STB5100 USB MOTION CARD
Курдль
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение Курдль »
voverrr писал(а): ↑ не уверен, потому что там пластмассовые каретки hgw
Интересно, что за станок с пластмассовыми каретками тянет шпиндель, соответствующий вышеуказанному инвертору :)
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
Простенький, с рабочим полем x370 y450 z150.
Собран на профилях от соберизавода и 10мм литого поликарбоната.
Каретки я не разбирал, шарики, вижу, катаются по канавке в направляйке, значит здесь контакт есть. А по какому каналу онитам катаются внутри каретки и как он закреплён - с разрывом или тоже контактит - не узнавал. В любом случае шпиндель у меня закреплён на поликарбонатной пластине-основании. Вроде есть разрыв от остального станка.
voverrr
Сообщение voverrr »
Прикрутил к воротам полосу в качестве заземления. Отсоединил землю со шпинделя, накинул на эту полосу.
Ни хрена.
И так попробовал и сяк и вот этак - и никак не получается.
Может быть ворота не заземлены.
Завтра найду арматуру, забью её в землю, завяжусь на неё.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ Отсоединил землю со шпинделя, накинул на эту полосу.
Ни хрена.
А инвертор зазаемлил от ворот? Рабочий ноль от корпуса инвертора откинул?
voverrr писал(а): ↑ Может быть ворота не заземлены.
Возьми лампочку на 220 вольт, один конец в фазу, второй на ворота. Если лампа ярко горит, ворота заземлены...
https://vk.com/rom327
voverrr
Сообщение voverrr »
Rom327 писал(а): ↑30 июн 2022, 07:35 Рабочий ноль от корпуса инвертора откинул?
А вот это, наверное, не сделал.
С лампочкой мысль пришла, но уже после того, как вчера оттуда ушёл.
Вечером буду продолжать.
voverrr
Сообщение voverrr »
проверил лампочку через ворота-заземлено,горит в полную мощь.
А вот где рабочий ноль подключается на корпус частотника - не пойму.У него и корпуса-то никакого нет.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
voverrr писал(а): ↑30 июн 2022, 19:48 А вот где рабочий ноль подключается на корпус частотника - не пойму.У него и корпуса-то никакого нет.
Срочно фото! Все должны это увидеть! Без корпусной шпиндель! Ему и питание нужно беспроводное 100% и фрезы удерживаться вихревым магнитным полем!
voverrr
Сообщение voverrr »
Во товарищ возбуждённый какой.
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ Вечером буду продолжать.
Попробуй так заземлить:
Земля.jpg (1675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203901&sid=72f6f28e2d06ba7289cf83ac0d33540d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.92 КБ)</a>
voverrr
Сообщение voverrr »
Да, по такой схеме я и пробую. Там ещё от БП шаговиков тоже заземляющий провод на ворота. Разве что станок не цепляю. Получается, станок=шпиндель. Я выяснил где в розетке фаза, а где нейтраль, и подключаю БП шаговиков и инвертор по обозначениям N L, которые у них помечены. Вряд ли они фазозависимые, но всё ж для чистоты эксперимента.
Меня беспокоит другое: даже при выключенном частотнике с откинутыми проводами я подтыкаю usb-шку в порт и она видит эту плату через раз. Ругается на драйвера.
Макрос на хоумлимиты - то работает, то не работает. Настройки мача не менял, шаги, прописанные пины - всё это остаётся тем же, а включил/включил - и оно ведёт себя уже по-другому.
Перемещения про запущенном шпинделе - то перемещается, то выпадает в ошибку. Выполнение программы - иногда успешно отрабатывает, иногда через десяток сантиметров ошибка и останавливается. При этом концевики всё равно должны быть отключены. С активными концевиками не едет вообще.
Не могу понять - это наводки, железо компа или что-то программное.
Попробовал на разных ноутах(хоть они все у меня ущербные, но даже тянут арткам) - один и тот же макрос по-разному себя ведёт.
В один вечер макрос вроде отладил, работал исправно, даже после вкл/выкл системы. На следующий вечер он гальмует.
Может, большой домашний стационарный туда притащить?
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ Меня беспокоит другое: даже при выключенном частотнике с откинутыми проводами я подтыкаю usb-шку в порт и она видит эту плату через раз. Ругается на драйвера.
Если на плате стоит CH340, то это рапространенное явление...
voverrr писал(а): ↑ Может, большой домашний стационарный туда притащить?
Попробуй, но обязательно заземли корпус компа.
voverrr
Сообщение voverrr »
Ещё он в маче пишет про device is not ready.
Вот сейчас подумал про "заземлить ноутбук".
Ещё(наверное с самой большой долей вероятности) у меня сейчас жгут с UVW без экрана. Это просто провода ПВС 2,5 с авиационными разъёмами от ящика до станка, потом по станку(рядом с сигнальными) и в шпиндель. Сегодня попробую-ка натянуть на этот жгут оплётку экрана и подсоединить не по станку, а напрямую.
