[Wattsan] по [m1 1325] [1300x2500]
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Прикупили новый Wattsan , пришло все красиво в коробочке, но обещания остались обещаниями
выкладываю краткий обзор пока только по раме и качеству покраски, постепенно будем пополнять информацию :good:
за свою жизнь такой качественой покраски не стречал (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199243&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.69 КБ)</a>
ржа практически на всех деталях рамы (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199244&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.26 КБ)</a>
Ua99aa8fb1ed04581a8ea493a997ffbc00.jpeg (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199245&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.53 КБ)</a>
тут немного поработали пальцем (3857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199246&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.72 КБ)</a>
портал 1<br />портал тоже оказался весь в рже и вздутиях<br />если ноготь большой мой отковырнуть (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199247&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.11 КБ)</a>
портал 1
портал 2<br />возможно причина ? экономия на ацетоне ? или грунте (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199248&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.51 КБ)</a>
портал 2
портал 3 (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199249&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.27 КБ)</a>
портал 3
портал 4 (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199250&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.41 КБ)</a>
портал 4
портал 5 (3849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199251&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.63 КБ)</a>
портал 5
U484caf5988af4c02acd1f96c0104af85g.jpeg (3844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199254&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Vlad88 28 окт 2021, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Vlad88
Re: [Wattsan] по [m1 1325] [1300x2500]
Сообщение Vlad88 »
видос как должна сниматься краска
https://www.youtube.com/shorts/bQBrB4SXFq4 краска от прикасания стирается
https://www.youtube.com/shorts/th7U9eGcL3Q портал весь во вздутиях краска отваливается он ногтя
судя по деталям большенство из них красилось в разное времы и разными людьми
красивые элементы с дизайнерской ржавчиной (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199252&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.5 КБ)</a>
красивые элементы с дизайнерской ржавчиной (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199253&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.08 КБ)</a>
забыли или забили покрасить (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199261&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.07 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Vlad88 29 окт 2021, 09:59, всего редактировалось 3 раза.
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
я, конечно, не большой специалист по сварке, но как думаете может переварить? или довериться брату китайцу?
P.S.
Остальные швы от этого же автора
напоминает учебные годы в пту, мы делали как могли (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199255&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.41 КБ)</a>
сварщик от бога (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199256&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.08 КБ)</a>
сварщик от бога
помялась, и так сойдет (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199257&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.85 КБ)</a>
Ub2754fec9f4342b3820b2fe77e187f79P.jpeg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199258&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.23 КБ)</a>
особенно порадовала инавационая труба (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199259&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.31 КБ)</a>
консольный вид труб (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199260&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.66 КБ)</a>
консольный вид труб
U14acf357ecc44d83a927755a4baacfafu.jpeg (3835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199262&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Vlad88 28 окт 2021, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Chiller_for_laser
Сообщение Chiller_for_laser »
Оооо! Wattsan... 3 года назад, когда работал в Лазеркате, такая же покраска станков была, значит ничего не поменялось. Помню распечатал адрес отправки станка и прилепил скотчем к раме, потом скотч отодрался вместе с краской:-) Вообще серия М1 была хорошей в плане веса станка и надёжности, так что подкрасить и работать на нём можно, главное, геометрию проверить.
Кстати, вы его не глядя покупали?
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
:) спасибо за комент, покупка была дистанционная лично посетить возможности небыло, по фоткам перед отправкой все выглядело прилично.
качество швов как понимаю в приделах нормы ?
краску предложили прислать ввиде компенсации, на мой вопрос оплаты пескоструйки, покрытием грунтом и покраски получил отказ
:thinking:
привычно у нас видить такой шов (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199263&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.5 КБ)</a>
фотки готовности с завода (3816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199264&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.04 КБ)</a>
фотки готовности с завода (3816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199265&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.27 КБ)</a>
фотки готовности с завода (3816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199266&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.72 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Vlad88 29 окт 2021, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Техника пришла со снятым порталом, внутри ждал небольшой сюрпризом, в результате помята оболочка.
на вопрос вы что первый раз отправляете аппарат, был ответ что нет. На вопрос как будем решать этот вопрос, был получен ответ что мы примим к сведенью эту ошибку чтобы она не повторилась в следущий раз. :idiot:
Ubd1cf81c1ea54e5ab6c8efe3d2038e30b.jpeg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199269&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.01 КБ)</a>
Uccbb363dc4cd4992a269e3ab4ee36b02n.jpeg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199270&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.92 КБ)</a>
WhatsApp Image 2021-10-29 at 09.43.53.jpeg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199271&sid=3d039d907d0efbc4d5a089db5b1f5a68&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.69 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Зато дешево!
