Mach3 mm ARC для фрезеровки
Talgat
Настоящее имя: Talgat
Сообщение Talgat »
Народ приветствую нужен помощь у меня мач3 на фрезерном станке слышал есть подпрограмма или плагин под мач3 мм ARC. Он упрощает по дугам во время фрезеровкой я обычно фрезерую с mach3mm к сожалению линейном и занимает обычные фрезеровка ну диаметром 100 боле 6-7 часов ЕСЛИ ПО ДУГОАМ ФЗРЕЗОРАВТЬ НУ И И СОТВСТВЕННО г КОДЫ будет по уп программой и быстрее ..как можно скачать его или откуда это mach3mm ARC ?? занову устагавить сьарый удалить из компа?
Извините за мой русский
за ранее благодарю если кто то подскажет что и как
Надеюсь ...
вот сижу ни как не могу нигде не могу найти ...:-(
Re: Mach3 mm ARC для фрезеровки
Нужно, чтобы постпроцессор выводил в файл g кода не только линии (g1), но и дуги (g2, g3)? Или чё?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
В Арткаме когда г код сохраняешь, там есть выбор постобработчика. Сейчас стоит g code mm tap. Меняешь на g code arc mm tap (как-то так).
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Talgat
Сообщение Talgat »
MX_Master писал(а): ↑27 дек 2021, 06:03 Нужно, чтобы постпроцессор выводил в файл g кода не только линии (g1), но и дуги (g2, g3)? Или чё?
Спасибо что ответили..правильно по дугом должный вроде включаться g2 и g3.. у меня работает только походу g1 ленейно ходить каждую точку показывает на экране и фрезерует занимает время по дугом хотел но на самом проц процессора мач3 там нет именно arc(дуга) а как туда добавить у меня стоит тлько это мач3мм и дюмовка итд... вот именно не нашел ARC все подфалики искал формате .tap и другое не нашел...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Мач3 выполняет то что ему дают. Программу в нём можно только корректировать вручную.
Управляющую программу (УП) , для мач3, в чем делаете? Вот в этой программе и нужно выбрать вывод УП с линейной g1 или круговой g2, g3 интерполяцией.
Kachik
Сообщение Kachik »
Talgat писал(а): ↑ вот сижу ни как не могу нигде не могу найти ...
держи
Mach3_4-MM-Arcs.rar
(906 байт) 313 скачиваний
Talgat
Сообщение Talgat »
Cvazist писал(а): ↑27 дек 2021, 09:34 Мач3 выполняет то что ему дают. Программу в нём можно только корректировать вручную.
Работаю с насарогом зд и прлзуюсь и камом уп коды там нет именно арк тас стандариная сотит мач3мм ленейная ..:-(
Talgat писал(а): ↑ Работаю с насарогом зд
Лучше написать точное название программы, по словам "носорог 3д" интернеты показывают не то, что нужно
Kachik
Сообщение Kachik »
Ну носорог это вероятно Rhinoceros...
Это уже на уровне Солида и там и так выводится всё дугами, а посты есть такие:
Скриншот 2021-12-29 00.24.26.png (4062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200800&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.14 КБ)</a>
ПС пусть уж лучше на родном языке напишет, что надо, мы сами переведём...
Talgat
Сообщение Talgat »
Kachik писал(а): ↑29 дек 2021, 00:27 Ну носорог это вероятно Rhinoceros...
Это уже на уровне Солида и там и так выводится всё дугами, а посты есть такие:Скриншот 2021-12-29 00.24.26.png
Да да точно видите там нед именно ARC.. там аидитие масh3 mm , mach2 mm итд... как тута могу поставить mach3 arc додскажите пожалуйста детально нсли не трудно плиз еаторый вы отправили (Mach3-4mm.arcs rar) там одно файл скачал его надо куда и как ставить? плиз
Kachik
Сообщение Kachik »
Talgat писал(а): ↑29 дек 2021, 06:46
Пост, который я выложил от Artcam.
Выложи какой -нибудь проект, где не получаются дуги. Надо посмотреть в какой именно траектории нет круговой интерполяции (не все траектории могут строиться дугами, так во многих КАМ программах).
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По моему, линейная не сильно быстрей круговой. На своем фрезере не заметил разницы. Работаю в мач3.
Во многих постпроцессорах дуги включены по умолчанию - https://mecsoft.com/PostProcessors/MILL/
https://mecsoft.com/PostProcessors/MILL/Mach3-MM.spm
https://mecsoft.com/PostProcessors/MILL ... erline.spm
https://mecsoft.com/PostProcessors/MILL ... lot-MM.spm
https://mecsoft.com/PostProcessors/MILL/USBCNC.spm
Если отличий по дугам в постпроцессорах нет, значит, или сама программа строит дуги отрезками и сие выдаёт в G код, либо что-то там в Mach3 надо добавлять.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
В скорости фрезерования я не увидел. Калькулятор резьбы может составить программу и с линейной и круговой интерполяцией. С линейной править неудобно, огромная получается.
