Исходные данные: три стальных листа толщина 6 или 8 мм 1250х2500 мм, нужно сварить в единую плоскость 2500х3750 мм, на раме из стального профиля. Раму смогу сделать в геометрии, листы никогда не варил в стык.
Вопросы:
- никогда не сталкивался, какое качество кромок у листов? Может быть обрезать по контуру на лазере или плазме?
- нужно ли разделывать кромки под стыковую сварку если варить полуавтоматом с флюсом? Или аргоном?
- не поведёт ли листы от термического воздействия, какой можно спрогнозировать результат по плоскости?
- какую марку стали предпочесть для такой работы?
						Сварить три стальных листа в плоскость?
 - Зачётный участник
Re: Сварить три стальных листа в плоскость?
Непонятна задача. Для чего нужно сваривать листы, швы должны быть герметичные или не обязательно.
Если варить сплошняком, поведет. Варить в шахматном порядке.
 - Зачётный участник
Для ЖБИ сплошняком обычно не варят, бетон щели забьет.
				stoper
 - Новичок
 - Настоящее имя: Георгий
формы разные бывают, в том числе для работы под давлением. Стыки листов завариваются и шлифуются чтобы собственно не было видно стыка
