BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Re: BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца
Да, все так и есть
гнется так, что можно спиральку свить ;) Совсем не пружинит
Канал в центре около 3 мм в диаметре, могу точно померить, если надо
Организовал рециркуляцию СОЖ.
P3122491.JPG (12701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12746&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.16 КБ)</a>
Всю конструкцию пришлось переместить ниже уровня стола. Перевернутая бутылка - теперь отстойник. Медная трубка поднимается до поверхности жидкости, откуда СОЖ стекает в бачок, а стружка скапливается в горловине бутылки.
Начал установку высокоскоростного водоохлаждаемого шпинделя. Поскольку от имевшейся дюралевой плиты еще что-то оставалось, решено было делать переходник из нее.
Это переходник по слоям :) и хомут.
P3122487.JPG (12701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12747&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.2 КБ)</a>
А это первая примерка в сборе
P3122490.JPG (12701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12748&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.4 КБ)</a>
Так же, как штатный, может устанавливаться под любым углом
P3122492.JPG (12701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12751&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (655.93 КБ)</a>
и закрепляется теми же двумя болтами
P3122494.JPG (12701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12752&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (633.82 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
дядь, дай папироску, у тебя детали в полоску :)
классно получилось! соседи - вешайтесь.
твою оградку наверное придется повыше делать - высокие обороты на фрезе будут сосать сож как торнадо. или не будут...
Детали в полоску - это фреза специфическая, которой торцевал. Не знаю, как называется, но заточка типа рыбьего хвоста, Рукой ведешь - ровно, а оптически - вот такой вид.
Алексс писал(а):соседи - вешайтесь.
Станок на работе стоит, так что соседи могут спать спокойно :)
Алексс писал(а):твою оградку наверное придется повыше делать - высокие обороты на фрезе будут сосать сож как торнадо. или не будут...
Не должно - планируем этим шпинделем по пластику работать, всухую.
Запустил в работу скоростной шпиндель.
P4062501.JPG (12590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13570&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.87 КБ)</a>
Для охлаждения шпинделя пришлось соорудить еще один водобачковый инструмент :) Опять в автомагазине купил бачок омывателя (на этот раз от жигулей - "классики") и насос к нему. А в строительном магазине гидравлический уровень "Паскаль", от него мне шланг понравился.
Насос запитал через реле, имеющееся в частотнике. Частотник запрограммировал так, чтобы при работе шпинделя реле включалось. Напряжение питания насоса - 5 В. Для продления ресурса. Качает при таком напряжении вполне нормально и почти бесшумно.
С помощью форумчан адаптировал софт управления частотником под свой аппарат Управление частотником через modbus. #72
Пробовал погонять в рабочем режиме - шпиндель и вода греются градусов до 40 после часа работы - но гонял далеко не на максимальных режимах. А будет греться сильнее - у меня уже запасен радиатор от холодильника :)
Serg-tmn писал(а):Запустил в работу скоростной шпиндель.
"Скоростной" - это сколько? 24 000?
А то я все никак не могу найти подходящий вариант с большей скоростью.
michael-yurov писал(а):"Скоростной" - это сколько? 24 000?
Да, 24000.
Скоростной - это по сравнению с родным шпинделем BF20 (3000 максимум).
IGon
Сообщение IGon »
Serg-tmn писал(а):А будет греться сильнее - у меня уже запасен радиатор от холодильника
Сергей, а увеличение объема воды не решит ворос? (на будущее интересуюсь)
IGon писал(а):увеличение объема воды не решит ворос? (на будущее интересуюсь)
Частично. То есть больший объем будет нагреваться пропорционально дольше. И тепловой баланс наступит позже. Но температура, при которой этот баланс наступит, будет, при прочих равных условиях, той же. И снизить ее, при необходимости, можно будет, только увеличив теплоотдачу в окружающую среду. Что и призван делать радиатор.
Насколько это будет нужно - покажет практика.
Пока пилькаю на своём 2 квт и как бы не греется.
Объем воды не очень большой.
Желательно в воду добавить тосола, что бы не разводилась живность.
nik1 писал(а):Пока пилькаю на своём 2 квт и как бы не греется.
Потребление у меня по показаниям вообще больше 0.0 кВт :D не поднималось. Но я большой нагрузки не давал. Так я и не знаю, инвертор показывает ли мощность вообще? или мне его не удавалось нагрузить хотя бы на 100 ватт? У инвертора "шкала" от 0 до 999,9 кВт с шагом 0,1 кВт.
Про тосол - вещь полезная не только в плане живности, но и потому, что в нем содержатся антикоррозийные добавки.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а видео, видео то будет ?? :good:
У меня шпиндель подзатыкается если сверлить капролон или люминь на оборотах 2400, сверло 4 мм
Но частотник походу не векторный
nik1 писал(а):У меня шпиндель подзатыкается если сверлить капролон или люминь на оборотах 2400, сверло 4 мм
я ограничение частоты снизу поставил 50Гц, соответственно обороты в районе 3000. Векторный режим есть, но я его пока не включал.
Алексс писал(а):а видео, видео то будет ?? :good:
найду, чем снять - сделаю. А то у меня телефон без камеры, фотик без звука.
PS: во! есть в машине видеорегистратор!
А почему не включил векторный режим?
По идее с ним на низах должно быть получше
nik1 писал(а):А почему не включил векторный режим?
С ним этот инвертор работает якобы только до 300 Гц.
Панятно.
Ну если будешь на малых оборотах пилькать ,то можно включить векторный режим.
Соорудил датчик длины инструмента, творчески переработав конструкцию Алексса
P1012510-1.jpg (12387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14008&sid=d59d28e61d3e52d966ffa572c8f9885b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.04 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
А потрошки где ? :)
Я тут слонялся слонялся и склонился к мнению, что такой датчик надо делать аля ренишоу ввер ногами...
Уже подключил ?
А то есть вопросы :)
Собираюсь свой подключать
Вернуться в «Станки»
