Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Сообщение calabr »
Uda4LIVEc писал(а): Но после подачи питания на драйвера, номиналы кнопок уплывают нахрен
Схему покажи. Я на пальцах много нагадать могу.
Если в прошивке опора АЦП взата с питания, то питание на кнопки видимо неудачно подключено. Нужно брать землю и питание максимально близко к контроллеру. Отдельными проводниками, от которвх ничего больше не питается.
Если в прошивке от 3.3V опора, то и питание на кнопки оттуда подавать, только с нагрузкой не промахнуться.
По правильному - от отдельного стабилизатора типа TL431 нужно запитать и кнопки и опору сделать.
П.С. Схему в 1-м посте я смотрел, она под 5В и прошивка там должна быть тоже под 5В опоры, но потом написано, что схема поменялась. И как именно я не въехал.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Gazmyaz16 писал(а): 15 окт 2021, 17:11 На схеме есть OUT1 он куда идёт . Чёт его пропустил
Это выход для управления лазером.
Gazmyaz16
Настоящее имя: Gaziz
Сообщение Gazmyaz16 »
https://youtu.be/ykTFP9BbrWI
Вот видео как я все подключил все верно но моторы не крутят . В чем проблема?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Если вход ENABLE на шилде с драйверами не задействован (а скорее всего так и есть), то драйвера не будут работать. Вход подтянут к питанию через резистор 10 КОм. Чтобы разрешить работу двигателей нужно подать на него логический "0", т.е. закоротить его на землю.
Gazmyaz16
SVM я тебя не знаю но ты лучший спасибо огромное все заработало
Gazmyaz16
Есть ещё проблемка моторы очень сильно греются выставил 0.95в. гудит сильно еле крутит
Gazmyaz16
Сильно не ругайтесь я только начинающий .
(Вход подтянут к питанию через резистор 10 КОм.) Какой вход ? И питание ?
svm
Сообщение svm »
Gazmyaz16 писал(а): 16 окт 2021, 18:12 Есть ещё проблемка моторы очень сильно греются выставил 0.95в. гудит сильно еле крутит
Если сильно греется, то ток слишком большой. Хотя градусов 60/70 при длительной работе это еще терпимо. У лазерного гравера нагрузки небольшие, поэтому убавляйте ток, пока пропуски не появятся. Затем процентов на 10 поднимите. И работать тише будет и греться меньше.
А сильно гудит и еле крутит, это слишком маленькая скорость выставлена в программе. От драйверов и двигателей это не зависит.
Вот на всякий случай расчет напряжения для драйверов.
Для DRV8825
Vref = Current Limit / 2
для A4988 зависит от резистора на плате драйвера, есть два варианта:
1. для RS = 0,100 Vref = Current Limit / 1,25
2. для RS = 0,050 Vref = Current Limit / 2,5
homa_007
Настоящее имя: homa man
Сообщение homa_007 »
Uda4LIVEc писал(а): 05 мар 2021, 22:51 От чего может быть такое равномерное смещение? из за ускорения? причем плавно идет. формат а3 около 12 часов жгло, тут запас по 5мм на сторону был.
могут быть глюки самого контроллера из за зарядки от телефона? или все же наводки из за просаженой линии в гараже? сварочник сосед пользует, у меня свет мерцает
нашлось решение проблемы?
maksland
Сообщение maksland »
помимо image-to-gcode контроллер с какими программами еще работает по USB ?
и если я нажимаю любую кнопку на контроллере программа перестает видеть его пока не передёрнешь USB кабель, это так и надо ?
где найти информацию по настройке контроллера и о кодах ошибок ? прошивки ? ссылки недоступны
вспышку лазера при включении лечим резистором TTL-GND номиналом 2к или 10к ?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maksland писал(а): вспышку лазера при включении лечим резистором TTL-GND номиналом 2к или 10к ?
У меня ни как не вылечилось, так и пыхает.
maksland
печально, автор что то тоже без настроения
вспышки из за бут загрузчика ардуино или другая причина ?
поддержки dxf, вектора не будет ? помимо картинок хочется панели для устройств делать
и хочу перерисовать плату каскада под свои нужды
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maksland писал(а): вспышки из за бут загрузчика ардуино
Объясняли что это так, и можно исправить, но я из этих разговоров ни чего не понял, т.к. ваще не в теме всяких этих бутлодеров.
maksland писал(а): поддержки dxf, вектора не будет ?
Я работаю только в векторе, программой Артура не пользуюсь вообще, только Aspire.
maksland
а вектор как вы отправляете на контроллер ?
LaserGrbl может работать с каскадом ? он вроде svg понимает
прошивка нужна без загрузчика и шить контроллер через ISP, но это может сделать только автор (если я правильно понимаю)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
maksland писал(а): а вектор как вы отправляете на контроллер ?
Вектор рисую в Corel Draw, сохраняю в .eps, открываю в Aspire ( ничего не правлю, если только прядок прохода векторов, и то иногда ), создаю код, сливаю на флешку.
maksland
а под нихром что в схему добавляется ? или к автору все вопросы ? прошивки то есть для универсального контроллера а схемы нет
Gazmyaz16
Доброе время суток всем ! Подскажите пожалуйста шаг делить обязательно ? На драйвере А4988. А то у меня в программе image gcod размеры не сходятся
mor
Сообщение mor »
Привет всем. Подскажите, не пойму где можно скачать прошивку? Или ее покупать надо? В контакте не состою.
kfmut
Сообщение kfmut »
mor писал(а): 24 ноя 2021, 00:20 Привет всем. Подскажите, не пойму где можно скачать прошивку? Или ее покупать надо? В контакте не состою.
В феврале этого года вот этот архив лежал по ссылке в первом сообщении. Насколько он актуальный, работает/не работает я не знаю, интересно было поглядеть автономную часть, а прошивка оказалась только hex'ом, к сожалению...в общем, смотрите чего и как сами, под свою же ответственность ;)
KaskadeCNC.zip
(1.07 МБ) 1999 скачиваний
mor
Сообщение mor »
Спасибо. Забрал посмотрю
