Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): ↑21 ноя 2021, 12:43
ali писал(а): ↑31 окт 2021, 22:06 Здравствуйте. Как Ваш станок
Можете рассказать как вам собрали шкаф? Интересует какой пускатель за что отвечает и куда какой автомат установлен.
Честно говоря я в них не разбираюсь. Мастеру отдал делать.Но есть кажется схема я посмотрю и отпишусь. Накиньте левую дверь на шкаф и посмотрите не на сервоприводы по вылету
john1987887
Сообщение john1987887 »
ali писал(а): ↑ Но есть кажется схема я посмотрю и отпишусь
Было бы здорово схему посмотреть. Дверь не должна в приводы упираться.
ali
Сообщение ali »
Подождать надо немного со схемой. Электрик в командировке а схема дома у него
Duhas
Сообщение Duhas »
имхо очень сомнительное расположение проводов, СОЖ по ним запросто и в разъем залезет, в чем проблема повернуть мотор на 90 градусов и отдалить разъемы от пути СОЖ?
john1987887
Duhas писал(а): ↑ имхо очень сомнительное расположение проводов, СОЖ по ним запросто и в разъем залезет, в чем проблема повернуть мотор на 90 градусов и отдалить разъемы от пути СОЖ?
Вы про какой мотор? Х или У? Разъемы должны быть вниз! Иначе СОЖ заполнит контактную группу, никакие уплотнения не помогут, а так она стекает от неё.
"водичка дырочку найдет"
john1987887 писал(а): ↑ Иначе СОЖ заполнит контактную группу, никакие уплотнения не помогут, а так она стекает от неё.
То как на видео, по оранжевому проводу СОЖ будет течь по проводу прям в разъем. Если удлинить проводок так чтобы внизу была петелька, то СОЖ в разъем не попадет.
Duhas
Сообщение Duhas »
john1987887 писал(а): ↑12 дек 2021, 05:34
я про У говорю, ваша логика ясна, однако если СОЖ таки в разъеме будет, то пленка будет везде и в контактной группе и т.д., я хз какие там "капиллярные силы" но оно как то так обычно выходит.
Duhas писал(а): ↑ я про У говорю, ваша логика ясна, однако если СОЖ таки в разъеме будет, то пленка будет везде и в контактной группе и т.д., я хз какие там "капиллярные силы" но оно как то так обычно выходит.
СОЖ по кабелю попадает в низ разъема. Внутри разъема испаряется, конденсатом выпадает вверху на контактной площадке. Бац и пробивает меж контактами. Серва сваливается в ошибку. Проверенно на личном опыте, на сервах.
artemka74
Настоящее имя: Артём
Сообщение artemka74 »
Это если она - сож там будет, в этом месте сож быть то и не должно, сверху же защита будет, сюда если и попадет немного то шанс что кабель вымочит минимальный, плюс это силовой кабель а не энкодерный, даже если будет пленка масла содержащегося в эмульсии(масло по сути диэлектрик можно хоть залить им полностью) эта пленка не даст какого либо сопротивления меж проводов или помех силовому кабелю, может ещё энкодерный бы пострадал, но в него вообще нереально сож залить.
john1987887
Есть вопрос по заземлению ЭМИ фильтра. На шпиндель поставил новый китайский фильтр. У него клемма заземления с двух сторон, на входе и выходе. Надо обе цеплять? Один фиг они обе идут на корпус фильтра, зачем две сделали? На японском родном фильтре 1 клемма на входе.
20211226_160138.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200729&sid=c7b6b6035b9bdf55faf0f63c04a5433c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
john1987887 писал(а): ↑ зачем две сделали?
Для удобства подключения. Можно и к одной клемме землей подключаться.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ты ж как-то обругал эти китайский стойки :) . Почему снова она?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
На вопрос по поводу ладера написал на ютубе) уже потом сообразил, что здесь то же видос появится
А может это и это поискать/почитать?
john1987887
Dimka писал(а): ↑ Ты ж как-то обругал эти китайский стойки . Почему снова она?
Обругал я Tomatech, там совсем печальная контора, а это большой брэнд, тут все намного лучше, но не идеально.
niksooon
Сообщение niksooon »
john1987887 писал(а): ↑ тут все намного лучше, но не идеально.
а что ,даже совсем никакого базового ПЛК в стойке нет или удалили невзначай? Совсем с нуля делать несколько трудозатратно......