Talgat
Сообщение Talgat »
Kachik писал(а): ↑29 дек 2021, 09:35
Вот народ ну тут фото не совсем было на сотке а так уже стоит станок жду сырье..тут допустим видите ну чуть конус ну и даже обычную круг целиндрический выходить даже видите на маниторе ленейная показывает ход фрезы мелки мелки белые точки хотя когда фрезеровал отверсия ну цилидрический тоже саме хотя могбу программа сам уже по дугам поделить как на два части и фрезеровал бы быстрее и точнее а тут он по ленейном точеам фрезерует очень долго и бывает даже пару десяток минусе..вроде все настройкы поставил как надо погрешности 0.01 ну там на хоббиском врятли чистата будет) может и мой кустарный теский не ровный тоже вот заказал прецизенные высокоточные посмотрим... ну и стол у меня вроде не жидкая ..что может быть это отдельная тема конечно и еще многих фактаров скорее всего...
я так понял когда каналы пазы или сферу ну что связанно дугой то думал включиться автомачиский уп г коды а уменя постпроцессор только показывает mach3 мм стандарную и фрезерует очень долго если шаг по больше делать тоже уйдет чистота итд... извините за мой русский
Еще раз народ с наступающим вас! и нужен хэлп)
Screenshot_2021-12-30-01-18-22-814_com.whatsapp.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200836&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.82 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-18-11-213_com.whatsapp.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200837&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.29 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-17-45-247_com.whatsapp.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200838&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.63 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-17-42-307_com.whatsapp.jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200839&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.58 КБ)</a>
Talgat
Сообщение Talgat »
Talgat писал(а): ↑29 дек 2021, 23:31
Вот еще фото более менее фото.
ползуюсь насрогом 3д и камам от него ..
Screenshot_2021-12-30-01-33-18-150_com.whatsapp.jpg (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200840&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.48 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-33-28-832_com.whatsapp.jpg (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200841&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.27 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-33-31-224_com.whatsapp.jpg (3950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200842&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.64 КБ)</a>
Talgat
Сообщение Talgat »
Talgat писал(а): ↑29 дек 2021, 23:37
Screenshot_2021-12-30-01-47-37-598_com.whatsapp.jpg (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200843&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.07 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-46-58-675_com.whatsapp.jpg (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200844&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.37 КБ)</a>
Screenshot_2021-12-30-01-46-26-094_com.whatsapp.jpg (3946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200845&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.52 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
В коде чётко видно использование дуг G02 и G03.
Screenshot_2021-12-30-01-33-31-224_com.whatsapp.jpg (3944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200846&sid=2593d39ede94a4cf41ebf9d7d4f66da3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.77 КБ)</a>
У матча есть косяк - если траектория переходит с прямолинейного участка на дугу или наоборот, матч на стыке делает остановку...
Выходов два, первый изменять траекторию в настройках, чтоб не было переходов или иногда помогает уменьшить скорость обработки, тогда на стыках остановка меньше по времени, а иногда и вообще исчезает...
Talgat
Сообщение Talgat »
Kachik писал(а): ↑29 дек 2021, 23:51 В коде чётко видно использование дуг G02 и G03.Screenshot_2021-12-30-01-33-31-224_com.whatsapp.jpg У матча есть косяк - если траектория переходит с прямолинейного участка на дугу или наоборот, матч на стыке делает остановку...
Спасибо что ответили да есть в г коде но я думал он весть хоьябы половины круга вазмет как одна программа коды не разделая их на тысачи как на ленейном ну как у меня в данны случе..как изменить траекторию в настройках что и как указать можете детальнотобьяснить по шаговый я просто не силень в этом я рисую на 3д на Каме насроке нахожу троекторю каторый приемный дляработы и смотрю симулация если все нормально отпрпвляю на уп и получаю г коды и все..пожалуйста обьяните два варианта детально честно благодарю....
туда на папку закинуть тотт ваш файл каторы вы отправили сюда он паможет и как куда его ставить на какую папку?? Еще раз благодарю что помогаете и другие тоже респект и паклон!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Попробуй Fusion 360 вместо Носорога 3D. Многие хвалят.
Видимо неправильный у меня мач3, работает быстро и без остановок при смене интерполяцией, либо остановки настолько короткие что я не замечаю, даже когда на минимальной скорости отлаживаю программу.
Вернуться в «Windows / Mach»
