Brother tc 225 модернизация
Re: Brother tc 225 модернизация
john1987887 писал(а): Если такой же, то нужна стойка с индексом MDCB. Мы с автором этой темы купили себе просто MDB, это не совсем то, что нужно.
в чем различие MDCB и MDB?
Fagot
Сообщение Fagot »
Спросил у производителей, вот что ответели: MDc same as MDb , just MDc can be support absolutely servo,support position feedback.
MDcb is our cnc center machine controller , support all kind tool magazine, support M6 control. Вот перевод, на сколько точный не знаю - MDc такой же, как MDb, только MDc может поддерживать абсолютно сервопривод, поддерживать обратную связь по положению. MDcb - наш контроллер станка с ЧПУ, поддерживает все виды магазинов инструментов, поддерживает управление M6.
Не совсем понятно, может кто пояснит?
Педик писал(а): Не совсем понятно, может кто пояснит?
Можно подключать сервы с абс. энкодером.
Можно подключать обратную связь - линейки.
Fagot
Сообщение Fagot »
А разве линейки нельзя подключать к MDb? И что за сервы с абсолютным энкодером, для чего они, чем лучше простых?
Fagot писал(а): А разве линейки нельзя подключать к MDb?
кто спец по китайским ЧПУ ответят что и как можно.
Мне известно пару вариантов прикручивания линек к ЧПУ. Линейка отслеживает рассогласование между реальной позицией и что на "экране ЧПУ". Если разница большая=стоп.
ЧПУ считывает линейки, и по ним корректирует позицию.
Fagot писал(а): И что за сервы с абсолютным энкодером, для чего они, чем лучше простых?
сервы с инкр.энкодером выдают импульсы. Проехали 1мм = 1000имп(пример).
сервы с абс.энкодером выдают число в какой позиции серва сейчас находится. Как правило имеют батарейку. Когда выключаем станок, серва не забывает свои данные. При включении, ЧПУ читает данные с абс.сервы и потому не нужно ехать каждый раз в НОМЕ при включении станка.
ЧПУ с инкр.энкодером обычно забывают свою позицию, и нужно НОМиться каждый раз при включении.
ЧПУ с абс.энкодером обычно НЕзабывают свою позицию. Потому включил станок и сразу работаешь.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
aftaev писал(а): кто спец по китайским ЧПУ ответят что и как можно.
Из разговора с производителем китайских стоек понял, что их обратная связь работает только на подсчет рассогласования и выдачу сигнала Stop, если оно достигло порога (который может установить юзер). Коррекция позиции не предусмотрена.
ali
Настоящее имя: aligadji
Сообщение ali »
Приветствую уважаемые форумчане. Кто может подсказать по оборотам шпинделя и скорости подачи для мини фрез сферических 2 зуба диаметр 0.3-0.4-0.5-0.7-1мм. Обороты макс 6000
john1987887
Сообщение john1987887 »
в любом случае мало! на таких диаметрах нужно 25-20 тыс оборотов.
ali писал(а): Приветствую уважаемые форумчане. Кто может подсказать по оборотам шпинделя и скорости подачи для мини фрез сферических 2 зуба диаметр 0.3-0.4-0.5-0.7-1мм. Обороты макс 6000
Под 100тыщ шпиндель нужен
000.png (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.66 КБ)</a>
john1987887 писал(а): в любом случае мало! на таких диаметрах нужно 25-20 тыс оборотов.
раза в 3-5 больше нужно :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
ягер может) он вроде до сотки.
только стоит сейчас за лям подика 😏
steals_y2k писал(а): ягер может) он вроде до сотки.
NAKANISHI_NSK до 80килооборотов. Мож есть и до сотки.
Частотник около 6000ю, шпиндель примерно также. Получается около 2000баксов за комплект, но это не точно ;)
https://shop241623743.world.taobao.com/ ... 1%D0RSK#bd
Есть пневмошпинделя, стоят по дешевше.
NAKANISHI.jpg (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.13 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Миллиметром я на 6к вполне работаю, но долго и печально. Режимы по материалу.
Есть в продаже такая роскошь под конус BT30/40
Сам шпиндель стоит около 10000юаней, + частоник к нему около 7000юаней
https://www.google.com/search?q=17000+% ... nt=gws-wiz
BT40.jpg (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.87 КБ)</a>
mikehv писал(а): Миллиметром я на 6к вполне работаю, но долго и печально.
Мы пока так обходимся
viewtopic.php?p=549304#p549304
viewtopic.php?p=582959#p582959
mikehv
Сообщение mikehv »
Сань, да мне редко и мало. В основном все для своих нужд. Формочки, фильерки. Поэтому на производительность пофиг в общем то. А так то на потоке конечно надо думать как ускориться.
Ваше решение вполне себе. Помню лет 5 назад два таких заводских шпинделя здесь продавалось. Ушли быстро
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Есть у нас шпинделек такой: от 30 до 100 тыс. об/мин. но так и не опробовали его.
7E337B33-8C71-4455-8176-135BD0749EEA.jpeg (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=202952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
mikehv писал(а): В основном все для своих нужд. Формочки, фильерки. Поэтому на производительность пофиг в общем то.
не получается у меня мелкими сверлами сверлить или гравировальными фрезами гравировать, при шпинделе 6000 об/мин, ну даже очень медленно по сталюке они крошатся ;)
ali
Сообщение ali »
Мне не нужна скорость пусть хоть сутки делает, или на малых оборотах и скоростях не получится? Еще у меня вот такая штука есть 50-100тыщ оборотов в зависимости от давления, может её к оправке приделать?
PHOTO-2022-04-20-23-04-53 (1).jpg (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.02 КБ)</a>
ali
Сообщение ali »
aftaev писал(а): 20 апр 2022, 11:56
Попробовал 0.7 сферическая фреза 5500 оборотов f 70мм в минуту и 0.4 40мм в минуту- результат отличный меня устроил.
