Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1cSYEeBGE ... 5-1000.jpg Такую купить хочу что скажете
ali писал(а): ↑ https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1cSYEeBGE ... 5-1000.jpg Такую купить хочу что скажете
К нему частотник нужен на 1000гц.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
мы тут прикупили пару на 120к рпм с частотниками занедорага, очень любопытно посмотреть.... :)
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а): ↑16 май 2022, 22:10
https://aliexpress.ru/item/400093915267 ... 4aa6JinyhU Вот есть комплект. Можно приделать на оправку
Мелкими фрезами совсем грусно обрабатывать на родном шпинделе?
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а): ↑16 май 2022, 23:00 Мелкими фрезами совсем грусно обрабатывать на родном шпинделе?
14 часов гонять совсем грустно
ali
Сообщение ali »
У меня есть вот такая 4 тая ось NIKKEN. Снял с него родной двигателЬ. У него есть свое отдельное управление. Я не могу понять как у него со смазкой. Внутри было жидкое масло и еще отдельно к нему идет трубка с воздухом и станция подготовки воздушный фильтр и емкость с маслом. Трубка входит снизу где нет никаких движущихся частей. Кто знает подскажите пожалуйста зачем там масляной туман? Какое масло заливать в редуктор и в систему подготовки воздуха? хочу поставить туда сервопривод дельта и соединить со стойкой.
IMG_0804.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203430&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
IMG_0805.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203431&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_0806.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203432&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
IMG_0807.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203433&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMG_0808.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203434&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_0809.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203435&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
это не система масляного тумана, это самый обычный блок подготовки воздуха, осушитель+смазка. сам воздух, возможно, нужен для пневмозажима оси, чтоб не провернулась при обработке.
ali
Сообщение ali »
Понял примерно. Там еще концевые есть, это хом я понимаю? Если я ставлю туда современный сервопривод мне нужна эта пневматика или мотор с тормозом надо купить
ali
Сообщение ali »
Кстати там люфт был. Регулируется четко, вот японцы делают навека. 30 лет работала разобрать помыть собрать настроить ещё 30 лет работать будет.
john1987887
ali писал(а): ↑ Понял примерно. Там еще концевые есть, это хом я понимаю? Если я ставлю туда современный сервопривод мне нужна эта пневматика или мотор с тормозом надо купить
не глядя сложно сказать, нужно знать как она устроена.
cncfan
Сообщение cncfan »
Пневматика нужна , она зажимает червяк
ali
Сообщение ali »
cncfan писал(а): ↑21 май 2022, 16:27 Пневматика нужна , она зажимает червяк
А скажите пожалуйста как она работает? Включается когда включается станок и выключается когда выключается станок или после хода оси включается и выключается перед другим ходом?
cncfan
Сообщение cncfan »
Работать ось может как с тормозом , так и без.
Если используется индексный режим (например для черновой обработки) то используется тормоз
Для непрерывной тормоз не используется
Работает это примерно так
2022-05-21_21-21-45.png (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203454&sid=bb737cb0b54a1515dc3cee0cfd983e16&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.62 КБ)</a>
ali
Сообщение ali »
cncfan писал(а): ↑21 май 2022, 21:32 Работать ось может как с тормозом , так и без.
А разве серводвигатель Дельта с тормозом не будет работать без пневмотормоз?
MGG
Сообщение MGG »
Не будет, там люфт у тормоза не хилый
dtw.moscow@gmail.com
john1987887
Здравствуйте. Можно вас попросить сделать бэкап с вашей стойки и загрузить сюда? Я почти закончил станок, хочу посмотреть как у вас автосмена прописана в стойке.
Jastine
Сообщение Jastine »
aftaev писал(а): ↑ К нему частотник нужен на 1000гц.
Не вижу проблем, кроме стоимости.
https://ae04.alicdn.com/kf/H1bf6768c199 ... -2-220.jpg
https://ae04.alicdn.com/kf/H162881ca440 ... -2-220.jpg
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. Приобрёл у них примерно такую же стойку. Каким пост-процессором пользуетесь? И какой CAM системой? Мне китайцы дали постпроцессор для мастеркам, но он не работает т.к. версия устаревшая. И не обновляется.
