МиниТПА(термопластавтомат)
mikehv
Re: МиниТПА(термопластавтомат)
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 12:02
alex_sar писал(а): ↑ Тогда надо пользоваться нормальными проверенными библиотечками, а не левотой непонятной.
AccelStepper в первую очередь пробовал, те же грабли.
Мож ардуина кривая
mikehv писал(а): ↑ Мож ардуина кривая
Какая из них :hehehe:
IMG_1475 (Копировать).JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199950&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.88 КБ)</a>
Проблема в том, что есть с чем сравнить генерацию. На фото драйв, чтобы отмести что драйв плохой.
IMG_1476 (Копировать).JPG (3509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199951&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.61 КБ)</a>
Хорошо бы подошла HMI панель от Delta со встроенным PLC. Можно подключать термопары. Но производитель зажухал функцию DRVI для работы с приводами :pssdoff: Можно конечно к этой панельки довесить еще модуль, но получается дорогой изврат.
IMG_1477 (Копировать).JPG (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199952&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.15 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Рулил с ардуины таким драйвером, все прекрасно работало. осциллографом бы глянуть что там такое.
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 12:55 Хорошо бы подошла HMI панель от Delta со встроенным PLC. Можно подключать термопары. Но производитель зажухал функцию DRVI для работы с приводами :pssdoff: Можно конечно к этой панельки довесить еще модуль, но получается дорогой изврат.
Жирно конечно :)
kochevnik
Сообщение kochevnik »
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 06:54
kochevnik писал(а): ↑ Там 100% нет столь сложной математики и скорости импульсов, что б ардуина не тянула шаговики.
Кусочек кода покажи для работы с шаговиками. А то что я пробую https://alexgyver.ru/gyverstepper/#%D0% ... 0%98%D0%AF, работает не есть хорошо.
Возьмите библиотеку accelstepper, много лет как обкатана в кучах разных проектов и работает хорошо
kochevnik
Значит что то вы делаете не так. Смотрите в сторону длительности импульса, соответствия микрошага итд. 100об в минуту это совсем мало для проблем
MX_Master писал(а): ↑ Саня, пиши чё надо сделать, закодим
Что качать нужно? СubeMx + СubeIde или тяжелый KEIL? Ты в чем кодишь?
Надо будет:
генерация шагов с разгон/торможение шаговиков 2-3шт (два возможно будут в паре работать интерполировать)
3 термопары по SPI Max6675
Концевики, кнопки
Экран TFT
ModBus
Пока так.
Есть така платка https://www.hotmcu.com/hyministm32v-dev ... e-p-5.html
01.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199953&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.51 КБ)</a>
aftaev писал(а): ↑ Что качать нужно? СubeMx + СubeIde или тяжелый KEIL? Ты в чем кодишь?
СubeMX + VSCode
aftaev писал(а): ↑ Надо будет:
Концевики, кнопки
Экран TFT
ModBus
Неплохо. Получается надо разработать цельное устройство. Эдакий автономный контроллер. Я, канеш, базара нет, сделать могу, даже в корпусе, но цена будет... А чё, готовых контроллеров для ТПА нет?
MX_Master писал(а): ↑ Неплохо. Получается надо разработать цельное устройство.
Это мелочи описал. Если выложу что есть в пром. контроллере то ваще паника будет :)
MX_Master писал(а): ↑ А чё, готовых контроллеров для ТПА нет?
Есть готовые, с кучей функций но под гидравлику.
То что надо вот. Похоже на СТМ32
https://www.youtube.com/watch?v=but0X43F4oc
Простой https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=4#detail непонятно что делать будет
Дорогие https://aliexpress.ru/item/100500253359 ... 37a1PMW9Jv
Это от производителя что у нас на взрослом ТПА https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=4#detail
aftaev писал(а): ↑ Это мелочи описал. Если выложу что есть в пром. контроллере то ваще паника будет
Никакой паники. Пром. контроллер разработан группой инженеров, программистов и электронщиков. На это у них ушло значительное кол-во времени и денег. Только поэтому там есть все эти ништяки. Ну и, вся работа потихоньку окупается продажами готовых устройств.
aftaev писал(а): ↑ То что надо вот. Похоже на СТМ32
Автор случайно не выкладывал исходники? С нуля делать - займёт время. Переделать - гораздо быстрее.
