Неравные перемещения по Х
lkbyysq
Re: Неравные перемещения по Х
Сообщение lkbyysq »
Где фотки станка и его узлов?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
вариант с уходом шагов по лпт уже был?
если что, я видел вариант съезжания даже по эзернет.
mas писал(а): ↑ Lpt да.
Есть подозрение, что mach3 настроен неправильно. На выход StepDir проблемной оси настроен еще какой-то сигнал.
А может просто задержку между step и dir нужно увеличить.
А может на системник станка установлено что-нибудь, что мешает работе mach3.
Хотя, судя по описанию в 1 сообщении - проблема механическая.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Есть подозрение что просто лень провести простой тест с риской на валу шд.
mas
Сообщение mas »
По плате: перекидывал на другие пины, ситуация такая же.
Рельсы ровные без всяких волн. Говорю же, что раньше всё было чётко. Проблема появилась месяц назад.
По риске на валу не делал измерения, потому что поставил двигатель с другой оси и ошибка осталась. Поэтому решил, что проблема не в двигателе.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Риска не двигатель ,она возврат в ноль !
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
mas писал(а): ↑ Рельсы ровные без всяких волн
Без индикатора? Не верю.
Сравнить перемещения кронштейна двигателя относительно рейки и фрезы относительно стола.
mas писал(а): ↑ Говорю же, что раньше всё было чётко. Проблема появилась месяц назад.
Да ни о чём. Про фотки постарайтесь не забыть.
mas писал(а): ↑ По риске на валу не делал измерения, потому что поставил двигатель с другой оси и ошибка осталась. Поэтому решил, что проблема не в двигателе.
Риска про другое, она более широко показывает, не только про двигатель. Стоит сделать.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
А что за тест с риской?)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Serg61 писал(а): ↑13 ноя 2022, 16:05 А что за тест с риской?)
Тест на практический возврат вала в исходное положение, а не теоретический.
До - наносится непрерывная риска на вращающуюся и неподвижную деталь.
После - совпадают риски или нет.
Mamont
Сообщение Mamont »
Режим реза какой, встречный али попутный? Разные режимы фрезеровки на нежестких станках могут творить чудеса
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
lkbyysq писал(а): ↑12 ноя 2022, 21:33 Рельсы по X волной в вертикальной плоскости. Поэтому при перемещении по X вся каретка поворачивается туда-сюда и вносит свою лепту в смещение кончика фрезы.
А вот и да. Может кто-то въехал куда конкретно, направляйки сдвинуло, такой результат вполне подходит.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
mas
Сообщение mas »
Mamont писал(а): ↑12 ноя 2022, 22:06 Есть подозрение что просто лень провести простой тест с риской на валу шд.
Mamont, а нельзя было понастойчивей про риски говорить? Столько времени упущено.
Итак, в итоге выровнял портал: залил эпоксидкой, на каретки повесил угол, сверху ручной фрезер и сфрезеровал до ровного. Потом с круглой рельсы снял направляющую и поставил туда зубчатую рейку. Через леску и валики выровнял в вертикальной плоскости. Проверил горизонт, в центре 3 десятых изгиб. Проверил рельсы - там также.
Собрал, зарядил и поехал. Результат - тот же, бл... Ь, тот же.
Поставил риски, проехал не совпали.
И куда теперь копать
mas
Сообщение mas »
Фото
IMG_20221115_150030.jpg (1758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205514&sid=efdc7c077763ddccfe99836d47b0934f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_20221115_145855.jpg (1758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205515&sid=efdc7c077763ddccfe99836d47b0934f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
IMG_20221115_142927.jpg (1758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205516&sid=efdc7c077763ddccfe99836d47b0934f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_20221115_122952.jpg (1758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205517&sid=efdc7c077763ddccfe99836d47b0934f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20221115_123137.jpg (1758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205518&sid=efdc7c077763ddccfe99836d47b0934f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
tokarka63
Сообщение tokarka63 »
Или прога глючит или помехи. Движки с энкодерами или выходят в заданную позицию или привод уходит в аварию)
Если многократно провести этот тест, смещение меток одинаковое?
mas
Сообщение mas »
Поменял плату. Риски начали совпадать. Но расстояния почти не изменились: 600, 599, 600
mas
Сообщение mas »
Проверил положение шестерни относительно рейки- по всей длине одинаково.
Mamont
Сообщение Mamont »
Уходит риска - значит помехи.
Начать с собственных помех: обесточить линии питания двух драйверов, Y Z. Желательно чтоб соседние станки тоже не работали.
Гонять туда-сюда координату Х.
Если риска все равно смещается, думать дальше.
Посмотреть документацию на драйвера, есть ли там вместо входа степ-дир квадратурный? - если есть, хорошо, в маче включить режим вывода квадратурного сигнала (немного потом провода перекидывать)
Mamont
Сообщение Mamont »
mas писал(а): ↑
Попутное-встречное фрезерование? Ось Z cтанка жидкая, разбежка запросто может изза отгиба при попутном-встречном.
Прижим заготовки на столе на сжиженном вакуме? Сдвига заготовки нет?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
mas писал(а): ↑ проехал не совпали.
Сажай шестерни на фиксатор резьбы, шплинтуй насквозь болтом итп. Они как карандаш в трехлитровом баллоне гуляют.
На валу двигателя - проворот. На валу зубчатой шестерни - аналогично.
ЗЫ, хотя проворот на валу движка даст такую же картину. Дотягивайся и меть пару вал - шестерня.
Но я бы и там и там посадил на фиксатор.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Сделал бы замер со штангенциркулем туда сюда - сразу было бы видно.
