СВО без чиллера.
СВО без чиллера.
У меня до сих пор ведро стоит на 10л... но как-то это очень всё колхозно, в теплую погоду или когда долго работаешь лед туда кидать приходится. Как следствие в ведре вода, она цветет слегка итд итп. Помпы погружные какие-то все время бракованные попадаются, раз в полгода меняю.
Хотел поставить чиллер, но что-то подумал "а надо ли?". Менее 20-25 градусов температура не нужна. В помещении кондиционер.
Сам чилер - источник отдельного геммороя и место занимает какое-то.
Насколько я понимаю народ гоняет просто воду через радиаторы, и вполне доволен ?
Насколько горячее воздуха на выходе температура воды, мерял кто ?
Попутно, собирал новый комп и почитал "по диагонали" про системы водяного охлаждения для компов.
У них там ад какой-то... причем непонятно почему. Ну т.е. это все почему-то требует некислого обслуживания, регулярно что-то течет, забивается итп. При ценах "на уровне чиллера".
И это все странно. Ведь комп - это всего 100-200вт не более того. Для компа, кстати тоже, надо, наверное собрать попутно,
потому как воздушные кулеры конечно ныне могучи, но вешать более килограмма на мать как-то "не айс".
И подозреваю я, что если радиатор поставить отдельно и большой, то все проблемы уйдут. (комп в кладовке стоит)
Собственно вопросы такие.
Если брать обычный шпиндель на 2.2квт (никто его на 2.2 не грузит конечно).
То какие радиаторы для него можно подобрать ? Какие помпы ? Где брать ?
Так, чтобы один раз собрать, заправить и забыть навсегда ?
А не вот это вот всё "с ведром".
На что обратить внимание ? Расширительные бачки там итп надо, или блажь ?
Re: СВО без чиллера.
Я прикупил себе пару метров медной трубки. Согнул её об этот 2,2КВт шпиндель в виде пружины. Надел этот змеевик на сам шпиндель (прямого контакта нет). Сбоку поставил вентилятор 120мм. Чуть выше поставил пластиковый бытовой мини контейнер. Внутри контейнера - самая мелкая погружная помпа для аквариума + тосол. Ну и ещё метр пластикового мини шланга для соединения всего этого в замкнутую систему. Всё это можно купить при замене чуть ли не в ближайшем магазине.
Получается, вентилятор обдувает одновременно корпус шпинделя и змеевик вокруг него. Питание вентилятора и помпы - через реле частотника. Выглядит красиво (как мини самогонный аппарат) и работает как часы ;)
Единственный минус - утяжеление на 1.5кг нагрузки на ось Z.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а): ↑05 май 2022, 11:52 Собственно вопросы такие.
viewtopic.php?p=570576#p570576
ты вроде спрашивал там. Макс китайскую водянку ставит, вроде норм работает... Радиаторы у них есть размером на 2-3-4 кулера
Да это было уж много лет назад, "не нашел".
Ну и понятно, что ставит, непонятно какую лучше, какие помпы итп, выбор я уверен огромен.
Ну и потом мало ли с тех пор что появилось.
Компьютерная должна не подходить по идее, мощность маловата должна быть, TDP процов сотня ватт, а шпиндель все-таки может несколько сот ватт тепла давать. Ясно, что можно воткнуть 2х4, но может чего поумнее есть...
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Использую вот такую помпу для охлаждения тиг горелки сварочного аппарата, искать на али по "Durable DC 12V 70PSI 3.5L/min", запитал от 5 вольт зарядки для телефона. В работе уже 3 года. недорогая.
Последний раз редактировалось crazydnb 05 май 2022, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
crazydnb
вот фотку нашел бачка для 800ват шпинделя.
2021-07-26 13-19-50.JPG (9592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
Пивные охладители на Авито самый дешевый вариант.
Можно несколько шпинделей подключить
at90 писал(а): ↑05 май 2022, 21:36 Пивные охладители на Авито самый дешевый вариант.
Тоже думал. Но что-то мне кажется, что он должен "повторно-кратковременно" хорошо работать, а на постоянку может быть и не рассчитан.
Пиво-то часами через один кран не льют вроде бы.
Я их вживую правда не видел никогда
Ммм... посмотрел - они еще и здоровые довольно, сходу налось ах 40х40х60см на 42кг (чего там столько).
И надо ли так холодить, конденсат нам не нать.
Последний раз редактировалось SVP 06 май 2022, 11:22, всего редактировалось 2 раза.
crazydnb писал(а): ↑05 май 2022, 21:09 вот фотку нашел бачка для 800ват шпинделя.
Брутальненько. Без обдува ?
2мм нержа это как-то немного за гранью добра и зла :)
Duhas
Сообщение Duhas »
SVP писал(а): ↑06 май 2022, 11:05 2мм нержа это как-то немного за гранью добра и зла :)
много? мало?
Толсто и тяжело. Хочется что-то небольшое. Я себе представлял как некий радиатор, помпу, и небольшой бачок расширительный может. Скромных размеров.
Kachik
Сообщение Kachik »
Вот недорогой вариант:
Снимок экрана 2022-05-06 202846.jpg (9479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.42 КБ)</a>
вкручиваются стандартные фитинги, сверху ставишь обычные компьютерные вентиляторы 120мм. есть радиаторы на 1, 2 или 3 вентилятора.
У меня на 2 вентилятора, в принципе справляется, только у меня антифриза литров 15.
crazydnb
SVP писал(а): ↑ Брутальненько. Без обдува ?
шпиндель работает в режиме "гравировка пластика" то есть в холостую и почти не греется.
а нержавейки просто много обрезков было :)
Kachik писал(а): ↑06 май 2022, 20:34 Вот недорогой вариант:Снимок экрана 2022-05-06 202846.jpg
Как они называются ? Надо поискать на таобао, наверное...
Kachik
Сообщение Kachik »
SVP писал(а): ↑06 май 2022, 21:43
G1/4'' Aluminum Radiator For PC Water Cooling Computer Case GPU CPU RAM Cooler Fan Heatsink 60/80/90/120/240/360mm Black/White
это с алишки. цена вопроса около 1000р...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Kachik писал(а): ↑06 май 2022, 20:34 Вот недорогой вариант:...
радиатор.JPG (9451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.88 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Тенгель писал(а): ↑07 май 2022, 05:54
Интересный вариант, но тут с патрубками придётся мудрить и вентиляторы колхозить, хотя объём конечно обалденный...
Радиатор печки забивается снаружи очень быстро. Вентилятор крепить неудобно. Патрубки на меньший диаметр городить небыстро.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Если разобрать дешёвый пассивный чиллер CW3000, то окажется что там даже радиатора нет, пара змеевиков из алюминиевой трубки обдувается вентилятором. Может по этому пути пойти, вот на директлоте 15 метров трубки 9 мм 1900 руб.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Тенгель писал(а): ↑ Может по этому пути пойти, вот на директлоте 15 метров трубки 9 мм 1900 руб.
тогда уж проще масляный радиатор для авто взять) те же трубки, только с ребрами и уже скреплены рамкой
Вернуться в «Механика»