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 15:14 Простой https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=4#detail непонятно что делать будет
Ну, вот видишь, даже простой контроллер в заводском исполнении (без ЖК экрана) - 70 уёв. Уже можно себе представить сколько обойдётся сделать что-то получше с нуля. Если денег не жалко, можем попробовать :) Второй вариант - самостоятельно с ардуиной недельку посидеть, найти все нужные библиотеки, подключить все датчики, кнопки, дисплей. Ну и что-то рабочее своять для тестов. Мне недавно заказывали на ардуине простую программу, чтобы шаговик туда-сюда с ускорениями и паузами вращался. Буквально за пол дня всё нашёл, слепил. Но там дисплея не было и только одна кнопка.
Последний раз редактировалось MX_Master 25 ноя 2021, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
alex_sar
такое программировать дешевле 46тыщ рублей прям никак не выйдет!
проще купить готовый, если тиражировать не планируется.
либо действительно 3d принтерный marlin припинать. эта задача куда реальнее.
Последний раз редактировалось alex_sar 25 ноя 2021, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
MX_Master писал(а): ↑ Автор случайно не выкладывал исходники? С нуля делать - займёт время. Переделать - гораздо быстрее.
Не встречал исходников.
selenur писал(а): ↑ А почему не использовать контроллер для 3д принтера?
Глянул на свою плату принтера, там используется термосопротивление 100К, а не термопара. Гугл показывает:диапазон измеряемых температур термосопротивлений: −60...+250°С
Две засады. Температура литья полисульфона 380град. Горячие каналы используют в качестве датчика температуры термопару. В качестве нагревателей планируем использовать нагреватели от горячих каналов. Это такие нагреватели у которых нагреватель и датчик упакован в трубку и смотан в спираль.
02.jpg (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199954&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.17 КБ)</a>
Так выглядит горячий канал в сборе. Размеры по чертежам ф22мм, длина 100мм.
03.jpg (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199955&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.51 КБ)</a>
alex_sar писал(а): ↑ проще купить готовый, если тиражировать не планируется.
Готовый не подойдет. При смене задачи, и не имея исходников изменить под себя не получится.
alex_sar писал(а): ↑ либо действительно 3d принтерный marlin припинать. эта задача куда реальнее.
Сейчас сложность как прикрутить термопару к контроллеру без большого секса. Есть в наличии платки преобразователи термопара-I2C. ПЛК с этим не шибко дружат. Потому выбор в сторону СТМ32. У ПЛК есть аналоговые 12битные входы. Цена ПЛК около 2000руб. ПЛК хорошо дружат с HMI панелями, которые хорошо программируются.
alex_sar
если делать на скорую руку, stm32 не вариант. там всё таки нужно аккуратно делать, вдумчиво.
с разбегу, как на ардуине - не получится. там пока въедешь с какой стороны подходить, пару месяцев пройдет.
опять же, я наверное надоел уже повторять. но ведь в 3д принтерах термопары с раздачи уже обрабатываюся как надо, и даже миросхемы нужные бывают распаяны - только подключай термопару. почему отметаете такой вариант?
я по основной работе - программист, и как бы варюсь постоянно в этом. сделать на скорую руку программу это ещё полбеды. а вот блин ошибки в ней отлавливать и дорабатывать - это еще минимум на столько же времени, а обычно больше. поэтому всегда лучше готовое взять - там уже шишки набиты тыщами людей.
В китайских ПЛК, стоят СТМ32 + есть какая то периферия и стоят не дорого ;)
04.jpg (3437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199957&sid=631601bf51917fba3ec391ef29007152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.78 КБ)</a>
alex_sar писал(а): ↑ но ведь в 3д принтерах термопары с раздачи уже обрабатываюся как надо, и даже миросхемы нужные бывают распаяны - только подключай термопару. почему отметаете такой вариант?
Платки что есть у меня в наличии под 3д принтер, под термосопротивление, а не термопары.
alex_sar писал(а): ↑ я по основной работе - программист, и как бы варюсь постоянно в этом. сделать на скорую руку программу это ещё полбеды. а вот блин ошибки в ней отлавливать и дорабатывать - это еще минимум на столько же времени, а обычно больше. поэтому всегда лучше готовое взять - там уже шишки набиты тыщами людей.
Как бы тоже программистом работал, знаю не по наслышке что такое написать что то. Чужое, без наличия исходников - это ограниченный функционал.
alex_sar
aftaev писал(а): ↑ ПЛК с этим не шибко дружат. Потому выбор в сторону СТМ32.
либо, если всё остальное уже решено - просто сделать/найти отдельно преобразователь термопары в нужный аналоговый или цифровой выход. это просто
и оставить плк
Вернуться в «Прочие станки»
