Debian и COM-порт
Kost_irk
Re: Debian и COM-порт
Сообщение Kost_irk »
Ворон226 писал(а): ↑ На других скоростях вообще ничего не получается увидеть.
Попробуйте четность выключить и скорости перебрать
Еще /boot/grub/grub.cfg покажите, может там собака порылась
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Вот осцилограф
001.jpg (2061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200392&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.48 КБ)</a>
002.jpg (2061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200393&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.05 КБ)</a>
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 18:10 Еще /boot/grub/grub.cfg покажите, может там собака порылась
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=ru_RU
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=5
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=5
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
else
fi
insmod png
if background_image /usr/share/desktop-base/futureprototype-theme/grub/grub-4x3.png; then
  set color_normal=white/black
  set color_highlight=black/white
else
  set menu_color_normal=cyan/blue
  set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
	load_video
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt2'
	else
	fi
	echo	'Загружается Linux 4.19.0-18-rt-amd64 …'
	linux	/boot/vmlinuz-4.19.0-18-rt-amd64 root=UUID=b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0 ro  quiet
	echo	'Загружается начальный виртуальный диск …'
	initrd	/boot/initrd.img-4.19.0-18-rt-amd64
submenu 'Дополнительные параметры для Debian GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
	menuentry 'Debian GNU/Linux, с Linux 4.19.0-18-rt-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.0-18-rt-amd64-advanced-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
	menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 4.19.0-18-rt-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.0-18-rt-amd64-recovery-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.19.0-18-rt-amd64 root=UUID=b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0 ro single
	menuentry 'Debian GNU/Linux, с Linux 4.19.0-11-rt-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.0-11-rt-amd64-advanced-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Загружается Linux 4.19.0-11-rt-amd64 …'
		linux	/boot/vmlinuz-4.19.0-11-rt-amd64 root=UUID=b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0 ro  quiet
		initrd	/boot/initrd.img-4.19.0-11-rt-amd64
	menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 4.19.0-11-rt-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.0-11-rt-amd64-recovery-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.19.0-11-rt-amd64 root=UUID=b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0 ro single
	menuentry 'Debian GNU/Linux, с Linux 4.19.0-9-rt-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.0-9-rt-amd64-advanced-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		echo	'Загружается Linux 4.19.0-9-rt-amd64 …'
		linux	/boot/vmlinuz-4.19.0-9-rt-amd64 root=UUID=b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0 ro  quiet
		initrd	/boot/initrd.img-4.19.0-9-rt-amd64
	menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 4.19.0-9-rt-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.0-9-rt-amd64-recovery-b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0' {
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt2'
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.19.0-9-rt-amd64 root=UUID=b051e194-338c-4180-bc4b-5283e1e4e6c0 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 18:10 Попробуйте четность выключить и скорости перебрать
Перебираю - ничего вразумительного. Либо ничего, либо <break>
Kost_irk
Скорость похоже 4800, развертку на 2ms и в ждущий.
Kost_irk
Непонятно только, это постоянно столько всего сыпется? Что-то очень дофига, не похоже на ваши 10 секунд.
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 18:31 Непонятно только, это постоянно столько всего сыпется? Что-то очень дофига, не похоже на ваши 10 секунд.
Получается, что есть постоянная частота, но каждые 10 секунд что-то сыпется...
003.jpg (2059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200396&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214 КБ)</a>
Kost_irk
Ворон226 писал(а): ↑ Получается, что есть постоянная частота, но каждые 10 секунд что-то сыпется...
Что за постоянная частота, это ваша программа что-ли работает? Выключите ее пока.
003.jpg (2057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200397&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.27 КБ)</a>
Поймайте красное покрупнее, на развертке 1ms
И еще непонятно, зеленым обвел, это что за импульсы без ножки, у вас там на осциллографе какой-то псевдоаналоговый режим с накоплением включен что-ли?
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 19:00 Что за постоянная частота, это ваша программа что-ли работает? Выключите ее пока.
