igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Подскажите, а кто подключал шпиндель 250W с контроллером NVBDH+, вы с каким вольтажем подключали? Шпиндель вроде как на 24В, а контроллер на 48В (хотя от 24В тоже работает). Работает ли, если подключить 36В или 48В?.. не сгорит ли шпиндель? И есть ли в этом вообще смысл?
Pens
Сообщение Pens »
Научился формировать "пятку" гравера. Горизонтальные линии на поверхности не мои. Это заводская проточка, делящая конус пополам. Канавку в фольге режет ровную, чего и добивался. ;)
PIC205 (2).JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201007&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.31 КБ)</a>
VeterMir
Сообщение VeterMir »
Молодцом!
Мб, всёж, попробовать известные всем фрезы-граверы однозаходные? Они очень чисто режут.
Pens
Сообщение Pens »
VeterMir писал(а): ↑07 янв 2022, 17:51 Молодцом!
Да есть у меня такие спиральные. Задача была в другом - можно ли сделать что-то полезное с накопившейся горкой затупившихся? Убедился, что можно :hehehe: А правильно заточить спиральный гравер намного сложнее.
Масштаб на этом фото раза в четыре меньше.
PIC210.JPG (1447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201036&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Pens 07 янв 2022, 19:46, всего редактировалось 2 раза.
igor_kovchegin
Pens писал(а): ↑ Канавку в фольге режет ровную, чего и добивался.
Интересно глянуть результат. Ибо они новые ничего резать не способны, хотя бы с качеством на 3-.. может переточка им пошла на пользу..
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Интересно глянуть результат. Ибо они новые ничего резать не способны, хотя бы с качеством на 3-.. может переточка им пошла на пользу..
Ну почему же? Может быть однин-два из набора совершенно случайно и могут :D
Я вот взял одну плату, снял карту высот и прогнал простейшую УП, вставляя один за другим покупные граверы.
И один выдал вполне себе приличные результаты (см. позицию №3)
PCB_Test_m.jpg (1422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201037&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.55 КБ)</a>
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ И один выдал вполне себе приличные результаты (см. позицию №3)
Ого! Это перьевой гравер? Который по сути не режет металл, а просто царапает его?... Может зря я пачку таких выкинул...
sas_75
Сообщение sas_75 »
Pens, можно посмотреть приспособу для заточки пятки?
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Ого! Это перьевой гравер? Который по сути не режет металл, а просто царапает его?...
Не думаю, что это можно назвать металлом в полном смысле слова.
Это всего лишь 17 мкм меди, наклеенных эпоксидкой на стеклоткань.
Думаю, что такой гравер по чистой меди показал бы себя еще хуже.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Мб, всёж, попробовать известные всем фрезы-граверы однозаходные? Они очень чисто режут.
А меня волнует глобальный вопрос: что делать с затупившимися спиральными граверами и вообще - всеми фрезами?
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ А меня волнует глобальный вопрос: что делать с затупившимися спиральными граверами и вообще
Выкидывать и брать новые?... Не думаю, что их реально правильно переточить в домашних условиях. Да и если разговор про Китай - то цена там смешная, проще новое взять. А на профессиональных больших станках фрезы перетаскивают?.. (если брать в расчет фрезы со сменными резцами)
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ Не думаю, что их реально правильно переточить в домашних условиях. Да и если разговор про Китай - то цена там смешная, проще новое взять.
Меня вдохновил этот пост где автор утверждает, что "Перетачиваю очень просто, бормашиной -алмазным диском (из медтехники -они мелкозернистые и без биения) просто звездочкой, в продолжение боковых зубцов, только с торца."
Pens
Сообщение Pens »
sas_75 писал(а): ↑08 янв 2022, 08:39 Pens, можно посмотреть приспособу для заточки пятки?
Да ничего особенного. В соответствии с принципом диалектического материализма - не можешь сделать сам своими руками - делай приспособу :hehehe:
Спроектировал вот такую хрень, которая жестко задает пространственные углы, напечатал ее. А уже с ее помощью на том-же точиле: "легким движением руки брюки превращаются..." На фото все тот-же многострадальный переточенный гравер.
Приспособа.png (1345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201043&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.93 КБ)</a>
точило.png (1345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201044&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Alifeunder
Настоящее имя: Владислав
Сообщение Alifeunder »
Нужна плата для гравировки изображений на не ровных поверхностях, с использованием щупа по оси z, что значит 3 вывода на плате z-prode ,к каким пинам подключать чтобы работало, подскажите пожалуста https://a.aliexpress.com/_AoHsli
Курдль
Сообщение Курдль »
Alifeunder писал(а): ↑ Нужна плата для гравировки изображений на не ровных поверхностях, с использованием щупа по оси z,
А станок для этого уже есть? Он поставлялся без какой бы то ни было платы?
Alifeunder
Курдль писал(а): ↑08 янв 2022, 16:12
Привет, станок есть такой же как и обитателей этой ветки cnc1310, я уже заказывал себе плату другую, z щуп на прошлой плате не работал.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Pens писал(а): ↑08 янв 2022, 12:07
Насколько я понимаю, уклон горизонта должен быть противоположен, ибо затыловка делается по полукруглой части
igor_kovchegin
Курдль писал(а): ↑ Меня вдохновил этот пост где автор
Ну там какие то кукурузы, которые для особо точных работ и не предназначены, как собственно и для твердых материалов.. Да и стоят они рубль за пучек... Но в целом если времени много, то можно и переточить наверно :)
Вот только 3-4 захрдные фрезы для металлов я сомневаюсь что можно так переточить, чтобы все кромки работали потом равномерно...
Pens
Сообщение Pens »
sas_75 писал(а): ↑08 янв 2022, 18:28 Насколько я понимаю, уклон горизонта должен быть противоположен, ибо затыловка делается по полукруглой части
Угол заклонения гравера к привалочной плоскости 10 градусов, а т.к. диск наклонен на 16 градусов к вертикали, то результирующий угол затыловки получается 6 градусов. Заточка идет задней частью диска. Повторюсь. Вот как это выглядит на станке. Ось вращения диска заклонена к столу для переточки граверов под 32 градуса.
точило2.png (1249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201063&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.99 КБ)</a>
точило3.png (1242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201064&sid=fa5361eaf93c8fe75ad1d99f417ec76f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Теперь понятно. Значит наклон двигателя мне не показался