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
не знаю, насчет дешего или дорого цена вышла около 1,150,000 c НДС
думаю что для того качества я бы и половину не дал зная на перед.
Ну сварка такая... я примерно так варил забор на даче, работал в первый раз со сваркой.
Chiller_for_laser
Портал снимают, чтобы габариты груза меньше сделать и уменьшить стоимость доставки, конечно же в дороге что нибудь да помнётся. Сварка такая на всех китайских фрезерах, запускал и станки гарден групп за 3млн и юсто - один хрен китайцы варить металл не умеют.
А установкой портала сами занимались?
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
видел станки в такой же ценовой группе, такую сварку не думал что увижу, если это можно назвать сваркой.
Да портал поставили самостоятельно. Мы сами отправляем стекляные конструкции в другую часть мира, не помню чтобы была рекламация.
Всегда дело в подходе, если хочешь продать один станок то норм стратегия.
и что росфрезер не покупалось? жадность фраера сгубила.
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga писал(а): ↑29 окт 2021, 20:15 и что росфрезер не покупалось? жадность фраера сгубила.
В Китае дешевле жи)))
Вот реально я поражаюсь что люди заплатив три копейки удивляются что как то не особо, немного не то, не Мерседес по цене жигуля!
Они же на фотках красивые, а теперь по сути и предъявить некому, максимум скажут что учтут вашу претензию.
У них завод, они сбывают станки чутели не по дну рынка, и им реально я думаю фиолетово купит кто второй станок или нет, главное чтоб один взяли. Кто-то и несколько купит, может и не ржавый приехал.
dtw.moscow@gmail.com
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
Честно говоря, цена не была первым критерием выбора, доплатить 300-400т р не велика проблема, если бы изначально люди говорили правду и не занимались обманом, то мы бы конечно купили другого производителя. :good:
К сожалению, не получилось найти объективный обзор, где есть сравнение недостатков тех или иных продуктов. Негативных отзывов на Wattsan не нашли вопрос изучали на сколько хватало компетенции.
P.S. обман уже начался с того, что по тех характеристикам был обозначен фактически вес станка в 1000кг по факту, когда приехал стал легче на 200кг.
ватсаны вроде местные барыги продают?
на соседнем форуме mir cnc про станки по палкам много написано
Vlad88 писал(а): ↑ видел станки в такой же ценовой группе, такую сварку не думал что увижу, если это можно назвать сваркой.
Нормальная китайская сварка. Ноги стола скорее всего сделаны из фольги, потому так сварено. Если металл фольга, то по другому ее особо полуавтоматом не сварить, прожгет :)
Vlad88, вы еще на станке не начали работать :)
А.С. Пушкин: О сколько нам открытий чудных ... :lol:
Vlad88 писал(а): ↑ P.S. обман уже начался с того, что по тех характеристикам был обозначен фактически вес станка в 1000кг по факту, когда приехал стал легче на 200кг.
Ну забыли они в ноги стола залить бетон. Не забыли, вы бы за 200кг бетона из Китая заплатили. Считайте они вам денег сэкономили :)
Vlad88 писал(а): ↑ Честно говоря, цена не была первым критерием выбора, доплатить 300-400т р не велика проблема, если бы изначально люди говорили правду и не занимались обманом, то мы бы конечно купили другого производителя.
Что они должны были сказать? Что он скоро расыпится. Внешне, по картинкам они все очень похожие.
Знакомый лет 15 назад купил тайваньский станок за 30килобаксов. Спустя лет 5 купил дешевый за 7килобаксов. Размер стола, шпиндель и тд. все одинаковое. Даже станки внешне одинаковые. По фоткам их вообще не отличить. Тогда зачем платить больше, и заказали дешевку.
Тайваньский пашит и пашит, даже шпиндель не меняли. А дешевка, спустя год пошел по швам, шпиндель сдох, драйвера сгорели, в ШВП шарики сквадаритились, рейка закусилась и тд...
Vlad88
Сообщение Vlad88 »
aftaev писал(а): ↑29 окт 2021, 21:16
Vlad88 писал(а): ↑
:shock: :shock: так что там впереди ? каких еще сюрпизов ждать ? фанеру 8мм он сможет хотя кроить или все плохо ?
:hottabych:
Vlad88 писал(а): ↑ фанеру 8мм он сможет хотя кроить или все плохо ?
Кроить сможет практически любой, даже из пластмассы станок. Все дело в жесткости станков, а это влияет на режимы работы.
Берете индикатор упираете в кончик шпинделя, включаете станок на удержание. И рукой тягаете шпиндель в разные стороны. Смотрите на сколько оно все гнется.
