Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение nkp »
SONIC300077 писал(а): ↑ Есть конечно, энкодер на 1000 импульсов ! стоит напрямую !
orient компонент тоже есть?
в Halshow можно посмотреть
SONIC300077
Сообщение SONIC300077 »
nkp писал(а): ↑27 окт 2021, 22:18
Нет компонента orient нету, я так понимаю он еще нужен для сориентированного остановки шпинделя? тоже нужная тема, надо делать .
да сейчас проверил обороты, показывает заданные но не фактические, а нужно фактические.
20211028_123707.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Halshow можно посмотреть (4339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Сообщение nkp »
SONIC300077 писал(а): ↑ показывает заданные но не фактические, а нужно фактические.
давай свой конфиг ,хоть сюда ,хоть в личку
я пропишу как надо
без orient не будет работать ориентация м19
а посему и положение шпинделя неоткуда брать
(можно конечно обойти это,но нужно ли просто пложение показывать ,без возможности его изменять по команде?))
SONIC300077
nkp писал(а): ↑ без orient не будет работать ориентация м19
Давайте добавим orient, уж очень хочется чтоб все по уму было)
вес конфиг в архиве на почту вам кинул.
D.L.
Сообщение D.L. »
nkp писал(а): ↑27 окт 2021, 21:12
if self.get_show_distance_to_go():
                dtg = self.to_internal_linear_unit(s.spindle[0]["speed"])*s.spindle[0]["override"]
                if self.get_show_metric():
                    dtg *= 25.4
                posstrs.append(format % ("SPN", dtg))
Можно передать реальную скорость с энкодера через аналоговый вход:
            if self.get_show_machine_speed():
                posstrs.append(format % ("Vel", spd))
                posstrs.append(format % ("Rpm", s.ain[0]))
net spindle-fb-rpm-abs-filtered => motion.analog-in-00
axisrpm.png (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.17 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
Добавил в меню пункты включения-выключения этих строк и добавил автоматическое обновление их показаний, раньше они обновлялись только при перемещениях или на клик по экрану.
axis4.png (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.64 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
Модифицированные и оригинальные файлы для 2.7.15
axis-2715.zip
(208.31 КБ) 187 скачиваний
Обороты в минуту заводятся на motion.analog-in-00, позиция с энкодера(position) на motion.analog-in-01
Тестировалось с помощью компонента siggen.
D.L.
Сообщение D.L. »
Модифицированные и оригинальные файлы для 2.8.2
axis-282.zip
(122.8 КБ) 188 скачиваний
Не тестировались.
D.L.
Сообщение D.L. »
Может ещё и скорость резания(VCt) добавить?
axis.png (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.49 КБ)</a>
D.L. писал(а): ↑ Может ещё и скорость резания(VCt) добавить?
это вааааще будет супер :good:
D.L.
Сообщение D.L. »
Сделал, файлы для 2.7.15:
axis-rpm-vct-ang-2715.zip
(107.59 КБ) 186 скачиваний
D.L.
Сообщение D.L. »
Файлы для 2.8.2:
axis-rpm-vct-ang-282.zip
(122.92 КБ) 158 скачиваний
Не тестировались.
D.L.
Сообщение D.L. »
И для полного комплекта остаётся добавить подачу на оборот/подачу на зуб:
axis_fpz.png (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.74 КБ)</a>
Для фрезера количество зубов пока заводится на motion.analog-in-02, для токарного это не нужно.
На скрине подача рассчитана для z=2.
D.L. писал(а): ↑ И для полного комплекта остаётся добавить подачу на оборот/подачу на зуб:
Для полного счастья перерисовать и весь экран :)
Vaycartana
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Vaycartana »
D.L. писал(а): ↑08 ноя 2021, 14:11 И для полного комплекта остаётся добавить подачу на оборот/подачу на зуб:
Я на своем так сделал
IMG_20211108_160934.jpg (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
Vaycartana писал(а): ↑ Я на своем так сделал
Я делаю для маленьких экранов, без дополнительных панелей.
В мой 10" экран не влезет ;)
D.L.
Сообщение D.L. »
aftaev писал(а): ↑ В мой 10" экран не влезет
Я вобще на 8" работаю. :cry:
D.L. писал(а): ↑ Я вобще на 8" работаю.
Вот для таких экранчиков окна в axis нужно раскидать по закладкам. Gcode должен быть в одной вкладке, визуализация в другом и тд..
D.L.
Сообщение D.L. »
aftaev писал(а): ↑ Вот для таких экранчиков окна в axis нужно раскидать по закладкам. Gcode должен быть в одной вкладке, визуализация в другом и тд..
Отличная идея. :)
Вернуться в «Токарные станки»
