки всегда автоматически будут сокращаться в пределах 360градусов
Не зная, в чем готовится УП, можем получить большие костыли в подборах всяких steps per от диаметра цилиндра к примеру. Может у него развертка линейная, что ему эти 360?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Enot_1 писал(а): ↑ Может у него развертка линейная, что ему эти 360?
Он же написал что обработка по спирали, значит не, упаси боже, развертка в арткаме, а нормальная поворотная, где задается именно угол поворота
Enot_1 писал(а): ↑ большие костыли
ну просто вы предложили человеку кастыли, вместо того чтобы показать, что можно работать в нормальном режиме, как это задумывалось. лучше полностью решить эту проблему, в том числе с КАМ, настроить всё нормально, и не возвращаться больше к этому.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
hmnijp писал(а): ↑ значит не, упаси боже, развертка в арткаме,
Прям в топе
zexalenin писал(а): ↑ значение четвертой оси А доходит до нескольких тысяч,
Темы бы небыло, если бы УП было бы 360 и все....
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
hmnijp писал(а): ↑ вы предложили человеку кастыли
Да я предложил, что есть. Не зная что там в корне задачи и что в итоге проблемы.
Топик надо читать, а не говорить, что кто-то не может мануалы читать.
Там конкретный вопрос.
Есть другие варианты решения естественно.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Enot_1 писал(а): ↑ Там конкретный вопрос.
так я и конкретно ответил что надо решить проблему целиком, в том числе с постом, а не костылями(в виде сбрасывания нуля каждый раз после уп, или в хоум отправлять)
даже ссылку прикрепил, на случай если у него пост повермилла, где рассказано как настроить пост под мач.
zexalenin
Спасибо за ответы,буду пробывать..
УП делал в повермиле
Вернуться в «Общие вопросы»