ТОЧНО!!! Моя прога регулярно отмечалась)
Вот что поймал...
004.jpg (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200398&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.33 КБ)</a>
005.jpg (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200399&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.13 КБ)</a>
006.jpg (2056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200400&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.4 КБ)</a>
WhatsApp Video 2021-12-13 at 19.15.21.7z
(1.5 МБ) 129 скачиваний
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 19:00 Поймайте красное покрупнее, на развертке 1ms
Вот тут получилось что-то поймать...
Отловил всю пачку...
WhatsApp Video 2021-12-13 at 19.40.09.7z
(1.73 МБ) 114 скачиваний
vlcsnap-2021-12-13-19h42m47s978.png (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200403&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.02 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h43m00s335.png (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200404&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.53 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h43m09s041.png (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200405&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.14 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h43m20s487.png (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200406&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.71 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h43m31s222.png (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200407&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.88 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h43m39s706.png (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200408&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.45 КБ)</a>
Ворон226
И вот последнее.
Четкие восемь посылок.
vlcsnap-2021-12-13-19h55m00s710.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200409&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.73 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h55m46s096.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200410&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h55m59s011.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200411&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.53 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h56m15s907.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200412&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.54 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h56m30s587.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200413&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.36 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h56m41s960.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200414&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.35 КБ)</a>
Ворон226
последние две: седьмая и восьмая
vlcsnap-2021-12-13-19h56m51s306.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200417&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.69 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-13-19h57m01s843.png (2045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200418&sid=7c830689724650b5da52bada5d9d374a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.83 КБ)</a>
Kost_irk
Интересные дела... Тут у вас на 4х скоростях идут короткие посылки, 3 байта потом 4 байта, явно есть перевод сроки, скорости похоже 9600, 19200, 38400 и последнюю не видно, предполагаю, что 57600. Сами байты с телефона сейчас не разгляжу, да и мелковато все-таки. Похоже это дело на ат-команды, видимо модем ищет. Я слышал, в новом дебиане какой-то нетворк менеджер новый убогий, может это он? Попробуйте его прибить.
Kost_irk
Да, режим похоже 7o1
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 21:11 Я слышал, в новом дебиане какой-то нетворк менеджер новый убогий, может это он? Попробуйте его прибить.
знать бы как - прибил бы, однозначно!))) И то, что ищет что-то - очень похоже. Может потому и на разных скоростях? Типа ищет, чтобы установить связь...
Kost_irk
Ворон226 писал(а): ↑ знать бы как - прибил бы, однозначно!))) И то, что ищет что-то - очень похоже. Может потому и на разных скоростях? Типа ищет, чтобы установить связь...
Да, причем шлет явно одинаковые данные, просто скорости перебирает. Если еще не убрали перемычку, попробуйте на 9600 напрмер послушать, только данных там вроде 7 бит и нечетность или что-то около. Должен быть перевод строки, две буквы, перевод строки, три буквы, потом мусор.
Вот так можно попробовать сменить нетворк менеджер
apt-get install network-manager network-manager-gnome apt-get remove wicd wicd-gtk
Ворон226
Завтра попробую остановить его - https://losst.ru/otklyuchenie-networkmanager-v-ubuntu
sudo systemctl stop NetworkManager
Если перестанут щёлкать реле, то убью его
sudo systemctl disable NetworkManager
и проверю, что он отключен
nmcli list
Первой командой проверю - он или не он...
Kost_irk
Ворон226 писал(а): ↑ Первой командой проверю - он или не он...
Вы там поглядите, что я написал, вроде в дебиане wicd используют, я как раз его предложил поменять на тот убунтовский, который вы убивать собрались.
Ворон226
Kost_irk писал(а): ↑13 дек 2021, 21:54
Кстати, повторюсь, убунтовский молчит))) (на второй машине проверял)
Kost_irk
Ну и я о том же, сколько лет маюсь - не встречал еще такого скотского поведения от какой-то программки, так что непонятно где выпиливать.
