lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Вторичный вал механической КПП от копейки?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Не самое лучшее решение. Поймете когда попробуете запустить. Хотя может и получиться (зависит от настроек системы управления).
Стоит не забывать что сервы или шаговые не стартуют с места на полную, а идет их разгон который также настраивается в системе управления.
5мм со скоростью 100мм/мин будут пройдены за чуть более чем 3 секунды (разгон-движение-торможение). Какая плавность движения там нужна?
VaBo
- Новичок
- Настоящее имя: Вадим
Цифры выше вообще с потолка (в реале от 5 до 20, если что). Попросили сделать плавный заход и выход фрезы. Про настройки (ускорение на старте и торможении, в данном случае) в курсе, я сам по электронике больше.
Рамиль Сафиуллин
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, утром после включения компа и запуска linuxcnc у меня меняются координаты xz. К примеру вчера остановилось на x80 z150, а утром при включении они уже могут быть x75 z235, если их заменить на x80 z150 то все равно не попадает во вчерашние координаты, почему так получается?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Делается предварительно хомление?
Если да, то скорее всего не очень точные датчики хоум
Рамиль Сафиуллин
датчиков Хоум нет у нас ...
Ну тогда не отключайте станок, если не закончили работу
- Зачётный участник
У тебя на токарном стоят шаговики? При включении моторы (сервы, шаговики) будут устанавливаться в нужное им положении сдвигая оси станка. При включении нужно хомить станок.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ а утром при включении они уже могут быть x75 z235, если их заменить на x80 z150 то все равно не попадает во вчерашние координаты, почему так получается?
Рамиль Сафиуллин
Понял, спасибо! Сделаем
Константин79
- Новичок
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеется частотный преобразователь delta vfd-el VFD022EL43A 3РН 0-480В, 5,5А, 2кВт, 0-600Гц. Постоянно, при попытке запуска электродвигателя, выскакивает ошибка ОС - сверхток, короткое замыкание. Отсоединяли даже кабель от ПЧ на двигатель и все управляющие провода, все равно эта ошибка. Скидывали до заводских настроек, бесполезно. Вскрыли корпус ПЧ, видимых повреждений и выхода из строя элементов электроники не видно. Ранее все работало нормально. Стоял ПЧ на промышленной стиральной машине - автомате. Как сбросить эту ошибку?
- Зачётный участник
Устранить короткое замыкание в ПЧ. Наверно пробило выходной транзистор.Константин79 писал(а): ↑ Как сбросить эту ошибку?
V1tamin
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Всем привет. Такая проблема:
Linuxcnc 2.7.14, интерфейс стандартный, добавил окно "Probe Screen" от Vers для датчика длины инструмента и центроискателя.
После измерения высоты поверхности рабочего нуля и высоты ДДИ устанавливаю инструмент, прописываю в команду M6T1 для компенсации длины инструмента, и после этого рабочий ноль отображается за пределами рабочей области станка на что он ругается при попытке выполнения уп (выходит за лимит по оси Z). При всем этом в рабочей СК по высоте все отлично, и если "все равно продолжить" выполнение уп, то все работает как и должно. Как исправить отображение? Надеюсь понятно изложил суть проблемы)
P.S достаточно долго работал в gmoccapy, там таких проблем не возникало
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
а вы перед работой хоумились?
serjmd
- Опытный
- Настоящее имя: Serj MD
Добрый день.
Мне свербит. Свербит, а не взять ли пульт? (Типа, остальные проблемы уже решены, ага). Потому что там можно понтово двигать портал штурвальчиком.
Смотрел на
https://aliexpress.ru/item/400016605365 ... 0558125194 но там, как выясняется, размеры упаковки 10х10 см. В кнопки как на старых часах спичкой тыкать придется.
https://aliexpress.ru/item/32993270936.html В принципе, кабель я поверху могу протянуть, мешаться не будет.
https://aliexpress.ru/item/1005002367351703.html Там кабель 1,8 метра, учитывая, что он еще и витой, вообще запаришься. Вот если бы можно было удлинить метров на десять, чтобы на портал можно было повесить - был бы вариант.
https://aliexpress.ru/item/400009211638 ... 0243643264 Вот, в принципе, на него больше всего смотрю.
Но теперь главный вопрос: а зачем это все? Сейчас порталом управляю с беспроводной клавиатуры для домашнего видеоцентра. Не особо удобно - клавиши мелковаты, но мне портал туда-сюда подвигать, ресет нажать, да и все, пожалуй. 0 по Z я по привычке с компьютера запускаю.
А на перечисленных пультах перемещением управляет маховик, а кнопки зарезервированы для макросов. А из макросов я пользуюсь только автонолем. Может я просто еще чего полезного не использую? С другой стороны, а чего там еще? Ноль установил, программу запустил, сиди, кури.
Я с такими размышлениями шуруповерт уже лет пять покупаю, теперь вот пульт добавился.
Используете ли вы пульты? Зачем? (Аргумент: это круто, девчонкам нравится, тоже принимается)
Смотрел на
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Изменение оборотов и скорости во время обработки, парковка и перемещение в точку смены инструмента и точку измерения длины инструмента. Ну и маховичком удобнее ноль выставлять. У меня с проводом - ненужны батарейки, да и весь станок метр на метр...
serjmd
- Опытный
То есть, все то, чем я в обозримом будущем пользоваться не собираюсь. Портал я не паркую, каждый раз выставляя 0 по конкретной заготовке. Измерять длину инструмента до сих пор тоже нужды не было. Определение 0 по Z просто делаю примерно в одном и том же месте. Я что-то делаю не так? Вопрос без подвоха - я вообще гуманитарий, и станков, кроме своего, просто не видел.
У меня рабочее поле 720х1320 мм.
Спасибо за информацию. Блин, я теперь еще и пульт буду лет пять покупать. Ну что за жизнь?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Нафига покупать дорогущий пульт, если за копейки можно самому запаять кнопки. Я вот на скорую руку такие лепил и все до сих пор работают на разных станках на ура
serjmd
- Опытный
С дорогим пультом девки любить будут. А с самодельного какие девки?
Но, если серьезно, то очень интересно. У меня были думки какой-нибудь такой набор использовать, но сначала засомневался, что громоздко. Хотя, если подумать, действительно, пару кнопок да джойстик. А кабель какой может быть длины?
https://aliexpress.ru/item/400129879775 ... rce=aerkol
