Не могу запустить YL620-A
Юрик
Сообщение Юрик »
Всем привет!
Очень нужна помощь
при замыкании XGND и FWD в частотнике YL620-A шпиндель не запускается
Р00.01 ставлю 1
Р07.08 ставлю 3
С панели частотника, когда ставлю
Р00.01 ставлю 0
Р07.08 ставлю 0
шпиндель запускается, обороты регулируются.
Что я делаю не так?
Kost_irk
Re: Не могу запустить YL620-A
Сообщение Kost_irk »
К аналоговому входу потенциометр подключите или настройте фиксированную частоту.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Юрик писал(а): ↑ шпиндель не запускается
вообще никак не реагирует? или на панели что-то загорается/мигает?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Юрик
Сообщение Юрик »
на панели загорается все 0000 и все
Юрик
Сообщение Юрик »
вернее F00
Юрик
Сообщение Юрик »
не мигает
Юрик
Сообщение Юрик »
а с панели частотника если запускаю, то все в порядке
Евжений
Сообщение Евжений »
Юрик писал(а): ↑ вернее F00
Я так понимаю заданная частота ноль, тогда
Kost_irk писал(а): ↑ К аналоговому входу потенциометр подключите
2022-10-15_204939.jpg (6187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205174&sid=27ac1b5af9481a46d870e16229c86611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.72 КБ)</a>
2022-10-15_205220.jpg (6187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205175&sid=27ac1b5af9481a46d870e16229c86611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.51 КБ)</a>
Юрик
Сообщение Юрик »
а как тогда запускать с MACH3 ? ,
Юрик
Сообщение Юрик »
у меня плата MACH3 USB
IMG_20221016_100200.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205176&sid=27ac1b5af9481a46d870e16229c86611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Юрик
Сообщение Юрик »
VI1 с частотника соединял с AVI на контроллере
GND с частотника соединял с ACM на контроллере
10В с частотника соединял с 10В на контроллере
XGND и FWD с частотника соединял с контактами реле
реле к QUT1 на контроллере
24 вольта подавал на контроллер на контакты 24V и DCM
при этом на выходе QU1 23,6 V
Юрик
Сообщение Юрик »
вообщем все как на картинке
IMG_20221016_102644.jpg (6153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205177&sid=27ac1b5af9481a46d870e16229c86611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Юрик
Сообщение Юрик »
только на картинке подключено к QUT3, у меня все подключено к QUT1
в MACH3 прописывал тоже на QUT1
реле не срабатывает
при данном подключении частотника пробовал замыкать XGND и FWD, частотник не запускается
что сделано не так?
Kost_irk
Учиться настраивать мач, чтобы и реле срабатывало, и на AVI напряжение было.
А вообще мач говно, и платка эта говно, и затея у вас тоже говно. Обсуждалось это тут уже миллион раз, все эти проблемы у всех одинаковые
Юрик
Сообщение Юрик »
Ну, а все таки , своим умом допереть не могу, может кто подскажет, что я делаю не так?
