Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ Если совсем мозгов не хватает, купите что-то типа этого:
Лучше такой:
Driver_TB6560_V2_4.jpg (1172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199274&sid=77073c145a641850f4bcbb11b1222465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.89 КБ)</a>
Проверен годами... + наличие своего собственного источника +5 вольт...
https://vk.com/rom327
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Rom327 писал(а): ↑ Лучше такой:
Ну и чем он лучше, опять вопросы к регулировке тока будут, ступенчатая для такого маленького мотора - не вариант. И вообще эти драйверы очень древние, шумные и горят, если рядом громко чихнуть, я бы взял tmc2209 и подключил, самый лучший вариант, но у Андрея есть трудности...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Kost_irk писал(а): ↑ И вообще эти драйверы очень древние, шумные и горят
Голословное утверждение... У меня ничего не горит! И ток на них выставляется 0,3, 0,5, 0,8, 1А...
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑ Голословное утверждение... У меня ничего не горит!
А ваше утверждение не голословно? То, что у вас ничего не горит - могу только поздравить. То, что эти драйверы древние, возражения есть?
Rom327 писал(а): ↑ И ток на них выставляется 0,3, 0,5, 0,8, 1А...
Я вот возился с движками nema11, нужен был ток и 500ма, и 600, и 650 для разных вариантов. есть возможность установить на вашем драйвере такое?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
В даташитах на биполярные ШД, ток на обмотку и момент силы указываются для параллельного или последовательного подключения?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kost_irk
AeroFly писал(а): ↑ В даташитах на биполярные ШД, ток на обмотку и момент силы указываются для параллельного или последовательного подключения?
Скорее всего оба варианта неправильные, должны писать вообще для одной обмотки, без соединения. Смысл таких двигателей в том, что обмоток больше, но коммутация проще, т.е. изначально не предусматривалась одновременная работа двух обмоток из одной пары. А сейчас, поскольку транзисторы и всякая электроника дешевле меди, такие двигатели не имеют перспективы.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Как тогда высчитывать момент при разном подключении?
У меня ШД не справляется с осью Y. Решил померить момент удержания, на 10см вышло 700гр(безменом). Если я правильно посчитал это 0,68Nm. А в документации 1,3Nm т.е. кратно. Сейчас точно не скажу, но почти уверен, что обмотки подключены параллельно.
Kost_irk писал(а): ↑29 окт 2021, 22:11т.е. изначально не предусматривалась одновременная работа двух обмоток из одной пары.
Это как? Не понял.
AeroFly писал(а): ↑ Как тогда высчитывать момент при разном подключении?
Должен быть одинаков момент при любом подключении, кроме как если задействовано лишь 4 провода вместо 8 - тогда лишь половина будет примерно. А вот на скорость оборотов влияет.
Kost_irk
AeroFly писал(а): ↑ Решил померить момент удержания, на 10см вышло 700гр(безменом)
У вас драйвер может ток удержания скидывать на половину рабочего.
AeroFly писал(а): ↑ Это как? Не понял
Сложно объяснить на пальцах. В общем, для работы двигателя обмотка должна создавать магнитное поле, направленное как в одну сторону, так и в другую. Это можно получить, подключая один конец обмотки к земле, а второй к питанию, а потом наоборот. Исторически так сложилось, что коммутация питания на обмотку сложнее коммутации земли. Поэтому придумали намотать две обмотки в разные стороны, обе жёстко подключить к питанию и когда нужно поле одного направления - подключать к земле одну обмотку, а когда другого направления - другую обмотку. И естественно в двигателе этого всего по два комплекта, поскольку два полюса. Вот так и получились двигатели с 6 и 8 проводами.
vovanst
Сообщение vovanst »
Добрый день друзья.
Собрал самодельный ЧПУ фрезерный станок, поработал. Пришло время продавать. Помогите правильно оценить его.
рабочее поле 1750 х 960 х 130
Фрезер 2.2кв водяного охлаждение с инвертором. помпа в комплекте.
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=13186 - описание и процесс сборки.
Вместе со станком отдаю набор цанг и фрезы. Компьютер для управление станком.
Kost_irk
Вот если честно, я бы такую этажерку и даром не стал брать. Хорошо, если удастся впарить это кому-то хотя бы по цене материалов. И зачем вы акцентируете внимание на помпе, цангах, компьютере и прочем хламе? Оно же совсем ничего не стоит.
Kachik
Сообщение Kachik »
Здесь его цена 50-60 т.р. на Авито можно продать раза в два дороже если фоток красивых наделать и видюху как бодро пилит...
AeroFly
Сообщение AeroFly »
После нового включения станка матч постоянно показывает рандомные координаты, хотя до этого например сбрасывал все на ноль. Это лечится как то?
Может из за того, что софт лимиты еще не прописаны?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
так хомиться надо перед работой
AeroFly
Сообщение AeroFly »
До концевиков еще руки не дошли
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
AeroFly писал(а): ↑ показывает рандомные координаты, хотя до этого например сбрасывал все на ноль
Ни то ни другое неверно, он вобще должен показывать последние, которые были перед выключением. Если в процессе работы ты их менял, то он спрашивает, сохранить ли изменения. С концевиками или софтлимитами это не связано.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Да спрашивает о сохронении. Спасибо. Заострю на этом внимание
Kupfershcmidt
AeroFly писал(а): ↑ Спасибо. Заострю на этом внимание
Но если и при сохранении не будет открываться со старыми, то что-то тут не так.
vovka
Сообщение vovka »
Как скрестить такое чудо китайской технике YL-620 с NCStudio 5? Нужна настройка инвертера, какие параметры туда забивать. Всё ладу дать не могу.
Black inverter-manual.pdf
(1.16 МБ) 122 скачивания
ValVamp
Настоящее имя: Валерий
Сообщение ValVamp »
Хочу улучшить охлаждение шпинделя (2.2кв), сейчас стоит контейнер с антифризом а внутри погружная китайская говнопомпа. Прикупил комплект радиатор + вентилятора, но эта помпа не вытягивает. Присмотрел насос для СОЖ "DB-12 - НАСОС, 40 ВТ" Будет ли это лучше? И я так понимаю с СОЖ работа будет нормальная а с антифризом как?
Вернуться в «Общие вопросы»