Ещё у меня ферритовые кольца на UVW сразу после выхода с частотника, Витков по 10. Но толку от них я не заметил.
Курдль
Сообщение Курдль »
Rom327 писал(а): ↑ Если на плате стоит CH340, то это рапространенное явление...
Такая болезнь была у первых китайских ардуинок. Её давно изжили. Я два года без сбоев отработал на Grbl-контроллере (Atmega328 + CH340), а после этого на STB4100 (STM32 + CH340) тоже без единого сбоя.
Правда у меня от драйверов ШД до собственно ШД провода отсилы 20 см. Т.е. блок драйверов непосредственно на станке.
voverrr писал(а): Ещё у меня ферритовые кольца на UVW сразу после выхода с частотника, Витков по 10. Но толку от них я не заметил.
Ферритовые кольца на проводах с переменным током? :thinking:
Странное решение. Я понимаю, когда таким образом избавляются от помех при искрении коллектора щеточного двигателя, но чтобы на частотнике... А интересно, кольца на каждом проводе?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Ну ты же сам говорил:
Значит проблема происходит еще до включения шпинделя...
У меня была одна капризная ардуинка , которая конектилась так же:
voverrr писал(а): ↑ даже при выключенном частотнике с откинутыми проводами я подтыкаю usb-шку в порт и она видит эту плату через раз. Ругается на драйвера.
До этого у меня бал куплен USB Lan удлиннитель, типа такого: https://aliexpress.ru/item/32978115698. ... 4599ZuKZ2b
Вот тут описывал:
viewtopic.php?p=617471#p617471
viewtopic.php?p=440869#p440869
Так вот через этот удлиннитель все заработало как часы. Может это твой случай?
p.s. Еще вопрос: если к ноуту подключать "голую" плату, вообще без проводов, коннектится тоже через раз?
Последний раз редактировалось Rom327 01 июл 2022, 08:33, всего редактировалось 2 раза.
voverrr
Сообщение voverrr »
Мне это тоже показалось странным, но так было насоветовано где-то в интернете. Кольца на каждом проводе отдельно.
Хорошо, если они не нужны, сниму их. Они очень мешаются там в ящике.
На фоне вот такой свистопляски неудач я уже склонен верить во всякую любую хрень.
Да. С голой платой тоже капризит. Сейчас nvum подключена к драйверам, а stb5100 без проводов, просто плата и шнур usb в комп - тоже пишет device is not ready.
Ещё nvum раньше, пока оно стояло всё у меня на кухне и до запуска шпинделя дело и не дошло, я пытался к ней подключить пульт. Красивый такой, с экраном, крутилкой и кнопочками. Так вот нужно было очень ей понравиться, чтобы она согласилась увидеть этот пульт. Та же история: в один вечер работает, вроде выдохнул, в другой вечер при тех же настройках не работает.
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ На фоне вот такой свистопляски неудач я уже склонен верить во всякую любую хрень.
Вот это уже лишнее... Для начала надо локализовать проблему.
1. Добиться устойчивого соединения "голой" платы с компьютером. Если в гараже с ноутами проблемы, взять плату домой и проверить на стационарном компе. По результатам делать выводы...
Курдль
Сообщение Курдль »
voverrr писал(а): ↑ Мне это тоже показалось странным, но так было насоветовано где-то в интернете. Кольца на каждом проводе отдельно.
Это неправильно с точки зрения радиоэлектронного перфекционизма.
Если мотор шпинделя - синхронный без датчиков Холла, то контроллер определяет текущее положение ротора по нарастанию тока в обмотках. А внесение в цепь индуктивности (феррита) вносит и ошибки в цепь управления.
Rom327 писал(а): Вот это уже лишнее... Для начала надо локализовать проблему.
Эх, как бы помог в этом деле простейший китайский осциллограф за 4К руб! :hehehe:
voverrr
Сообщение voverrr »
В том-то и дело, что она ж ведь в какие-то моменты работает как часы. На ней даже удалось отфрезеровать детали 15 фанеры для постройки циркулярки. Уж думаешь, всё проблема решилась, а она опять по-новой.
Сегодня поупражняюсь с экраном на силовом жгуте и заберу платы домой, настрою на большом компе.
К сожалению, осциллографа нет нигде в доступе. Все приборы - мультиметр карандашного типа. Можно съездить в тулу, там у меня стрелочный тестер есть что-то вроде сц 4243 или как-то так.
Последний раз редактировалось voverrr 01 июл 2022, 08:48, всего редактировалось 2 раза.
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ Сегодня поупражняюсь с экраном
Сделай побольше фоток своего хозяйства...
voverrr
Сообщение voverrr »
Да вы смеяться будете. Там позорище такое. Но вот и будет стимул прибраться и придать видимость. Выгнать мышь.
