Проблемы с обработкой отраженной STL
Vstavalkin
Сообщение Vstavalkin »
Здравствуйте всем. У меня сложилась проблема с обработкой отраженного рельефа. Есть STL модель одной половинки литиевой формы, соответственно отразив ее в Арткаме, я смогу получить вторую. Не хитрыми манипуляциями делается отражение модели и сопутствующих векторов, пишутся нужные программы для выборки, черновой и чистовой обработок. Однако при обработке на станке в Мач3 получается сдвиг рельефа почти на миллиметр. Если модель не отражать то все УП проходят отлично и половинка получается идеальной, сдвиг только если делаешь отражение и это отражение влияет на все рельефные слои и смешает их.
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ. КТО МОЖЕТ, ПОМОГИТЕ.
Vstavalkin
Re: Проблемы с обработкой отраженной STL
Сегодня все посмотрел заново. Смещение рельефа происходит по оси Х, по ней же и происходит отражение модели. Может ли это влиять на смещение? Или нужно искать проблему в чем то другом?
RNDL
Сообщение RNDL »
Картинку можете приложить? Могу вашу модель отзеркалить в сторонней программе. Попробуете её обработать
Kachik
Сообщение Kachik »
Так отзеркалить можно и в АртКаме, сохранить отдельно и подгрузить обе модели, на крайняк вторую загрузить со смещением...
Странная какая-то проблема со смещением траектории...
Vstavalkin
Отзеркалил в Арткаме, сохранил, создал новый документ, вставил эталон и отображенный вариант и все равно смещение.
Vstavalkin
IMG_20211222_171556.jpg (6313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200627&sid=1623743c1aee9a701446f9eac27d835e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
На фото видно смещение на верхней половинке.
Vstavalkin
Проблему нашел сам. Всем спасибо. Тема закрыта.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
И какая она, проблема?
https://vk.com/rom327
Vstavalkin
Я новичок этом деле. По этому не увидел сразу проблему в самом портале. Нужно выставлять все ровно, чтобы фреза опускадась в заготовку вертикально. Как оказалось есть небольшой перекос по оси Х. Из-за него и такая неточность.
Вернуться в «Artcam»
