Homa123
Сообщение Homa123 »
Всем привет! Есть такой вопрос: выравнивал кто то площадки под рельс(профильный) шпаклевкой автомобильной? Держится?
Станина 4 метра. Я с Украины, и уже начал собирать станок, но со всемизвесиными событиями - отфрезеровать или шлифануть такую длину негде. Пытался шлифовать приспособой - просто жалко времени - очень слабый мотор, по десятке буду мм недели стирать((( Думал или текстолит подложить, или прошпаклевать и уже шпаклевку шлифануть.просто текстолит тоже нужно ещё где то купить, а Шпаклевка всегда рядом.
шпатлевка не имеет жесткости
эпоксидку с наполнителем каким то гугли. делаешь маячки, которые будут удовлетворять точности, на них кладешь линейку поверочную. крепишь это дело. и под линейку заливаешь компаунд. высыхает - вот тебе и база.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Друзья, будет ли интересен такой продукт -
панелька ЧПУ типа такой
мы добавляем всё что нужно - монитор в размер, корпус, энкодер.
В сборе получается панель ЧПУ "как настоящая", готовая к подключению через USB (как клавиатура + энкодер) и VGA,
Можно подключать к linuxcnc ( возможно к mach3) и работать.
Цена выходит в районе 15. Интересно?
alex_sar писал(а): ↑ Друзья, будет ли интересен такой продукт -
Если добавите к этой панели какое-то рабочее ЧПУ (т.е. будет готовое решение), можно цену в два раза смело поднять. Но и отдельные панельки народ тоже может покупать. Правда, продукт будет не массовый, это надо учитывать.
alex_sar
Китайцы такие панели примерно за 30-40 и продают. их догонять я не готов.
Саму клавиатуру с экраном/энкодером/стопом для использования с linuxcnc - это можно. Себе в любом случае сделаю, если будет
интересно, можно и растиражировать.
В нынешних экономических условиях, может и взлететь. Но коробочный вариант тоже должен быть
mikehv
Сообщение mikehv »
15 вполне себе норм цена
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
alex_sar писал(а): ↑ Интересно?
С кнопками пожалуй хорошая цена.
Duhas
Сообщение Duhas »
эскиз уже есть? поподробнее поглядеть бы
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Вопрос по электробезопасности - уровень :cheesy: "paranoid': погружные помпы для СОЖ 220В.
"Внутренний голос" говорит поставить или УЗО на 10мА, или разделительный трансформатор. Но таких решений я ни где не встречал, по крайней мене на имеющихся в сети фото щитов и станков. Догадываюсь, что о печальных случаях, если такие имели место, мы ни когда не узнаем. Есть у кого нибудь мысли по данному вопросу? :thinking: :wik:
iMaks-RS писал(а): ↑ Есть у кого нибудь мысли по данному вопросу?
У них вилки с заземлением.
iMaks-RS писал(а): ↑ "Внутренний голос" говорит поставить
А голос не говорит что будет с насосом и изоляцией от СОЖ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Я поставил УЗО на погружной насос для мойки не ознакамливаясь с решениями.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
aftaev писал(а): ↑04 июн 2022, 23:27 У них вилки с заземлением.
Не подменяет УЗО. Просто защита иной категории.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
aftaev писал(а): ↑04 июн 2022, 23:27 А голос не говорит что будет с насосом и изоляцией от СОЖ?
Вот как раз УЗО и просигнализирует о трещинах в изоляции.
lkbyysq писал(а): ↑ Вот как раз УЗО и просигнализирует о трещинах в изоляции.
Просигнализировало, дальше что? Бежать за новым насосом :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
aftaev писал(а): ↑04 июн 2022, 23:45 Просигнализировало, дальше что? Бежать за новым насосом :)
Ну а какие ещё есть предложения проверить стойкость компонентов насоса к СОЖ?
Неужто она настолько едкая? Масло?
автомат выбьет при КЗ фазы с сож/заземлением.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
sima8520 писал(а): ↑05 июн 2022, 00:42 автомат выбьет при КЗ фазы с сож/заземлением.
А если не КЗ, а утечка тока например в 30мА через воду? Просто автомат не выбьет.
А в дифференциальныом автомате (автомат+УЗО) как раз УЗО и сработает.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
aftaev писал(а): ↑ А голос не говорит что будет с насосом и изоляцией от СОЖ?
Исользую СОЖ Bohre - концентрат, разбавляется обычной водой до 1:20. "Ядерной" активности не заметно, металл не ржавеет, алюминий не разъедает. Кожа на руках и ногти - целые, залил в "брызгалку" для быстой очистки рук. Воняет рыбьим жиром, но тараканы от неё дохнут ))). Запах в мастерской выветривается за пару часов, с рук - после мытья с мылом в тёплой воде.. Единственный минус - это упаковка литровых бутылок с концетратом.. через пару месяцев лопается крышка.. такое ощущение что "перегрели" пластик или не добавили пластификаторов.. Поэтому при покупке, заменить крышку или перелить в другую тару.
А вот к СОЖ для шпинделя у меня вопросов больше.. Syntec зелёный, G11/12 - 5 литров, не разбавлял водой.. маловато для 2кВт шпинделя, но использую радиатор от водянки.. Как эта жижа с изоляцией проводов будет взаимодействовать - вопрос открытый..
Да, всё-таки лучше диф-автомат взять.. в магазинах есть всегда и сработает 100%. Осталось выбрать между электронным и электромеханическим )
Ну и вишенка на торте - УЗМ.. всяко дешевле, чем новый ПЧ + блок питания. Думаю заказать на али.. Были прицеденты.. не у меня.. у товарища.. отвал нуля привёл к выходу из строя всего, что было включено в розетку..
iMaks-RS писал(а): ↑ "Ядерной" активности не заметно,
iMaks-RS писал(а): ↑ Единственный минус - это упаковка литровых бутылок с концетратом.. через пару месяцев лопается крышка.. такое ощущение что "перегрели" пластик или не добавили пластификаторов..
Ядерной активности не замечено, но крышки лопаются :) Это тебе не о чем не говорит?
В этом вся СОЖ, металлы не трогает, а пластики, резину может "жрать". Провода, резиновые уплотнения становятся ломкими.
iMaks-RS писал(а): ↑ Поэтому при покупке, заменить крышку или перелить в другую тару.
При смене СОЖ в станке, просто не забудьте поменять погружной насос :lol:
Вернуться в «Общие вопросы»
