сервы, шпиндели, частотники, из Китая
MGG
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Сообщение MGG »
Продам DDCS expert 4 оси, с пультом, в наличии.
http://www.ddcnc.com/?m=home&c=View&a=i ... 54&lang=en
30 000 рублей.
IMG_20210510_144735.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195369&sid=af6db552c27a486affc790fd74b62d9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.16 КБ)</a>
IMG_20210510_144751.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195370&sid=af6db552c27a486affc790fd74b62d9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.24 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
написал в личку, но что-то ответа до сих пор нет..
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
GDK100-24Z/3.2 380В 400Hz Число полюсов(пар) 2 (1) есть такой? Почем?
MGG
Сообщение MGG »
В наличии нет, сроки доставки очень конские. Пандемия мать её. Поэтому толкьо если есть вариант ждать до трех месяцев.
MGG писал(а): ↑ Поэтому толкьо если есть вариант ждать до трех месяцев.
Или за доставку заплатить в 2-3 раза дороже, придет быстрее.
MGG
Сообщение MGG »
Нет, нет быстрых доставок. Может у кого то и есть, но моя логистика теперь возмит только обычной
[TARAN]>
ну если ждать, такой с такими параметрами почем будет? подшипники металлокерамика же?
Мне нужен как зип и просто хочу свой сменить, он пока работает.
aftaev писал(а): ↑ придет быстрее
меньше месяца всё равно никак
sima8520 писал(а): ↑ меньше месяца всё равно никак
Ко мне за 3 недели обычно идет. Если самолетом за 15баксов/кг обещают за несколько дней
MGG
Сообщение MGG »
Раньше хоть за три дня, сейчас нет. Во всяком случае у меня
6 октября вообще границы перекрыли на неделю и никто никуда не выпускал посылки, сейчас вроде возобновлено
корона конечно вносит коррективы
[TARAN]>
Это все понятно. Но буду признателен, если ответите на вопрос:
GDK100-24Z/3.2 380В 400Hz Число полюсов(пар) 2 (1) почем?
Просто с алика я раз 5 заказывал и в 3х случаях пришло не то.. если выход есть на нормального поставщика, то готов за это переплатить.. Вопрос только сколько? У меня инвертор дельта стоит, если надо завтра скину модель. Шпиндель стоит gdz 100 380В 7 А 24к. об/мин. Хочу поменять его на что то лучше по качеству и как минимум иметь запасной. В своем конус уже шлифовал, фрезы устанавливаются с минимальным биением и они стали работать дольше намного. Есть мысли, что с более качественными подшипниками и заводской шлифовкой ресурс еще увеличится. И когда припрет иметь что то на замену, а не ждать 3 месяца)) Один виток на резьбе чуть сколот, видимо камушек попал в гайку или еще чего. Закрутил нормально, потом еле открутил... гайка пришла в негодность и на резбе шпинделя вот этот косяк вылез. Побаиваюсь, что это может повториться, а замены не будет.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Открою секрет. Сейчас шпиндели GDK делаются с камерой избыточного давления для защиты подшипников. Так вот, без постоянного поддува воздуха в эту камеру, при работе с фанерой, делевом, а особенно мдф, пыль как специально засасывается в подшипники. Происходит это буквально за месяц!
После таких экспериментов использую теперь только GDZ, у них лабиринтная гайка лучше.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Лодочник писал(а): ↑ постоянного поддува воздуха в эту камеру
Достаточно ли будет мембранного аквариумного компрессора или от паяльных станций (24 литра в минуту). Вот подобный чинят.. https://www.youtube.com/watch?v=O9a_NrN ... ineAngarsk
Пачаны дорабатывли шпиндель, поставили аквариумный компрессор (55:32)
https://youtu.be/wjZMzqXsZEk?t=3332
[TARAN]>
Тоже думал про мембранный насос. Ну не поршневым же гонять туда воздух... У меня на лазерном стоит, вроде чего то там да же дует)
А по поводу gdz, ну он так то работет, по большому счету хочется просто проверить будут ли фрезы еще дольше ходить или нет) У знакомых ходят подольше, у нис отличается сильно только шпиндель. У всех дорого-богатые. Ну там с автосменой и т.д. от 5,5 кВт.
MGG
Сообщение MGG »
3.2 4 полюса - 45к
3.2 2 полюса - 37 800
У двух полюсов не керамика, у 4 надо узнавать, но там еще доп.требования к частотнику.
[TARAN]>
Спасибо!
Мне говорили, что керамика стоит.. Во всяком случае у нас на сайтах такая информация. Они могут быть разной комплектации?
GDK на сайтах стоят от 55 тыс., но указанно что керамика.
Если в нем стоят обычные, так чем он отличается от GDZ тогда? Только балансировкой?
Delta VFD037E43A у меня инвертор.
Может тогда порекомендуете еще варианты какие-нибудь. У меня еще GMT стоит на другом станке, но при покупке у него каналы охлаждения были забиты силиконом и не совпадают они) Первое впечатление не очень осталось..
[TARAN]>
По большому счету, мне так и так какой то нужен.
MGG
Сообщение MGG »
Брать Han-qi gdk и если нет возможности сделать поддув то GDZ.
так поддув то абы чем тоже вроде нельзя, в теме nik1 вроде был разговор, что супер чистый воздух надо с микронной чистотой
Вернуться в «Продам»
