Бесконсольный фрезерный из бетона по стали 500*200*300
overlord21
Настоящее имя: Дмитрий Максимов
Re: Бесконсольный фрезерный из бетона по стали 500*200*300
Сообщение overlord21 »
Над станиной сильно не колдовал. Сделана на скорую руку :).
Цель была - максимально дешево поэкспериментировать. Цена - менее 10000.
Спрячу квазимоду в кабинет.
Chili
Сообщение Chili »
Нормально все)),делай
ridirt
Сообщение ridirt »
Вообще когда делаешь станину без проекта, надо хотя бы по максимуму везде пехать крепежа про запас, в закладных я бы тоже сделал больше отверстий на всякий пожарный, просто потом нужно будет закрепиться к примеру для того чтобы пылезащиту закрепить и что? придется анкера в отливку....а если лопнет?
Отливка чем то печку мне напомнила Емелину и тут у меня в голове возникла мысль.... "а что если станину из кирпича сложить?" А что? Усадки зато не будут такие космические))
overlord21
Станок уже успешно работает 2й год для своих нужд.
IMG_20220512_193844.jpg (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203401&sid=26ba34a266ee091608ec1b7374cff30e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
overlord21
По Х ход 200 мм; 30е роликовые каретки хивин и 32я советская швп. с 2 гайка и и опорой; опоры на 2 радиально-упорных 205х дуплексах; упругие китайские муфты привод прямой; сперва яскава jungma 750W 3000r/min
У - каретка и стол от 6Н10Т 32я китайская швп установлена по примеру aftaev; серва и муфты аналогично Х оси.
Z 25 шариковые китайские подделки под хивин; швп 40я советская; китайская серва 800 W 3000 r/min прямой привод; опора вина на рик подшипник с 30 мм внутренним диаметром.
Шпиндель от агрегатно-расточного станка; опоры шпинделя по 2 подшипника 2-246208 в каждой опоре; муфта самодельная упругая; серва 2.2 kW китайская 2500 r/min
Управление китайская плата stb4100 под мач3 + пульт с энкодером
overlord21
Есть видео обработки Ст45 фрезой Ф20 с 2 пластина и RPMT10 непонятно как вставить.
overlord21 писал(а): ↑ непонятно как вставить.
На ютуб залить и ссылку сюда.
overlord21
https://youtu.be/P8sTfRHZIh4
Видео обработки. Делал т-гайки под паз стола
F700 S1500 Ap 2 Ae5
Фреза D20 Z2 с пластинами RPMT10
Последний раз редактировалось overlord21 19 май 2022, 18:51, всего редактировалось 3 раза.
overlord21 писал(а): ↑ Видео обработки. Делал т-гайки под паз стола
Без озвучивания режимов обработки, это видео не о чем ;)
